s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1131 Aktiv.: 6.31 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Jan 03, 2024 6:27 pm Naslov sporočila: |
RVS je napisal/a: |
Vso srečo, če uspeš z reklamacijo. Jaz osebno se tudi ne bi vozil s tako gumo, je pa to lahko posledica kakšnega parkiranja na pločnik ali pa samo zdrsljaj... upam da ugodno rešiš, vsekakor pa se mi zdi da je ena nova guma cenejša, kot pa nevšečnosti s počeno gumo ipd. |
Se zavedamo. Sicer pa dva voziva ta avto. Tudi posnetki iz kamere ne kažejo nič spornega. Na srečo pa zaenkrat nimam dalših relacij in hitrost je max. 60 Km/h.
Poročam o razpletu. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
RVS Član
Pridružen-a: Sre 03 Avg 2022 12:24 Prispevkov: 44 Aktiv.: 1.24 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Jan 03, 2024 7:11 pm Naslov sporočila: |
Javi, me res zanima kako se bo izšlo. Ne bi se sicer rad hvalil, ampak sem vsaj tri leta s tako bulo veselo vozil na okoli, takrat na Laguni, katera tudi ni bila lahek avto. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Jan 03, 2024 9:29 pm Naslov sporočila: |
RVS je napisal/a: |
Jaz osebno se tudi ne bi vozil s tako gumo |
RVS je napisal/a: |
ampak sem vsaj tri leta s tako bulo veselo vozil na okoli |
 _________________ 3 x 3 = 9 |
RVS Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2024 11:32 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
RVS je napisal/a: |
RVS je napisal/a: |
Shhh Pol leta po tem, ko sem nardil izpit, vsi smo enkrat bili mladi in pametni! |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jan 04, 2024 1:02 pm Naslov sporočila: |
Predlagam zamenjavo pnevmatike z novo, še preden se nabere mnogo kilometrov tako, da bodo med seboj bolj podobne. |
s53al Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2024 1:55 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Drugi teden bo to rešeno. Na tel. št. od Save oz. Goodyear pa pravijo, da oni nimajo nič z tem in, da naj se obrnem na vulkanizerja. To sem pa že napisal kako je... _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
s53al Član
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 5:51 pm Naslov sporočila: |
Same laži, izgovori vulkanizerja itd... (se mi ne da pisat kaj vse)
Gumo je dobil prejšni teden v petek, zamenjana je bila pa danes. Plačal nisem, ker sem mu rekel da bom počakal rezultate. On pa, jaooo, pa to lahko traja en mesec...
Še bo zanimivo... _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 193 Aktiv.: 2.59
Objavljeno: Čet Jan 25, 2024 9:57 am Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Še bo zanimivo... |
Pri nas ni šans, da ti zamenja pnevmatiko in te spusti brez plačila. Bi moral čakati, da pridejo rezultati in potem akcija. V vmesnem času se pač voziš z rezervo. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 567 Aktiv.: 5.76
Objavljeno: Čet Jan 25, 2024 10:07 am Naslov sporočila: |
Ja ampak more biti rezervna taka kot vse ostale 4, kar pa pri novih avtih ne dobiš. Tista ozka gre le do 80km/h v najboljšem primeru. Moraš sam dokupiti še eno normalno platišče ravno zaradi takih neumnosti, kot je recimo tale ali pa gumi defekt zelo daleč od vulkanizerja. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
s53al Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2024 12:37 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Kako je guma sestavljena zelo dobro vem, sem delal kot vzdrževalec v Sava Kranj in poznam vse stroje in postopke
Potem mogoče veš, kje bo pristala ta guma? Kje delajo te preglede, ker vulkanizer neve? _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.16 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Jan 26, 2024 12:09 am Naslov sporočila: |
Verjetno misliš kje bo pristala tvoja poškodovana guma?
Ne vem, kako naj vem... kje pa je sedaj ta guma?
Če tvoj vulkanizer ne ve, potem je najbrž še pri njem na kupu, če še ni na odpadu...
Kje delajo preglede gum, ki jih poškodujejo uporabniki ne vem.
Glede na to to kar si me citiral, ti lahko napišem le to, da se poškodovanih gum tam ne testira. Tam se testira gume direktno iz proizvodnje, ker testirajo kvaliteto, vzdržljivost, ... za potrebe proizvodnje. Gre za teste pod točno določenimi ponovljivimi pogoji, da se lahko dela primerjava. Za takimi testi je cela študija...
Poškodovane gume se ne testira, pač pa se jih mogoče le pregleda, če so kje sledi poškodb. Kolikor je meni znano se najprej preveri statistika, če je znan še kakšen podoben primer. Mogoče tu in tam kakšno gumo pregledajo natančno, razrežejo, iščejo morebitne pomankljivosti pri proizvodnji, ampak vsako tako početje je vsaj nekajkrat dražje kot nova guma.
Če si dovolj siten in vztrajen, ti mogoče uspe, ampak treba je postopati pravilno po uradni poti, vse pismeno... kar pa dvomim, da si storil. Koliko uradnih dopisov si spisal in kam si jih poslal?
Najedanje vulkanizerju, če ni pooblaščeni serviser za Savo oziroma Goodyear, je nič od nič. Če je pooblaščen, bi moral narediti zapisnik na ustno pritožbo, če stranka ni sposobna sama spisati uradnega dopisa.
Tudi vulkanizerju se mogoče ne da ali ne zna... na koncu bo plačal tistih 50eur (ali manj, ker njegova nabavna cena je nižja...) iz svojega žepa, samo da bo imel mir pred tabo, samo da ti ne boš vedel, lahko se bo celo zlagal, da so priznali menjavo... ampak da on to doseže bo porabil več časa kot je vreden denar, ki ga bo vložil za mir pred tabo. Za vulkanizerja je verjetno najceneje taka rešitev...
Kot potrošnik imaš pravice, ampak v tem primeru mislim da boš ti moral dokazat, da ni tvoja napaka, le kako boš dokazal?
Kot sem že napisal, mogoče bo vulkanizer častil gumo, da se te odkriža
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pet Jan 26, 2024 12:30 am Naslov sporočila: |
Zamrznjeni amortizerji so tudi velika težava pozimi... samo to je redko da so tako slabi da bi bila že voda notri. _________________ --
s53al Član
Objavljeno: Pet Jan 26, 2024 1:03 am Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Zamrznjeni amortizerji so tudi velika težava pozimi... samo to je redko da so tako slabi da bi bila že voda notri. |
Možno, a v mojem primeru to ni, ker je avto većinoma v garaži.
Da, v.j. ali reber... Sem napisal svoje in vulkanizer tudi. In to bo dal naprej...
Vulkanizer je pooblaščen.
Torej ne veš kjer delajo "obdukcijo", glede na to, da veš postopke.
Ko bo kaj novega javim  _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
v.j. Član
Objavljeno: Pet Jan 26, 2024 2:19 am Naslov sporočila: |
Sem napisal svoje in vulkanizer tudi. In to bo dal naprej... |
Aha, kaj si pa napisal, lahko vidimo dopis? da vidimo če se temu lahko reče "uraden dopis", verjetno si spisal na računalniku, pripni datoteko, najbrž nisi oddal rokopisa.
Vulkanizer je pooblaščen. |
Uh, smola zanj se mora ubadat z vsemi strankami vseh vrst.
Obdukcij običajno ne delajo, se jim ne splača, predrago... veliko ceneje je dat novo gumo. Če je zahtevkov več, potem gredo raziskovat, sicer ne, ni smisla. Tudi nove gume ne delijo kar tako vsakemu ki se spomni, ker je pozabil na tisti robnik pred nekaj dnevi...
Če si vztrajen, mogoče uspe.
Če si pravno korekten pri dopisih, je uspeh večinoma zagotovoljen, seveda pod pogojem, da res ni bila napaka pri končnem uporabniku.
Uspeh je včasih odvisen kdo obravnava primer in s katero nogo je ta oseba tisti dan vstala ...
Uptime: 8 dni
