Dimenzioniranje Cu kabla za moč cca 150KW
nole90
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2011 22:51
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Zanima me če kdo ve za program za dimenziranje vodnikov NIVO 1 narejen v excelu, ker ga nikjer ne najdem in nevem ce je to sploh pravo ime programa
Hvala,
stoben
Pridružen-a: Pon 30 Jul 2012 22:47
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2012 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kakšne debeline kabel izbrati za vkop v zemljo. Dolžina kabla bo 500m. Poganjali bomo črpalko moči 3kw.
LP,Stbe
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2012 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi, da bi pa zdaj že vsak, ki ima:
-5 minut časa,
-"dva gimnazijska maturanta",
-"enega lokal patriota",....
šel kabel polagat.
Tukaj sem imel v mislih predvsem prvi post.
Pa da se ne bo kdo čutil užaljenega skozi besede pod narekovaji. So zgolj primer in ne replicirajo nikogar določenega.
Nazadnje urejal/a pajo Čet Avg 02, 2012 7:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2012 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stoben je napisal/a:
LP,Stbe
Mislim, da bo treba napisat vsaj še, ali je motor 1F, ali 3F.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.50
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2012 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem še videl 3kW 1F motorja.
LP Nace
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2012 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
LP Nace
Črpalka bo 1,5kw in v drugi fazi še ena. Odločitev o enofazni ali trifazni še ni padla. Prodajalec je priporočal enofazno, ker je precej manj problemov s kontrolo prisotnosti faz, kontaktorji, .... Večina črpalk teh moči v privat sektorju se proda v enofazni varianti trdijo prodajalci. Čeprav jaz sem bolj za trifazno varianto, ker ji lahko tudi s frekvenčnikom reguliraš kapaciteto, če je potrebno.
LP ,Stbe
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.94
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2012 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.moeller.net/binary/schabu/wiring_man_en.pdf
http://www.moeller.net/binary/schabu/f0200-004de.pdf
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2012 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej takole,
Če bo pumpa enofazna, varuješ kabel s 16A talilno varovalko.
Pri 500m dolgem kablu bo problem padec napetosti in upornost okvarne zanke.
Dovoljen padec je 8%. Pri enofaznem napajanju 230V je to 18,4V. Da to dosežeš, sme biti upornost zanke 18,4V/13A=1,4ohm. Presek, ki ga rabiš, je 12,5mm2, če malo popustiš, vzameš kabel NYY 3x10mm2, ki ga zakoplješ direktno v zemljo.
Upornost zanke (po fazi tja in po nuli nazaj) je 0,0175*1000/10=1,75 ohm.
V primeru kratkega stika bo stekel tok cca 130A, kar je dovolj, da zgoraj omenjena varovalka pregori prej kot v 400ms, kot je predpisano za premične porabnike.
JTratar
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
Kraj: ivančna gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2012 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi na tvojem mestu vzel trofazni sistem, položil pa bi aluminjaste kable, ki so ob primerno večjem preseku še vedno cenejši. tako bi vzel Al 4*16mm2.
Aluminiasta varianta te pride 1000€, medtem ko te pride bakrena 2000€.
matjazogrinc
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2024 12:17
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2024 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo
A tole je še na voljo? Smile
[quote="lojzek"]Jaz sem pa v času, ko sem se še službeno ukvarjal s projektivo, naredil excelovo tabelico za izračun vodnikov in razsvetljave.
Je v priponki, vnaša pa se podatke samo v zelena polja. Izračuni so rdeča polja. Opira pa se na standarde. Če komu ustreza, naj uporablja. Seveda pa je potrebno poznati podatke, ki so nujni za izračun.
Za vprašanja sem na voljo, čeravno sem že malo "iz vaje"[/quote]
Stran 3 od 3
