bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Jan 31, 2024 9:21 pm Naslov sporočila: |
grega09 je napisal/a: |
Pri meni mikrovalovka konstantno prehiteva. Na dva tedna se nabere za cca. 5 minut. Sem tudi pomislil, da so na meji tolerance za frekvenco. |
Nisem bral vsega. (ne da se mi iskati - davno nazaj sem odprl podobno temo)
V hiši sta bili dve philipsovi popolnoma enaki radio budilki. Ena je bila moja druga je bila sestrina. Čudno - sestrina je delovala normalno - mojo pa je občasno zmešalo. Kratek čas je začela zelo prehitevati tudi pol minute na minuto. Zadeva se je čez čas umirila - začela je prehitevati sestrina budlika Ker je poznala težavo moje budilke me je obsodila da sem ji jo zamenjal. Ok dal, sem ji nazaj moj radio, ki pa je v njeni sobi prehitevala njena pri meni pa je delala normalno. Začel sem sumiti omrežje. (To se je dogajalo na začetku moje delovne kariere) O težavi smo začeli razpravljati v službi. Ob debati je bil prisoten nekdo z elaktra, ki je upravljal z industrijskimi meritvami. Vprašal sem ga kaj bi bil vzrok... Ja zadeva jim je bila znana Kakih 5km od mene je livarna. Motnje je povzročala indukcijska peč. Motnje sicer niso bile stalno prisotne - odvisno je baje bilo od tega kaj so talili. Rekel mi je da motnje "nagrizejo" sinusoido.
Res - v službi sem si sposodil osciloskop. Uspelo mi je ujeti trenutek motnje. Res je bila sinusoida kar močno nazobčana. Zanimivo je bilo tudi, da se je zvok mrežnega transformatorja v radio slišno spremenil, ko je prihajalo do motenj. _________________ lp
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Jan 31, 2024 9:31 pm Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
DusanK je napisal/a: |
Ne, izklop večjih sončnih elektrarn/polj od omrežja se zgodi mnogo prej, takoj, ko frekvenca preseže 50,2 Hz, torej pri odstopanju frekvence 200 mHz v plus, ne minus !
T.i. problem 50,2 Hz. |
Page Not Found
This page does not exist or it moved somewhere else.
@DusanK prosim popravi link... |
Težko bom popravljal skoraj 6 let star odgovor, še manj pa povezave, ki so bile ob takratnem pisanju dosegljive na linkih.
Ni moja krivda, če so spremenili naslove, posodobili spletne strani, prestavili povezave itd.
Sicer pa je v sami povezavi razvidno ime .pdf dokumenta (German_Frequency_Issue_2013-02-01_Cleveland.pdf) in z malo iznajdljivosti s spletnimi iskalniki se ga dobi, pač na drugem naslovu.
Lahko se uporabi tudi iskanje ala "European 50.2 Hz Frequency Problem".
Kakšno je stanje danes ne vem, dokument pa v naslovu nosi datum 2013-02-01.
Ampak ok, imam voljo:
https://www.energy.ca.gov/media/1625
https://www.dnv.com/cases/the-german-50-2-hz-problem-80862# _________________ Največji čar - električar |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
