Ales_1964 Neznanec
Pridružen-a: Pon 19 Feb 2024 18:14 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.31
Objavljeno: Sre Feb 21, 2024 11:23 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem, sem dobil kar 3 (tri) različne sheme. Pr mojem Triglavu je pa takole...od vsake sheme nekaj...tako da se malo lovim s signal_trace-om. Miha In Vlado, vama pa sploh hvala. Torej, uspelo mi je spraviti v pogon ojačevalnik (dela res super) Zamenjani elektrolit 50uF. Očiščena masa na podložki pri dvojnem 50uF, zemenjan upor 150R (paralelno s kond 50uF) pomerjeni vsi upori in trije tudi zemenjani (v glavnem v MF) delu. Nekaj pa mi ne štima. Od dveh enakih uporov (prilagam fotke) je eden prebit, drugi pa kaže upornost 79R, čeprav oznake kažeko bolj na 6k9 oz 69K. Mi lahko kdo pomaga z vrednostjo, katerih ni niti v shemah ter pozicijo le-teh v shemi. Edino vem, da je upor vezan na kondenzator 82pH drugi del pa na maso.
Hvala in lep pozdrav, Aleš
911.41 KB |
18 krat |
619.45 KB |
4 krat |
815.65 KB |
10 krat |
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.32
Objavljeno: Sre Feb 21, 2024 1:33 pm Naslov sporočila: |
82 ohmov.
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.62 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Feb 21, 2024 4:21 pm Naslov sporočila: |
Najboljše, da si nekoliko zrišeš povezave in elemente v okolici (iskanega) prebitega upora. Pol poglej po shemi kam bi lahko to umestil. Drugi upor z enako barvno označbo si odlotal,da si ga lahko ločeno izmeril ali je že bil na eni strani odlotan? Po sliki sodeč je vezan na preklopnik, tako da prek označbe funkcije probaj ga locirati v shemi.
_________________ Lp |
prel1 Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2024 4:26 pm Naslov sporočila: |
Iskani upor je lahko vezan z dodatnim zaporednim uporom in skupno recimo daje vrednost enojnega v shemi.
Ales_1964 Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 21, 2024 5:08 pm Naslov sporočila: |
prel1 je napisal/a: |
Najboljše, da si nekoliko zrišeš povezave in elemente v okolici (iskanega) prebitega upora. Pol poglej po shemi kam bi lahko to umestil. Drugi upor z enako barvno označbo si odlotal,da si ga lahko ločeno izmeril ali je že bil na eni strani odlotan? Po sliki sodeč je vezan na preklopnik, tako da prek označbe funkcije probaj ga locirati v shemi. |
Tisti odščipnjen upor je po meritvi prekinjen (zraven sem ga dal samo da se vidi lokacija). Tisti na drugi fotki pa je isti in ima kot rečeno upornost 79R in sem ga prilotal nazaj (čeprav mi barvni krogi kažejo drugače... zelena, siva oz. bela, črna in rdeča oz. oranžna ter toleranca srebrna. ??
ALeš
shar Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2024 6:34 pm Naslov sporočila: |
Siva, rdeča, črna = 82 ohmov
Ales_1964 Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 21, 2024 7:22 pm Naslov sporočila: |
shar je napisal/a: |
Siva, rdeča, črna = 82 ohmov |
Prav imaš, če pogledava obrnjeno, vendar me moti tista zelena... no sicer pa ker eden od teh dveh kaže 79 ohmov + srebrna toleranca...bo verjetno kar držalo 82 ohm Hvala.
shar Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2024 8:40 pm Naslov sporočila: |
V teh starih aparatih so bili upori kvečjemu po E12 lestvici, vrednosti 6k9 ali 69k pa ni niti po E96 lestvici... Tudi ni bilo potrebe, da bi se uporabljali upori z manjšo toleranco kot 10%. Sicer pa bi barve (po tvoje) zelena, bela, črna in rdeča ali oranžna dale vrednost 59k oz. 590k ohmov, ne pa 6k9 oz. 69k, kot si napisal.
Jasno se vidi razlika med sivo in srebrno barvo, kot je že na prvi pogled jasno (tudi glede na standardne vrednosti po lestvicah in po tem, da srebrna ne more biti med prvima dvema barvama), s katere strani se berejo barve.
Kaj pomeni peta (zelena) barva, ne vem. Verjetno temperaturni koeficient, lahko pa tudi kaj drugega. Tudi, če te ta zelena barva moti, to ne spremeni pomena ostalih barv oziroma ohmske vrednosti upora.
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.28 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Feb 22, 2024 8:09 pm Naslov sporočila: |
Glede na lokacijo in vrednost, mislim da gre za upor, ki gre s potenciometra za glasnost proti masi. Na shemi je 120 ohmov ali 180 ohmov (odvisno od sheme). Lahko da ga je že kdo kdaj menjal in dal notri 82 ohmov, ali pa je celo tovarniško tako zaradi drugačne negativne reakcije.
Upor verjetno ni prebit (to bi razumel, kot da namesto 82 ohmov kaže 0 ohmov), ampak prekinjen.
Če je ta upor prekinjen, bo težko nastaviti glasnost.
Ales_1964 Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 22, 2024 8:34 pm Naslov sporočila: |
Evo, še ena velika zmaga malega mojstra. Uspelo!! Po menjavi petih uporov ter tistega nesrečnega 82R, menjavi skoraj vseh rdečih in keramičnih ploščatih kondenzatorjev ter justiranju krivih lamel spremenjlivega kondenzatorja mi je radio poslal lepo narodno glasbo na UKV , kot jo lahko naredi samo ojačevalnik na žarnice. Vesel sem! Rabim še malo časa da zrihtam še periferijo in magično oko (še ne dela). Fantje, hvala vsem za pomoč, se priporočam. Če pa zaidete v Tržič, vabljeni na pir. Aleš
prel1 Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2024 2:10 pm Naslov sporočila: |
Odlično,mogoče še kakšen upor zamenjaš pa bo tudi magično oko delovalo.
AljoEedits Neznanec
Pridružen-a: Pet 23 Feb 2024 12:53 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Pet Feb 23, 2024 8:56 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, pred kratkim sem dobil Triglav De Luxe radio
danes ko sem se ga lotil testirati sem pustil da je malo prižgan, po 5 min pa je počil en 4700μF kondenzator in kmalu še en. Sedaj imam namen pomenjati vse kondenzatorje in upore, ki ne kažejo več pravih nazivnih vrednosti. Kje je mogoče dobiti take kondenzatorje oz. s katerimi novejšimi jih lahko pomenjam?
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pet Feb 23, 2024 10:34 pm Naslov sporočila: |
Če ti je videz pomemben bo malo težje, drugače pa kondiji enaka kapacitivnost/napetost, upori približno enake fizične velikosti, seveda upornost enaka, bo OK
shar Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2024 10:44 pm Naslov sporočila: |
AljoEedits je napisal/a: |
po 5 min pa je počil en 4700μF kondenzator in kmalu še en. |
V tem aparatu ni takega kondenzatorja. Verjetno si mislil 4700pF? Če je keramični, naj tudi novi bo keramični, pa seveda z enako kapacitivno in enako ali večjo napetostno vrednostjo.
AljoEedits Neznanec
Objavljeno: Pet Feb 23, 2024 11:03 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovor
se opravičijem za napako, je 4700pF, kako pa je z nazivno napetostjo sam ima dve napetosti 1000/2000V, zraven prilagam še sliko počenega kondenzatorja, ti kondenzatorji naj bi bili folijski kolikor sem zasledil vendar ne vem kje bi lahko dobil tak kondenzator s tako kapacitivnostjo, ali ga lahko nadomestim s keramičnim?
*Popravek: nekaj sem jih našel na Farnellu vendar noben 1000/2000V, največ kar sem našel je 700/2000V
180.84 KB |
1 krat |
Nazadnje urejal/a AljoEedits Sob Feb 24, 2024 12:33 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Uptime: 493 dni
