elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.57 Kraj: Kranj
elektrolit Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 10:02 pm Naslov sporočila: |
Še izvorna koda:
Koda: |
#include <avr/io.h>
void Delay(void);
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
DDRB = 0x3F;
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
PORTB = 0x3F;
Delay();
PORTB = 0x00;
Delay();
void Delay(void)
volatile unsigned long count = 50000;
while (count--);
elektrolit Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 10:34 pm Naslov sporočila: |
Sicer sedaj krmilim kar vse izhode, ampak bom že ugotovil pravi bit oziroma pravilno naslavljanje za želeni izhod (verjetno so vse informacije v priponki).
Dodam še kakšen komentar kasneje...
58.54 KB |
4 krat |
139.14 KB |
1 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Sre Feb 28, 2024 9:23 am Naslov sporočila: |
Vklop samo enega izhodnega pina (oz. samo enega bita kjerkoli postaviti na 1)
Koda: |
PORTB |= (1 << št. bita); //št. bita ima vrednost 0 - 7 |
druga varianta, za dva bita
Koda: |
PORTB |= (0b00010100); // bite z vrednostjo 0 pusti pri miru, 1ke postavi na 1 |
operator |= zgoraj je bitna operacija ALI na določenih bitih.
Izklop samo enega izhodnega pina (oz. postaviti vrednost nekega bita na 0)
Koda: |
PORTB &= ~(1 << št. bita); //št. bita ima vrednost 0 - 7 |
druga varianta
Koda: |
PORTB &= ~(0b00010100); // bite z vrednostjo 0 pusti pri miru, 1ke postavi na 0 |
Operator &= zgoraj je bitna IN operacija, znak pred oklepajem ~ pa je negacija tistega v oklepaju. Torej tisto v oklepaju spremeni v 0b11101011 in s t vrednostjo izvede IN operacijo.
Še tretja osnovna uporabna funkcija je XOR (ekskluzivni ALI). Za njeno razlago malo pobrskaj po spletu.
V tem primeru spodaj pa spremeni vrednost bita iz trenutnega stanja v nasprotno. Torej iz 1->0 ali iz 0->1
Koda: |
PORTB ^= (1 << št. bita); |
