Vezava stikala
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2024 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bosty_23 je napisal/a:
Sem naročil.... da vidimo če bo delalo
Če boš vse povezal pravilno bo delovalo. Edino je vprašanje stabilnosti napetosti, da ni večjega nihanja. Kakšno svetlobno telo ima obstoječa luč za osvetlitev, je žarnica z žarilno nitko?
Bosty_23
Pridružen-a: Ned 22 Jul 2018 9:47
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2024 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Led dode 12V
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2024 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pol bi morala tudi dodatna LED delovati. Si naročil pravo vezje za 12V, ker je podobno vezje tudi za 5V. Tako da ne bo zapletov.
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2024 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V23079-B1203-B301
se da na to vezati da bo delovalo ali ne?
Napajanje je 12V motorno kolo, osvetlitev 12V pod 2A
Sprašujem se, zakaj nisi uporabil omenjenega releja, ki si ga, če prav razumem, kupil za ta namen.
Bosty_23
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2024 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kokrkoli sem ga priklopil, mi ni držal napetosti... na koncu se mi je odlomila priklopna nogica, pa sem ga dal v primež in ga poslal v večna lovišča
Bosty_23
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2024 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
2kosa vezij 12v sem naročil.... enega za rezervo.... če enega spalim
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2024 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Če ti kaj ne bo jasno ali ne boš prepričan vase kako povezati prej vprašaj. Vezje bo moralo biti v plastičnem ohišju, napajanje preko varovalke (2A) bi tudi pripomoglo k varnosti pred kurjenjem napeljave. Žice ali kable bo tudi potrebno speljati tako, da se kje ne drsajo ali stiskajo na pregibu. Toliko na splošno, ker nimam dejanske predstave.
Bosty_23
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2024 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem naročil še en rele... lahko kaj s tem naredim/si pomagam?
 Velikost datoteke:  428.23 KB
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2024 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ga spraviš za kakšen drugi projekt. Mislim, da imaš napačno predstavo o bistabilnih relejih, ti ne delujejo enostavno tako, da bi jih vklapljal in izklapljal s tipko brez dodatne elektronike ali relejev. Za vklop in izklop se mora na tuljavi obračati plus in minus. Tuljava releja se vklaplja kratkotrajno ni namenjena, da bi bila dlje časa pod napetostjo. Izklopi se lahko tudi zaradi tresljajev, kar v tvojem primeru med vožnjo se lahko zgodi. V bližini takega releja ne sme biti magnetov ali ustvarjanja magnetnega polja.
Bosty_23
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil sem tudi dva druga
 Velikost datoteke:  266.21 KB
 Velikost datoteke:  324.39 KB
 Pogledana:  10 krat
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri artikel je funkcionalno in dimenzijsko najbrž identičen tem kar sem ti predlagal in si jih že naročil.
Pri drugem artiklu pa moraš dodati 12V rele (podoben temu kot je na večjem vezju) in diodo, pri diodi moraš paziti, da je pravilno obrnjena, tako kot je na shemi. Pri tem bo fizično vse skupaj manjše. Še primerno plastično ohišje (kinder jajce), se boš lahko še malo posladkal za uspešen konec.
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav je že sam modul dovolj močan (2A).
Ohišje pa je lahko tudi skrčna bužirka.
Pri uporabi v vozilih izven potniške kabine pa je elektroniko dobro zaščititi pred vlago.
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ja, pri predhodnem odgovoru sem se zarekel, v primeru uporabe releja mora uporabiti še diodo. Kot dimenzijsko in tokovno dopustna obremenitev modula bi to bila minimizirana rešitev brez uporabe releja.
Bosty_23
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2024 6:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ohišje sem pa res si zamislil kinder jajčka, pa zalit z tekočo plastiko, potlej pa na minimum obrezat...
Bosty_23
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2024 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dubu module, vezave pinov izpisal... jutri preizkusim...
 Velikost datoteke:  3.42 MB
 Pogledana:  16 krat
Stran 5 od 7
