Kontaktor z motorskim zaščitnim stikalom? - nadomestek
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2024 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bimetal izklaplja velike tokove. Pri vsakem odklopu nastane oblok, ki kontakte oksidira in s tem poveča kontaktno upornost. Sam bimetal se tudi sčasoma utrudi, če so preobremenitve prepogoste.
V danem primeru pa mislim, da bimetal sam ni bil kriv, ampak slab vijačni kontakt, kjer je ravno tako prihajalo do oblokov, oksidacije in pregrevanja kontakta.
So pa glede na videno, verjetno načeti tudi kontakti kontaktorja, tako da bi jaz predlagal zamenjavo kontaktorja in bimetala z motorskim stikalom. Mislim, da prostorsko ne bi bil problem.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.62
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2024 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Delovanje PRB je ravno nasprotno, delovni in prekomerni tokovi segrevajo termično spiralo ta pa bimetal kateri sproži odklop krmilne veje kontaktorja, ko tok preseže nastavljeno vrednost. Bimetal izklopi navitje kontaktorja ta pa močnostne veje.
V primeru da ostanejo kontakti na kontaktorju zalepljeni pa PRB ne more izklopiti direktno močnostne veje dokler same notranje grelne spirale ne pregorijo/prekinejo.
Direktna zamenjava/nadomestitev kontaktorja in pretokovnega releja z motornim zaščitnim stikalom MZS je funkcionalno vprašljivo možna. Odvisno kako se kontaktor za motor krmili oziroma način delovanja. PRB se lahko zamenja s MZS, MZS pa izklopi močnostne veje v primerjavi s PRB.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2024 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Se posipam s pepelom. Bimetalni kontakt res izklaplja tuljavo kontaktorja.
Ampak glede na priložene slike pa bi jaz vseeno menjal celoten sklop kontaktorja z bimetalom ali z novim sklopom, ali pa z motorskim zaščitnim stikalom.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.62
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2024 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede testiranja PRB je potrebno imeti primeren pribor. Pri testiranju pa mora teči tok skozi vse tri veje, ne samo skozi eno. Testira se ga lahko z enofaznim bremenom, tako da posamezne veje PRB vežemo zaporedno. Testirati moramo tudi delovanje izklopnega kontakta s svetilno ali zvočno signalizacijo. Med testiranjem moramo meriti tok skozi PRB in spremljati odzivnost delovanja PRB glede na tok in izklopne nastavitve.
Splošno na terenu oziroma v konkretnem primeru otežuje testiranje z obstoječim bremenom-motorjem to, da je nastavitev PRB na spodnji meji. Torej lahko samo povišujemo prag izklopa. Kakorkoli mora biti izklopni prag nekoliko višji od maximalnega toka bremena z upoštevanjem temperature okolice ali v sami elektro omari (nad 30 C), se gre še malenkost v plus.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2024 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za informacije.
Kot obljubljeno v priponki pošiljam sliko podatkovne tablice na motorju.
Kolikor razberem, je nazivni tok 15.4/8.9A. Če se ne motim je le ta podan pri dveh vezavah, in sicer trikot/zvezda. V mojem primeru je motor skoraj zagotovo vezan v vezavo zvezda.
Torej mora biti bimetal nastavljen na 8.9A, ali se motim?
Nadomestni bimetal Iskra BR16, ki ga nameravam uporabiti je na voljo v opcijah 7.2-10A oziroma 9-12.5A. Katerega izbrati? Verjetno 7.2-10A?
Še ena stvar, ki sem jo opazil, in sicer so v omari priključni vodniki za ta motor preseka 4mm^2. Zakaj so uporabljeni tako debeli vodniki, če je nazivni tok motorja le cca 9A? Res, da je zagonski tok verjetno precej višji, vendar bi po mojem ta tok brez problema prenesli tudi vodniki preseka 2.5mm^2.
 Velikost datoteke:  445.44 KB
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.62
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2024 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Na podlagi tablice velja vezava trikot za 380V, zvezda za 660V.
Tok v trikotni vezavi je 15,4A, v zvezdni vezavi 8,9A pri polni/nazivni obremenitvi.
Dobro bi bilo izmeriti realno tokovno obremenitev in ponovno nastaviti tokovni prag izklopa na obstoječem bimetalu oziroma v primeru zamenjave na novem.
Zagonski tokovi so seveda večji, praviloma kratkotrajni in v tem času ne sme prihajati do izklopa bimetala,če ni preobremenitvenih ali okvarnih razlogov.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pomeril par stvari:
- Medfazna napetost napajanja motorja je 416Vac.
- Tok na vsaki od faz je 7.9A v prostem teku oz. 8.6A pri max obremenitvi.
- V primeru, da se kaj zatakne in "prešo" blokira, tok na vsaki fazi poskoči na cca 19A, nakar sistem zazna napako in izklopi motor v manj kot 0.5 sekunde.
- Talilne varovalke na vsaki fazi za napajanje motorja so 25A.
- Priključni vodniki za motor so preseka 4mm^2.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.62
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2024 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nagibam se da v 0,5s izklopi varnostno tlačno stikalo na hidravličnem sistemu stiskalnice. Običajno se v hidravličnih sistemih za primere preobremenitve ali prekoračitve tlaka vgrajuje varnostni razbremenilni ventil. Varnostni ventil se samodejno odpre prek krmilne hidravlične linije in linijo pod tlakom preusmeri v tank/rezervoar agregata.
Pretokovni rele bi v tem primeru glede na tok za izklop kontaktorja motorja potreboval okoli 10s.
Med delovanjem se mogoče dogaja, da pri preobremenitvah vselej ne dosega tlaka pri katerem se sproži varnostno tlačno stikalo in v tem primeru izklopi pretokovni rele.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2024 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Verjetno to ni vzrok, saj do preobremenitev praviloma ne prihaja, če pa že pa zelo redko (vsaj tako pravi lastnik).
Bimetal je že po vizualnem izgledu potreben menjave (pregret kontakt), v druge stvari se pa (vsaj za zdaj) ne bom spuščal.
Še vedno me zanima na kakšen izklopni prag mora biti nastavljen nadomestni bimetal (predvidevam, da 8.6A)?
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2024 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bimetal se nastavi na nazivni tok motorja.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2024 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na podatkovno tablico na motorju je v tem primeru nazivni tok podan pri napetosti 660V, v mojem primeru pa je motor napajan s 400V.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2024 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
660 V potrebuješ za delovanje motorja pri nazivni moči vezanega v zvezdo. Ker v omrežju ni 660 V, mora biti motor za obratovanje pri nazivni moči vezan v trikot. Lahko pa za lažji zagon uporabiš zvezda - trikot stikalo.
Če pa imaš motor za obratovanje res v vezavi zvezda, imaš na razpolago 3-krat manjšo moč in je potem tok ca 4,9 A.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2024 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tablici so podatki zapisani s poševno črto
D/Y in zraven napetost 380/660V v naslednjem okencu - vrstici piše 15,4/8,9A
Veno je prvi podatek za D (vezava Delta oziroma trikot) torej pri 380V-tih je 15,4A (7,5KW)
Drugi podatek je Y (za vezavo zvezda) to je 660V in nazivni tok 8,9A (prav tako 7,5KW)
Motor je navit še po starem standardu, ko je bila fazna napetost 220V medfazna napetost 380V. Današnji standard je 231V fazne in 400V medfazne. Običajno motorje 380V brez omejitev uporabljamo še naprej v 231/400V sistemu.
Ker imaš motor priključen v omrežje 400V je nazivni tok 15,4A.
Ker pa motorje v hidravličnih sistemih zaganjamo vedno brez obremenitve, ni nobene potrebe po zvezda/trikot zagonu, saj ni treba zagnati nobenih mas, ki imajo veliko vztrajnost.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2024 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Glede na podatke, ki so napisani na tablici motorja se na bimetalu nastavi tok na 15.4A. Ta tok je nazivni tok motorja pri nazivni moči 7.5 kW in elektromotor je narejen za trajno obratovanje pri tem toku / moči. Za lažji zagon se lahko motor zaganja v vezavi zvezda pri kateri pa ne doseže nazivne moči (7.5kW) pri napetosti 400V.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.62
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2024 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ecobra je napisal/a:
prel1 je napisal/a:
Glede na podane meritve in namenu zamenjave pretokovnega releja z novim slednjega nastaviš enako kot je sedanji, torej na 10A. Ne vem koliko časa traja maksimalna obremenitev ampak izklop se ne sme zgoditi pri pričakovani maximalni obremenitvi. Sam motor ni nazivno obremenjen, torej ima nekaj rezerve, sam bi odsvetoval nastavitev pretokovnega releja višje oziroma na 16A, kot tudi nižje od 10A.
Stran 2 od 3
Uptime: 493 dni
