Zx Spectrum 48k
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 04, 2017 10:44 pm    Naslov sporočila:  Zx Spectrum 48k Odgovori s citatom
Malo brskam po netu in sem naletel na ta video posnetek nalaganja programa v Zx Spectrum.
Ker je to bil moj prvi računalnik v rosnih letih (ne vem, star sem bil tam nekje 10,11 let) me sedaj zanima čisto tako iz radovednosti nekaj stvari.
1. Kako je potekalo nalaganje programa. Kaj se je naložilo v prvem delu? Se je takrat naložil samo ime programa?
2. Kaj je pomenilo in zakaj je bil potreben tisti prvo piskanje ( uvod, ko so bile rdeče-turkizne črte)?
3. kakšna je bila hitrost prenosa teh podatkov iz kasete v računalnik? Če je bilo samo 48kB spomina, nalagalo se je pa tudi več minut...težko predstavljivo v današnjih časih.
4. So modro-rumene črte dejansko predstavljale podatke (1 oz 0), ali so bil kar tako?
5. Igra na posnetku je sestavljena iz večih delov. Si to lahko predstavljam kot sedaj knjižnice ?
Ja, imam lepe spomine na te čase. Ure in ure presedl pred črnobelim televizorjem in igral, pa tudi že programiral. Se spomnim ene rdeče knjige, na naslovnci pa je pisalo "BASIC". In takrta sem se okužil z Basicom Very Happy .
uroš
Elektronika za hobi
darkob
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 20:33
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 05, 2017 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Najprej header, potem podatki. V headerju je zapisano ime, lokacija cilja in dolžina. Plus še nekaj podrobnosti. Točno strukturo headerja dobiš na internetu.
Na posnetku, ki si ga polinkal je vidno, da je nalaganje šlo v treh delih. Ko se naloži prvi header se izpiše ime iz headerja. Toda s podatki prvega dela se zatemni zaslon in se tako prepreči, da bi se na zaslonu izpisovalo še kaj. Drugi del header/podatki vsebuje zaslonsko sliko, ki se naloži neposredno kot "atributi" (barva) posameznega bloka 8x8 bitov. Binarna slika bi se, namreč, nalagala dolgo. Slika narejena le iz "atributov" (MANIC MINER) pa je zelo kratka. Tretji del je sam program.
2. Rdeče-turkizne črte, oz. prvo piskanje služi sinhronizaciji računalnika (procesorja) na zvok s traku, saj za pravilni sprejem skrbi osrednji procesor (Z80). Tako procesor pravilno interpretira zaporedje bitov, ki sledijo (prikazano z modro-rumenimi črtami).
3. Bežno se spomnim, da cca 1200 bitov v sekundi (bps) ali nekaj več. Ker pa je zapis na traku binarni FSK je to pomenilo, da je tudi število sprememb enako, torej cca. 1200 bauda. 48KB se je nalagalo cca. 5 minut. Tudi zato smo nekateri delali na hitrejših "loaderjih", ki so podvojili hitrost na 2400 bps in skrajšali nalaganje za polovico. Vse se je delalo v Z80 assemblerju in se pazilo na to koliko časa traja kakšna strojna instrukcija ob upoštevanju, da procesor teče na 3,5 MHz.
4. Modro-rumene črte so dejanski prikaz podatkov, ampak barve niso 0 in 1, temveč valovne (zvokovne) polperiode. 0 ali 1 pa se razlikujeta v dolžini cele periode, zato so na zaslonu enkrat črte na gosto, drugič bolj redko razporejene. Ne spomnim se na pamet ali je 0 ožja od 1 ali je ravno obratno.
5. Niti ne. Gre za različne dele programa. Prva dva dela se naložita na zaslon, tretji del je sam program. Programi pisani v assemblerju so bili pisani zelo šparovno. Nobenih knjižnic ni bilo, le pisanje programa naravnost v memorijo.
Darko
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 05, 2017 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala darkob, del radovednosti potešen Smile.
Assemblerja ne poznam niti malo. To je verjetno bolj strojni jezik. Bi prosil koga,ki je domač v tem jeziku, da bi spodnjih nekaj ukazov sestavil v assemblerju. Da si vsaj malo predstavljam ta strojni jezik.
Koda:
10 PRINT " Hello Word"
20 PAUSE 100
30 CLS
40 FOR i=2 to 11
50 PRINT AT 1,i ; "*"
60 PAUSE 10
70 PRINT AT 1,i-1: "  "
80 NEXT i
Pa še nekaj. Na kakšen način pa se je pisalo program? Verjetno v kakem text editorju na kaki močnejši mašini? A je potem bil tudi na tej mašini kak prevajalnik (compiler)?
Elektronika za hobi
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pisalo se je na samem spectrumu, podobno kot v notepad, le da si vpisoval samo v spodnji vrstici, v zgornji pa je bil izpisan do sedaj napisan program.
Imel je vgrajen basic compiler, kateri je po ukazu "run" sproti prevajal v strojno kodo (zato počasnost v primerjavi s programom v asemblerju). Zaradi hitrejšega pisanja programa je imel prirejeno tipkovnico - pritisk tipke "p" je že pomenil "print" itd...
Ker je bilo v 16k ROM-u nekaj praznega prostora se je dalo kupit čipe, ki so tam vsebovali kakšne koristne programčke (recimo hitrejši loader, basic compiler extension itd...).
Mislim, da je bila takrat njegova največja res slaba lastnost ta, da ni bilo disketne enote - imel je tračno enoto, ki pa je bila žal na posebne kasete in izredno nezanesljiva ter počasna (in predraga).
peterv6i
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
h
Če se še spomnem je bil nek editor za programirat v strojnem jeziku.. (govorim na spectrumu).. potem si tisto posnel na kaseto in z randomize usr pognal program Smile
No piše se leto 2017... evo še je aktualno..
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja , to pa vem, imam še sedaj v spominu kar nekaj teh ukazov ( L=LET, J=LOAD, M=PAUSE, O=POKE, I=INPUT...), potem si imel še rdečo tipko symbol shift... AT, OF, =, +, ... Smile
Sam sem takrat napisal program/igrico, kjer se je za delček sekunda pokazali kocka z naključno število pik, potem pa si moral vpisati pravilno število. Lahko bi rekel, da je bil to moj prvi program, prej sem ji samo prepisoval, kar je bilo objavljeno v reviji...mm ne vem, a je bil ciciban, a je bil pil, če ne celo TIM.
A to sem pisal v basicu, ki je je naložil ob vklopu spectruma.
Saj, kakor sem zgoraj zastopil, se je tudi assemblerju pisalo na ta način. A sta bila ukaza POKE in PEEK del tega strojnega jezika? Takrat teh dveh ukazov nisem prav nič zastopil.
Elektronika za hobi
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 6:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S POKE si vpisal direktno na spominsko lokacijo, s PEEK pa si prebral vrednost na naslovu. Sintaksa:
integer_variable = PEEK(address)
POKE address, value
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden dobrih takrat na področju spectruma je bil tudi Jonas in Matevž Kmet in bivši minister Žiga Turk...
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj so vse revije.. tudi moj mikro Wink
http://retrospec.sgn.net/users/tomcat/yu/revije.php
NaMi
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2024 8:42 pm    Naslov sporočila:  Oživljanje mavrice Odgovori s citatom
Kolega mi je pred časom prinesel tole zadevo ZX Spectrum+. Pravi, da je že več kot četrt stoletja od takrat, ko je bil zadnjič vključen...
Zato sem najprej opravil nekaj osnovnih meritev šele potem sem mu privoščil 9V, ki jih potrebuje za napajanje.
Po vklopu se je slika začetnega zaslona pojavila, vendar je bilo precej motenj v obliki rastra in temnejših črt na ekranu.
https://s4.mojalbum.com/17376154_18211742_50132448/slike-razno/50132448.jpg
Zamenjal sem vse elektrolitske kondenzatorje, potrebna pa je bila tudi menjava folijske tipkovnice.
https://s4.mojalbum.com/17376154_18211742_50132452/slike-razno/50132452.jpg
Potem pa čakanje na novo folijo za tipkovnico...
NaMi
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2024 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nova folija je pripravljena za menjavo...
https://s4.mojalbum.com/17376154_18211742_50132451/slike-razno/50132451.jpg
Tako, folija je zamenjana...
https://s4.mojalbum.com/17376154_18211742_50132450/slike-razno/50132450.jpg
Po ponovnem vklopu je slika čista brez rastrov in interferenc.
https://s4.mojalbum.com/17376154_18211742_50132449/slike-razno/50132449.jpg
Tako, ko bo čas pa sledi testiranje...
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2024 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super. Kje se še dobi membrana? Bi moral tudi mojega oživit...
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2024 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fricky je napisal/a:
Če ne kje drugje, na ebayu zagotovo in razne retro spletne trgovine. Za iskanje "Sinclair ZX Spectrum 16K/48K replacement Keyboard Membrane"
NaMi
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2024 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tue sem nabavil.
https://zxrenew.co.uk/ZX-Spectrum-48k-128k-Toastrack-keyboard-membrane-Cheaper-than-EBAY-p69999635
fricky
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 15, 2024 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
