Obisk trgovine Conrad v Grazu
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2007 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz grem 100% in s Petrom se dobiva pol osmin v SG-ju.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pozabit osebne ali potnega lista!
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno iz Graza. Cene v Neuhold-u so resnično smešne glede na tiste katerih smo vajeni. Za vse kar je na fotografiji sem plačal 36Eur Shocked
- 4 delni set pincet - plastičen
- 20 kom visokosvetilnih led displejev 14.2mm
- 1 kom LCD displej enovrstičen
- 2 x trafo 2x15V 600mA
- 25X 560uF /35V ELKO
- 50x 390uF 25v
- 50x zelen led 5mm
- 5x stikalo
- 10x 5V 0.5A TO-220 stabilizator
- 50x BC547
- 50x BC557
- 10 bistalbil rele 1-3V
- 20 monostabil rele 5V 10mA
 Velikost datoteke:  412.02 KB
 Pogledana:  40 krat
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva vezava, ki sem jo našel zraven LCD displeja. Koliko razumem dobiš na tak način inverzni prikaz?
PS
Kupil sem tudi bistabilne releje. Vprašanje; Kako tukaj vezati zaščitno diodo? Confused Rele namreč vklopi/izklopi tako da se mu menja polariteta tuljave? Je sploh potrebna? Dela od 1-3V
 Velikost datoteke:  410.13 KB
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ni potrebna dioda. Čas priklopa napetosti na rele je reda mS, ker se namagneti kotva.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Offtopic;
Iskal podnožja za elektronke - jih nimajo. Sad. Če rabiš kak rele sporoči. 10 jih je stalo 2.95Eur. V znani trgovini pri nas je hotel toliko za enega. :bonk:
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala! Jih imam, nekoč sem jih vgrajeval v sobne termostate za eno poznano nemško firmo.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Kolikor jaz razumem nemško, pomeni to samo negativni regulator ali converzni regulator. Se pravi, če imaš display na katerem se kontrast regulira z napetostjo od 0 do -5v, ti pa imaš na razpolago samo pozitivno napajanje +5v, dodaš ta čip, ki deluje kot converzija pozitivne napetosti v negativno, s katero lahko potem reguliraš kontrast displaya od 0 do -5V
Nikakor pa ne inverzni prikaz na samem displayu!
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah..
Silvo nič pretresljivega nisi kupil. 80 % stvari bi pri meni lahko dobil free.
Izgleda, da sem po tolikih letih semnjev in veliki količini elektronike doma postal prekleto razvajen.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Jah..
Darko,
Po pravici povedano razen displejev, katerih mi je čisto zmanjkalo nisem nameraval kupit nič drugega. Ostalo se je slučajno znašlo v košari. Wink Imeli so tudi neke VF izhode module (o tem kaj točno je bilo bo lahko več vrjetno napisal Robertos). Tisto bi vrjetno bilo interesantno tebi.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, jaz sem na srečo nekje staknil eno bančno tablo s pomočjo katere prikazujejo vrednost valut. Displejev, da glava boli. Laughing
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim da bo enkrat treba v obisk trgovine v Divači in sicer s praznim prtlažnikom. Wink
Moj izkupiček je bil malce večji:
7x 1x16 LCD
4x 10v 150m trafo
4x koračni motorčki
nekaj elektrolitev, tipk, trimerjev, 150 diod, pa žal samo 10 visokosvetlečih. jim jih je zmanjkal Sad
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koračni motorčki, ali koračni motorji ?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej motorčki kot motorji, višina je cca 25mm premer pa 55mm. Bomo videli kako bo Smile
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri koračnih motorjih gre navor nekako s težo motorja Laughing . Saj je nekako razumljivo, magnetna gostota je omejena, pa naj bodo materiali še tako dobri.
Stran 3 od 4
