Cip Član
Pridružen-a: Ned 02 Dec 2018 23:20 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.67
Objavljeno: Sre Apr 03, 2024 9:47 pm Naslov sporočila: Pomoč pri priključitvi Shelly Pro 3EM |
V svojem domu razpolagam s 3-faznim sistemom (3x25 A) in načrtujem, da bi k temu sistemu priključil števec porabe Shelly Pro 3EM. Pri tem se soočam z nekaterimi izzivi, saj je trenutno stanje električne omarice daleč od idealnega, zato bi bil izjemno hvaležen za vaše izkušnje in nasvete.
Moj cilj je merjenje celotne porabe energije v hiši, torej bi Shelly-ja priključil direktno za FID stikalo. Tu pa nastopi problem - trenutno sta iz vsakega izhoda FID-a (2,4,6) speljana po dva vodnika, kar verjetno ni ravno v skladu s standardi (avtor napeljave mi ni znan)?
Kako najbolje izvesti povezavo omenjenih treh faz s Shelly-jem? Verjetno bi bilo smiselno uporabiti kakšne razdelilne sponke, vendar nisem prepričan, kateri tip bi bil najprimernejši za tovrstno nalogo?
1.02 MB |
30 krat |
130.1 KB |
6 krat |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Apr 03, 2024 10:10 pm Naslov sporočila: |
Shelly Pro 3EM zajema tokove preko objemnih tokovnikov in jih lahko daš pred ali za FID stikalom, pač tam, kjer je več prostora.
Ker v omarici ni prostora za dodatne varovalke bi jaz napetosti vzel iz spodnjih varoval B10 (pač dva drota v varovalko).
Paziti moraš edino na fazni razpored t.j. tokovnik na isti fazi, kot napetost. Na Shelly Pro 3EM je to super označeno in ne moreš faliti.
Cip Član
Objavljeno: Sre Apr 03, 2024 10:45 pm Naslov sporočila: |
Torej s temi objemkami objamem faze na vhodih v FID (1,3,5), nato poiščem kam vodijo posamezne faze na spodnji letvici (B10 varovalke). Pripeljem te tri faze na Shelly in je to to? Super, hvala za info. Javim, če deluje, ko zadevo zmontiram
cimer Član
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07 Prispevkov: 122 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 04, 2024 8:27 am Naslov sporočila: |
Poleg tega je važno kako so tokovniki orientirani. Pravilno je tako, da aplikacija kaže porabo objekta. Če so obrnjeni narobe, aplikacije kaže, da energijo oddajaš v omrežje.
Žal sem to izkusil na lastni koži, sem dvakrat montiral tokovnike,ker sem jih prvič narobe obrnil.
Marko S. |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2024 11:41 am Naslov sporočila: |
cimer je napisal/a: |
Poleg tega je važno kako so tokovniki orientirani. Pravilno je tako, da aplikacija kaže porabo objekta. Če so obrnjeni narobe, aplikacije kaže, da energijo oddajaš v omrežje. |
V bistvu se spremeni samo predznak meritve, kar lahko obrneš tudi s parametrom "Reverse measurement direction".
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Apr 04, 2024 1:00 pm Naslov sporočila: |
Moj predlog je, da če boš karkoli delal, še zbiralke na spodnji strani (rdeča barva) prestavi na zgornjo stran (zelena barva). Tako v primeru kondenza v omarici ne boš imel težav z zastajanjem vode v zbiralki.
Itak bi moral vgradit večjo omarico. Če jo boš vgradil, mora biti omara tako velika, da bo po vseh zaključenih delih še vedno 1/3 mest v omarici praznih.
1.4 MB |
11 krat |
Cip Član
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 261 Aktiv.: 7.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 06, 2024 12:36 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Moj predlog je, da če boš karkoli delal, še zbiralke na spodnji strani (rdeča barva) prestavi na zgornjo stran (zelena barva). Tako v primeru kondenza v omarici ne boš imel težav z zastajanjem vode v zbiralki. |
Zbiralke se vedno namestijo spodaj...spodaj dovod zgoraj odvod
Tokovnike bi lahko spravil notri, samo malo je treba urediti žice.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.95 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Apr 06, 2024 1:24 pm Naslov sporočila: |
mateik je napisal/a: |
Tokovnike bi lahko spravil notri, samo malo je treba urediti žice. |
Od kdaj Pri 40letih kilometrine tole prvič čujem
Doživel sem pa najmanj 3x ko se je omara vžgala ravno zaradi tega kar je napisal qwertz. Osebno zbiralke ravno zaradi tega razloga dajem zgoraj.
_________________ lp
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.05
Objavljeno: Sob Apr 06, 2024 2:10 pm Naslov sporočila: |
Enkrat sem vgrajeval "fleksibilne" tokovnike. Ne vem pa če se dobijo tudi tako majhni. Lahko poskusiš poiskati kaj v tej smeri.
Proteus Član
Objavljeno: Ned Apr 07, 2024 10:00 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Doživel sem pa najmanj 3x ko se je omara vžgala ravno zaradi tega kar je napisal qwertz. Osebno zbiralke ravno zaradi tega razloga dajem zgoraj. |
Če imaš ETI odklopnike jih lažje snameš.
375.45 KB |
1 krat |
Objavljeno: Ned Apr 07, 2024 11:34 pm Naslov sporočila: |
Slab mesec nazaj sem menjal enega trojčka B z C. Ne spomnim se, kje so bile zbiralke. Snet je bil iskrin, ki je na obe strani enak. Prav tako se odmaknejo zatiči z obeh strani, tako da je vseeno kje je zbiralka. Zdi se mi, da sem gor dal ETI-jevega. Mislim, da je bil tudi ta enak z obeh strani. Zatiči so se odmaknili z obeh strani.
Fotografije snegega:
Odmaknjeni zatiči
Pogled spodaj:
Pogled zgoraj:
Pogled z vrha:
H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 220 Aktiv.: 3.87 Kraj: Litija
Objavljeno: Ned Jul 28, 2024 2:22 pm Naslov sporočila: |
Bi kar tale post uporabil še za moj primer....ravno tako imam shelly 1 fazni, rad bi meril porabo na TČ. Zmontiral sem ga direktno v TČ monoblok. Imam velike probleme z vspostavitvjo povezave. Imam A1 router. Shelly EM vidim v WLAN Boxu. Učasih ga tudi najde v shelly cloud, vendar večinoma ni dostopen. Med TČ in roterjem so 2 steni, cca 6m odaljenost. Ali moti elektronika na TČ ali prevelika oddaljenost??
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.62 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Jul 30, 2024 4:44 pm Naslov sporočila: |
2 steni znata biti že problem, če sta konkretni. Za silo lahko signal preveriš s telefonom.
H20 Član
Objavljeno: Tor Jul 30, 2024 7:42 pm Naslov sporočila: |
zgleda da ni problem v stenah, signal vleče tudi še dlje. sedaj sem pa tudi že prestavil znotraj hiše, oddaljenost cca 3m in še vedno mi ne dela. očitno je problem nekje drugje.
sem iz okolice Litije, ali je morda tu gor kakšen, ki bi mimogrede lahko prišel vspostavit povezavo...primerno plačilo...
