Igor K Član
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37 Prispevkov: 129 Aktiv.: 3.16
Objavljeno: Pon Mar 18, 2024 5:51 pm Naslov sporočila: |
SimonS,
slabo bereš ali slabo razumeš, ne vem.
Elektrarna + TČ me je skupaj prišla 15.000€ po odbitih subvencijah (2.500 + 2.100€ subvencije).
Pravzaprav še manj, pa sem navzgor zaokrožil.
Omrežnine je 12€ na mesec.
To niso trgovinske fore, to je relno izvedena investicija in prihranek je takšen, kot sem ti zgoraj izračunal.
grega09 je napisal/a: |
Sam trenutno tudi rabim denar drugje in več naredim iz njega kot pa s sončno elektrarno, to je dejstvo, še posebej pri porabi, ki jo imam.
Enostavno je preveč neznank v prihodnosti glede obračunov, da bi lahko izračunal amortizacijsko dobo in so stvari še premalo dodelane da bi kar skočil v investicijo, pa tudi raje še kam grem, pa si tako malo gradim spomine z otroci. |
Seveda, denar lahko tudi naložiš v bitcoin, pa bo dobiček lahko bistveno večji, izguba pa tudi, če se zalomi.
Ampak, elektriko boš rabil vedno, če druga ne za rudarjenje bitcoinov. |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Mar 18, 2024 6:24 pm Naslov sporočila: |
Ej povej, kje za vraga si našel tako ugodno ponudbo za 15K zmontirana sončna in zmontirana TČ. Običajno so cene 1k€ za 1kW sončne in kje je še TČ.....
Zagotovo bo kdo vesel te informacije!
Jaz sem pred inštalacijo SE plačeval cca 55€ položnice (letno povprečje) torej 660€ na letni ravni. Elektrika je šla sedaj gor to je dejstvo. Ampak zagotovo nebi porabil za 1000€ na leto.
Če bi dal na strehi 15kW sončno (15k€) izračunaj koliko let bi rabil za povrnitev investicije.
Lahko pa računaš tudi tako kot ti. Pridelam 18mWh elektrike, ki je vredna 0.2€ to znese 3.600€ na leto in investicija se mi povrne v 4. letih
Čista trgovska finta. Kdor razume razume, kdor ne ali noče razumeti tudi prav. _________________ Lep dan
Simon |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 499 Aktiv.: 3.85
Objavljeno: Pon Mar 18, 2024 7:00 pm Naslov sporočila: |
Igor K je napisal/a: |
Elektriko bom jaz že imel, saj sem na omrežje priključen, kje je zdaj problem? Elektrarna pa tako ne dela, če omrežje pade, ali pa če kaj spet ne vem, se pustim presenetiti. Razen, če nimaš baterijskih sistemov, ki pa so trenutno ranga 10 kWh, vse skupaj nič. Če pa se hočeš iti kaj več, se pa tako računica zaradi cen podre. Tako, da si odvisen od omrežja tako ali drugače.
Bitcoin? Ne vidim smisla, ker se ne nosi vseh jajc v eni košari, tudi paneli spadajo sem. Razpršene naložbe na dolgi rok, da se znebiš davkov in to je to. Pa ni treba preveč komplicirati. Če razumeš časovno komponento v obrestno obrestnem računu, potem se marsikaj razjasni. Seveda pa to pri 60 ali 70 letih težko počneš, ker takrat že rabiš, kar rabiš. Bo pa od države bolj vbogajme. [cenzurirano] ga, demografsko piramido leta 85 poglej pa jo primerjaj z zdajšnjo, pa bo vse jasno.
Je pa težko investirati s povprečno plačo, to se pa strinjam. Pa še kam iti, pa si ustvariti dom, pa imeti otroke. Ni več juge, ko je bilo "vse od vseh", na žalost. Čeprav so si eni hodili riti pa jajce na Brione sončiti, drugi pa niso smeli, hudiča pa razumi zdaj to. Če si pa kaj pametoval so te pa na Goli otok vrgli... Enostavno.
Vsakemu svoje, sem napisal. Samo po sebi soditi je pa malo brezpredmetno. |
Igor K Član
Objavljeno: Pon Mar 18, 2024 11:38 pm Naslov sporočila: |
SimonS,
cene panelov so drastično padle, zdaj lahko dobiš 13kW za 10.000€, subvencija pa ni več tako ugodna kot takrat, ampak vseeno. No, jaz sem kar nekaj prihranil, ker sem veliko sam naredil, okoli 6.000€. Tudi če to dodaš, je investicija pri taki porabi še vedno hudo rentabilna.
Seveda, če imaš mesečni strošek elektrike 60€, potem se taka investicija ne izplača in je amortizacijska doba predolga.
Pri meni je pač tako, da bi brez elektrarne moj račun za elektriko pozimi bil vsaj 400 € tako, da bom imel še premalo energije na letnem nivoju.
grega09:
bitcoin sem dal samo kot primerjavo, vsekakor je 18% donos letno (kot je v mojem primeru) več kot odlično, še posebej če govorimo o investiciji, ki bo potem še 25 let prinesla 2.000€ letno.
Če dodaš ustrezen inverter lahko tudi brez omrežja normalno napajaš hišo, seveda takrat, ko je sonce. Baterija pa se trenutno ne splača, ker so cene še vedno previsoke.
Moj zapis je samo odgovor na sarkazem češ kakšne denarje damo samo zato, da lahko govorimo kako imamo "zastonj" elektriko.
Seveda ni čisto zastonj, prej je treba nekaj investirati, ampak ko se investicija povrne je pa res skoraj zastonj.
Vsak pa si mora sam izračunati kaj se mu splača. |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Xbolha Član
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 9:20 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.94 Kraj: Ljubljana- Dolenjska
Objavljeno: Pet Mar 22, 2024 8:57 am Naslov sporočila: |
Koliko je potrebno dodati za konstrukcijo in montažo? |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Mar 22, 2024 10:47 am Naslov sporočila: |
V ceni kompleta ni konstrukcije in montaže, prodajajo samo pravnim osebam. Baterija je High voltage, napetost je odvisna od kapacitete, lahko je tudi preko 300V.
Zame žal nimajo nič, ker sem na 48V sistemu.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.57
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.32
Dare80 Neznanec
Pridružen-a: Ned 24 Mar 2024 19:01 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.07 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Mar 24, 2024 7:04 pm Naslov sporočila: |
shar je napisal/a: |
https://autosolar.es/inversores-cargadores-48v/inversor-cargador-growatt-spf-5000-es-48v-100a |
Ali je že kdo naročal od tu? |
shar Član
Objavljeno: Ned Mar 24, 2024 7:44 pm Naslov sporočila: |
Ja. Je pa poštnina kar draga. |
Xbolha Član
Objavljeno: Čet Apr 11, 2024 9:55 am Naslov sporočila: |
Opažam, da se montirajo tudi SE, ki bazirajo na mikro razsmernikih.
Če prav razumem je to podobno kot balkonske SE samo večje moči.
Ali je kakšna bistvena razlika ali pomanjkljivost napram klasičnim SE?
Vem, da je iz strehe napetost 230V izmenična.
Če hočeš polnit baterije (otočna SE) je najbrž potrebna še ena naprava vmes?
V bistvu je boljša klasična SE pa en ustrezen growat.
Ali se motim? |
Gerr Neznanec
Pridružen-a: Čet 01 Nov 2012 10:58 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Ned Dec 01, 2024 9:48 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Imam tale števec elektrike
pred dvemi meseci ob priklopu sončne elektrarne mi je električist eletro primorske pustil tudi navodila kaj po novem z priklopljeno sončno pomenijo številke na števcu....ker pa je usoda hotela je žena ta papir zavrgla...Zato vas strokovnjake prosim katera številka prikazuje razliko med oddano in porabljeno energijo, a je to 2.8.2 ? Iščem po netu ma nikakor ne dobim tega podatka več.
Lp. Gino. |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Dec 01, 2024 10:22 pm Naslov sporočila: |
V glavnem so pomemben registri 1.8.x in 2.8.x (ostalo je še ura, datum....)
1.8.1 prejem VT energije
1.8.2 prejem MT energije
1.8.0 prejem ET energije (seštevek VT+MT)
2.8.1 oddaja VT
2.8.2 oddaja MT
2.8.0 oddaja ET
Ker pa je pri samooskrbi eno tarifno merjenje, glej samo 1.8.0 in 2.8.0
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
Gerr Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 01, 2024 10:37 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor , ampak prepričan sem da mi je električist rekel da ena številka prikazuje že izračunano razliko med oddano in prejeto energijo...mogoče se motim ma verjetno da ne. |
