Shelly EM s tokovniki
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2024 8:55 pm    Naslov sporočila:  Shelly EM s tokovniki Odgovori s citatom
Živjo,
je komu uspelo prepričati Shelly EM s tokovniki, da bi meril porabo indukcijske kuhalne plošče? Problem je negativna meritev, tako, da ne morem uporabiti podatka v spremljanju skupne porabe. Shelly z direktnim merjenjem pa ne gre preko 16A ...
Lp Igor
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2024 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obrni tokovnik.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2024 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokovnik je pravilno obrnjen. Na isti liniji je tudi pomivalni stroj in ko ta deluje je meritev v redu. Tudi če ga obesim na linijo za pralni in sušilni stroj je v redu, tudi na hladilnikih, na vseh čisto ohmskih porabnikih pa itak ni težav. Ko deluje indukcija, je meritev negativna, ne glede na to, kako je obrnjen tokovnik. Ker ima modul priključke za dva tokovnika kombinacija drugega tokovnika in drugega priključka deluje enako.
Meritev porabe indukcije s Shellyjem brez tokovnikov je v redu, a omogoča meritve samo do 16A.
Lp Igor
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2024 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri Shelly točno imaš?
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2024 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšnega:
https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-em-120a/shelly-em-2x-50a
Lp Igor
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2024 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako imaš priključeno indukcijo, 1f ali 2f?
Če imaš v isto mrežo povezan računalnik vtipkaj v brskalnih:
Koda:
http://<IP Shelly-a>/status
in odgovor pripni sem.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2024 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam 1f priklop
Status:
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WiFi_AP_2539","ip":"192.168.1.103","rssi":-47},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"07:45","unixtime":1714283126,"serial":3513,"has_update":false,"mac":"441793210D8C","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":-955.26,"reactive":-341.46,"pf":-0.94,"voltage":239.18,"is_valid":true,"total":-1961.0,"total_returned":239.0},{"power":-14.14,"reactive":-24.40,"pf":-0.50,"voltage":239.18,"is_valid":true,"total":-5449.8,"total_returned":0.0}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-114150/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-114150/v1.14.0-gcb84623","beta_version":"20231107-164916/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":51064,"ram_free":35364,"fs_size":233681,"fs_free":157879,"uptime":136912}
Lp Igor
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2024 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni meri brez težav.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2024 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, v danem trenutku si imel porabo nekaj manj kot 1 kW (izgleda, kot da to moč oddajaš) in priključen imaš prvi kanala. Vsi dokazi nekako kažejo, da imaš obrnjen objemni tokovnik, ali pa je le ta napačno priključen na Shelly.
Najprej preveri, da je:
    rdeča žica iz tokovnika povezana na P1+
    črna žica iz tokovnika povezana na P1-
    Tokovnik ima spodaj oznako K->L. Tokovnik mora objemati dovodno žilo k bremenu tako, da je (L) obrnjen v smeri bremena.
Koda:
"emeters":
   "power":-955.26,
   "reactive":-341.46,
   "pf":-0.94,
   "voltage":239.18,
   "is_valid":true,
   "total":-1961.0,
   "power":-14.14,
   "reactive":-24.40,
   "pf":-0.50,
   "voltage":239.18,
   "is_valid":true,
   "total":-5449.8,
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2024 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor01 je napisal/a:
Sem že prej preveril.
Lp Igor
bubm7
Pridružen-a: Pon 29 Okt 2012 18:10
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2024 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna je fizična razdalja med indukcijsko ploščo in tokovnikom?
Si morda poskusil meriti tudi na povratnem vodu iz plošče (na nuli)?
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2024 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modul je v omarici z varovalkami, oddaljeni cca 8m, vmes sta dve armiranobetonski steni. Na povratnem vodu je enaka meritev.
Lp Igor
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2024 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pravilno priklopil merjenje napetosti?
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2024 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Epilog - novi Shelly deluje bezhibno, tudi oba stara tokovnika.
Starega sem poslal nazaj kot reklamacijo.
Lp Igor
