Centrifugalno stikalo EV-31 Elektrokovina popravilo
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2024 9:29 am    Naslov sporočila:  Centrifugalno stikalo EV-31 Elektrokovina popravilo Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam 2 vodni črpalki EV31, proizvajalca Elektrokovina.
Na obeh je v okvari centrifugalno stikalo, ki ne izklopi zagonskega kondenzatorja, ko doseže motor nazivne obrate.
Motorja sem delno razstavil, zdaj pa ne vem, ali lahko pokrov motorja preprosto snamem z osi rotorja na strani stikala?
Na internetu ne najdem postopka. Po slikah stikal sklepam, da je fiksirano na os rotorja in na pokrov motorja...
 Velikost datoteke:  3.38 MB
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2024 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem podoben primer rešil z zunanjim časovnim relejem kateri po približno 3s izklopi zagonski kondenzator, je pa bila napaka, da je motor mrmral, ni zaganjal s kondenzatorjem. Na sklopki ni bilo več sklenjenega kontakta. Motor se v mojem primeru zaganja skoraj brez obremenitve. Tako da nisem razdiral el.motorja.
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2024 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V eni od tem, kjer se je debatiralo o elektromotorjih, sem zasledil nasvet, ki ga je dal Silvo; da je potrebno motor previdno dat narazen, saj se lahko poškoduje centrifugalno stikalo.
Takoj sem en motor (slika v prejšnem postu razdrl). Brez, da bi kaj poškodoval. Kontakt stikala je precej načet... Verjetno se ta del da menjat. Zdaj ne vem, kje ga pri nas nabavit.
Mogoče je res bolje dodati zunanji rele, saj se mehanizem stikala zelo sliši med delovanjem motorja. Verjetno je tudi tu prisotna obraba.
Ležaji motorja in črpalka so brezhibni.
Mogoče ima kdo nasvet, kaj uporabiti za zakasnitev izklopa kondenzatorja ob zagonu motorja namesto centrifugalnega stikala? Kakšen rele? Se dobi že gotova rešitev?
Tole ni ravno v moji redni delovni domeni, moram pa uredit dovod vode na vikendu.
Mehanizem centrifugalnega stikala.
 Velikost datoteke:  3.56 MB
 Velikost datoteke:  3.25 MB
Demontiran kontakt stikala.
 Velikost datoteke:  3.43 MB
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2024 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Ali nam lahko poveš, kakšen rele si uporabil? Mogoče pa je uporabna varianta tudi za moj problem...
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2024 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam uporabljen iskrin časovni rele CRT55 z nastavljivim časom do 10s v podnožju poleg ostalega krmilja, ker je to na vrtalnem stroju. Uporabi se lahko tudi drugi časovni rele z napajanjem 240V AC z zakasnjenim izklopom. Sedaj so na voljo več funkcijski časovni releji, obstajajo tudi zagonski kondenzatorji z vgrajeno elektroniko za samodejni izklop, ne vem pa kje so dobavljivi. Slednje sem enkrat zasledil na pogonskem el motorju na dvostebernem dvigalu.
h_zramf011--_en.pdf
 Ime datoteke:  h_zramf011--_en.pdf
 Velikost datoteke:  364.01 KB
 Downloadano:  2 krat
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2024 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem podobno zadevo rešil z zamenjavo kontaktov. Iz enega releja sem pobral kontakte in jih zamenjal na tem stikalu. Dobiti moraš približno velikost kontaktov. Seveda je najbolj važna debelina kontaktov zaradi kontaktnih razdalj pri razklenjenem stikalu. Če poslikaš bolj detaljno stikalni del in pomeriš dimenzije kontakta, ti mogoče lahko priskrbim kake ustrezne kontakte. Imel sem tudi nove posrebrene kontakte z nastavkom za kovičenje ( bilo je za 16A, vendar ne vem če bi jih še našel v mojih ropotijah). Pri meni so bili prikovičeni na vzmetno pero in sem jih odvrtal in nakovičil nove. Zadeva deluje bp že nekaj let.
LP Brane
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2024 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.elkomb.si/izdelki/crpalke/crpalke-za-cisto-vodo/
Piše:"
Imate vprašanje?
Z veseljem priskočimo na pomoč!"
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2024 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel nekaj vzorcev omenjenih kontaktov.
LP Brane
 Velikost datoteke:  2.64 MB
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2024 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če motor zaganjaš ročno - brez plovca - potem lahko uporabiš tudi ročno stikalo s tipkalno "start" pozicijo, podobno kot start ključavnica pri avtu.
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2024 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Piše:"
Imate vprašanje?
Hvala za podane informacije.
BraneZ tu jih bom danes kontaktiral.
Glede na to, da so deli centrifugalnega stikala precej obrabljeni, požrti od medsebojnega trenja in da so ležaji že bili na eni strani odprti in dodatno mazani, se nagibam k varianti menjave ležajev motorja, menjavi tesnil črpalke (preventivno) in nadomestitvi centrifugalnega stikala z zunanjim relejem.
Črpalka je vezana na 200l bojler - hidrofor varianta in jo vklopi tlačno stikalo na bojlerju, ko pritisk vode pade na 1 bar.
Želim obdržati avtomatski sistem vklopa črpanja, zato varianta s stikalom ni možna izbira ( samo v skrajni sili).
Prigradnja zunanjega releja bi po moji logiki tudi olajšala morebitne bodoče servisne posege.
