prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.50 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Maj 02, 2024 6:31 pm Naslov sporočila: |
Andr3jM je napisal/a: |
Prosim, da me slovnicno ne popravljate, niti da se kdorkoli jezi… danes sem na lokaciji in sem odkril sledece:
- ja res je, na stikalu je pod crnim ovojem en kabel moder
- eden je crn (na tem edino posveti fazenbrifer, ce niso zice dane v stikalo
- rumeno zelen
Spet se opravicujem ker nisem iz tega “foha” ampak se trudim po svojih najboljsih moceh.
Sedaj sem probal sledeco stvar. Oba stikala sem odstranil, na dolgo zico sem vezal vse tri kable iz stikala in na multimetru obrnil na tisto polje, ki zapiska (ce prav razumem, ko naj bi bil krog sklenjen - aja varovalko sem odsraufal iz omarice pri tem)
Pisk se je slisal, ko sem:
- se z multimetrom dotaknil rumenozelene iz stikala in z eno modro na stropu
- se z multimetrom dotaknil modre iz stikala in druge modre na stropu
- ko sem probal najti se kombinacijo na stropu s crno zico na stropu ni zapiskalo nic na nobenem kablu … je pa zapiskalo, ko sem se dotaknil s crno na stikalu in s crno na drugem stikalu nad posteljo.
Se enkrat se opravicujem. |
Malo si nerodno napisal, upam da sem pravilno razumel.
Iz tvojega opisa razumem, da sta oba črna vodnika na stikalih dovodna faza.
Stikalo pri vratih: faza pride po vodniku s črno barvno označbo
Stikalo na steni: faza pride po drugem vodniku s črno barvno označbo
Na menjalno stikalo pri vratih poveži:
črna barvna označba vodnika na priključek L
modra barvna označba vodnika na priključek 1
rumeno zelena barvna označba vodnika na priključek 2
Na stropu povežeš na okov (grlo za žarnico) ali sponke luči vodnik s sivo barvno označbo in en od vodnikov z modro barvno označbo. Siva naj pride na zunanji navojni del, če imaš žarnico z navojem.
Ostale proste vodnike izoliraj
Vstavi varovalko in preveri delovanje. _________________ Lp |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Čet Maj 02, 2024 6:47 pm Naslov sporočila: |
Najprej dajmo razčistit stikala - pri vratih je menjalno stikalo, na steni pri postelji pa navadno. Ta dva stikala povezat kot menjalni stik ne gre.
Kako je z vodniki na stropu v luči, tudi ne vemo kaj je kateri vodnik. Vse skupaj je neko ugibanje. Tudi delovanje luči, kot je napisano (obrazloženo) je čudno (če je sploh kdaj tako delovalo, kot je napisano)
Kot sem že napisal in tudi drugi - naj pregleda inštalacijo nekdo ki obvlada, da ne bo res kaj narobe. |
Andr3jM Član
Pridružen-a: Pet 26 Apr 2024 12:05 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.76
Objavljeno: Čet Maj 02, 2024 8:25 pm Naslov sporočila: |
Na obeh mestih je namesceno menjalno stikalo. Je pa bilo v preteklosti dobesedno vezano tako, da si prizgal luc na stropu s stikalom pri vratih… ko je luc na stropu gorela in si pritisnil stikalo pri postelji, je luc na stropu ugasnila in se prizgala nad posteljo… ko si s stikalom ugasnil luc nad posteljo, se je nazaj prizgala luc na stropu, ki si jo lahko ugasnil s stikalom pri vratih… in bilo je vprasanje, ce si lahko prizgal luc na stropu s stikalom nad posteljo… ne, nisi mogel! Stikalo nad posteljo je bilo v funkciji samo ko si prizgal luc na stropu pri vratih…
Vem, funkcionalno totalni nesmisel, ampak tako je nekdo scaral napeljavo…
Bom res probal dobiti nekje elektricarja, da razisce to cudo… sem pa danes po nasvetu nekoga odklopil vsa stikala in preveril kje je posvetil fazenbrifer… na crni zici pri vratih in na crni zici pri stikalu nad posteljo. V dozi nad tem stikalom je sla crna zica skozi do stikala, potem je bila od stikala nazaj v dozo druga bela zica in ponovno bela zica od doze naprej - predvidevam na strop… kako je bila zvezana luc nad posteljo prilagam sliko.
Bom pa kot receno probal nekje najti strokovnjaka, ki bo prisel resit zadevo, ki bo delovala in predvsem da bo varna za uporabo.
https://ibb.co/GcggsQT |
zoran Član
Objavljeno: Čet Maj 02, 2024 8:49 pm Naslov sporočila: |
Kot sem videl iz slik stikal je eno menjalno stikalo (pri postelji) priklopljeno samo na dve žici. Kje je tretja žica? |
prel1 Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2024 12:32 pm Naslov sporočila: |
Ker gre za neobičajno vezavo je tako kot je.
Potreboval bi jasnejšo sliko stropne doze (brez nosilca luči,ki je malo v napoto) ali točen opis vodnikov-žic. V dozo prihaja več cevi 4 ali 5.
Koliko vodnikov prihaja po posamezni cevi in njihove barvne označbe.
En vodnik mislim da prehaja iz ene cevi v drugo.
Dodaten podatek, poveži v breznapetostnem stanju, za preverjanje privij varovalko.
Na stikalo pri vratih bi celo lahko prihajala faz in nula ?!
Preveri, če ti mogoče žarnica posveti, če jo povežeš med črno in modro ali med črno in rumenozeleno. Ostali vodniki po sedanjih odprtih dozah naj bodo razklenjeni. _________________ Lp |
Andr3jM Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2024 6:21 pm Naslov sporočila: |
Samo da sporocim… luc gori!!! Hvala Bizgec65 se enkrat!!!
Problem na kratko je bil, ker nekdo na hodniku, ki je menjal stropne luci, ni zvezal 2 zici skupaj, ker je ena od teh dveh nula v stropni luci :S … |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Maj 08, 2024 7:03 pm Naslov sporočila: |
Sva pa porabila kar nekaj časa, ker je inštalacija... .
Ampak...20 vodnikov (žic), pa mene ne bo =balo. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Maj 08, 2024 8:00 pm Naslov sporočila: |
Čestitke za rešeno uganko!  _________________ Največji čar - električar |
Uptime: 7 dni
