LPC2103 UART težava
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.09
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 5:36 pm    Naslov sporočila:  LPC2103 UART težava Odgovori s citatom
Želim pošiljat tekst na UART1 z LPC2103, spodnji program nekaj pošilja ampak dobim le neke čudne kvake.Računam narobe baud rate? (9600,8,none,1,none)
koda:
Koda:
#include "LPC2103.h"
#define TX_BUFSIZE 80
static unsigned char txbuf[TX_BUFSIZE];
static unsigned char txptr = 0;
static unsigned char typtr = 0;
int a;
void UART1_Init(void)
// Fpclk = 14.745.600 MHz
// DLM,DLH = (Fpclk/4) / (9600*16) = 0x18
PINSEL0 |= 0x00050000; // Select UART1 RXD/TXD
U1FCR = 7; // Enable and clear FIFO's
U1LCR = 0x83; // 8N1, enable Divisor latch bit
U1DLL = 0x18; // baud rate fixed to 9600 @ PCLK = 14,7456 Mhz
U1DLM = 0;
U1LCR = 3; // Disable Divisor latch bit
static void SendString(char *text)
if (txptr == 0) // previous message send ?
typtr = 0;
while(*text)
txbuf[txptr++] = *text++;
if(txptr >= TX_BUFSIZE)
txptr = 0;
static void UART1_Tx_Int(void) // Called from the main loop
char i = 16;
if (U1LCR && 0x20) // transmit FIFO empty ?
while (i && txptr)
U1THR = txbuf[typtr++];
txptr --;
i --;
int main (void)
UART1_Init();
while (1)
SendString("Hello magnificent world of the LPC2000\r\n");
for (a=0;a<500000;a++);
UART1_Tx_Int();
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavitve za baud rate 9600 so pravilne za fclk 14.7456MHz. Kakšno vrednost
kristala pa imaš na tiskanini? A je mogoče 12MHz?
Aleš
fricky
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
quartz je 14,7456 MHz prav iz tega sem delal izračune.Testiral na treh različnih terminalih.Zaenkrat brez uspeha.Če spreminjam baud rate v terminalu se tudi podatki ki jih dobim spreminjajo, vendar nič uporabnega
alessio
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mogoče v startup.s ali crto.s omogočiš PLL?
Prispevkov: 3474
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si pozabil upoštevati VPB Divider. Poglej v setup.s (če imaš Keil). Pri izračunu moraš upoštevati pclk, kot si napisal. Ni pa nujno, da je enak Fosc. Pri Keil uVision je privzeto M = 5, VPBDIV = 4. Torej imaš baud rate za 25 % prevelik, če nisi nič nastavljal.
pclk = cclk / VPBDIV (privzeto je 4)
cclk = Fosc * M (Keil privzeto je 5)
fricky
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2007 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav sta imela, to je bilo krivo in pa to da prvič uporabljam UART
Hvala! Zdaj dela
Uptime: 6 dni
