prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.62 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Maj 11, 2024 7:32 pm Naslov sporočila: Nova mapa |
Pri win 10 pro mi ne dovoljuje več kreiranja novih map.
Trenutno si pomagam tako, da kopiram obstoječo mapo in jo nato preimenujem. Torej nova mapa se ne kreira z aktiviranjem sw ikone Nova mapa in prav tako ne z uporabo tipk Ctrl+shift+N. Kako bi lahko to rešil - reaktiviral?
_________________ Lp |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Maj 11, 2024 8:44 pm Naslov sporočila: |
Naredi posodobitve "Windowsupdate" na zadnjo verzijo in vse morebitne dodatne popravke.
Po restartu test.
Če ni boljše odpri "Ukazni Poziv" (CommandPrompt) kot Administrator in poženi ukaz:
sfc /scannow
dela kar nekaj časa.
Po restartu test.
Poročaj.
Je še nekaj variant, če zgornje ne deluje.
prel1 Član
Objavljeno: Sob Maj 11, 2024 10:45 pm Naslov sporočila: |
najbrž je šlo nekaj med posodobitvijo narobe, ker je bila posodobitev včeraj.
Poskusil sem s ponovnim zagonom in sedaj ni niti ikona aktivna....poleg ostalih v raziskovalcu.....vse v sivem.
prel1 Član
Objavljeno: Sob Maj 11, 2024 10:59 pm Naslov sporočila: |
[slovenščina je zame švedska vas] zgleda sedaj
21.37 KB |
25 krat |
prel1 Član
Objavljeno: Ned Maj 12, 2024 12:14 am Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Po restartu test.
sfc /scannow
Po restartu test.
Poročaj.
Je še nekaj variant, če zgornje ne deluje. |
Tudi to sem probal, uspešno je popravilo najdene napake, po restartu težava z kreiranjem nove mape ostaja.
DusanK Član
Objavljeno: Ned Maj 12, 2024 10:02 am Naslov sporočila: |
Naredi desni klik na namizju, izberi Novo (New) in povej, če se ti pojavi ikona za mapo (slika spodaj) ali imaš samo dve bližnjici ali nobene ikone o mapi?
1.Če je šlo s posodobitvijo kaj narobe to sam veš.
Poglej v zgodovino posodobitev, tam vse piše.
Morebitno neuspešno posodobitev odstraniš in ponoviš Windowsupdate.
Po restartu test.
2.Če imaš narejeno neko obnovitveno točko (sistemske lastnosti/zavihek Zaščita sistema/Obnovitev sistema) se lahko vrneš tudi na njo, če le ni prestara, imaš datum.
Po restartu test.
Itd.
3.Če ne pomaga lahko preizkusiš s posegom v register (glej točko 8).
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/w10-cant-create-a-folder/d461a613-3c51-49bf-8a54-f75bacd4ed23
Še video kako:
https://youtu.be/6wWc4RSVTw8
Pri vpisovanju v register bodi natančen.
Po vsakem posegu v register naredi restart in test.
4. Če ne pomaga je tukaj še nekaj posegov v register in podobna gimnastika.
https://thegeekpage.com/fix-cant-create-new-folder-in-windows-10/
Bodi natančen pri vpisovanju.
5. Če ne pomaga pa enostavno naredi repair Windows sistema (najboljše, da razširiš zadnji ISO z MS strani in poženeš Setup.exe), s tem, da ti seveda ohrani vse programe, podatke in Win nastavitve, reinštalira se samo Win sistem.
Po restartu test.
72.04 KB |
1 krat |
prel1 Član
Objavljeno: Ned Maj 12, 2024 10:52 am Naslov sporočila: |
Na namizju mi ne ponuja ikone za novo mapo
1 bom poskusil
2 obnovitvene točke nimam
prilagam slike,če se iz tega da kaj razbrati
111.16 KB |
8 krat |
303.68 KB |
5 krat |
120.83 KB |
4 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
DusanK Član
Objavljeno: Ned Maj 12, 2024 12:26 pm Naslov sporočila: |
prel1 je napisal/a: |
1 bom poskusil
prilagam slike,če se iz tega da kaj razbrati |
Potem izvedi točko 3.
Poročaj.
prel1 Član
Objavljeno: Ned Maj 12, 2024 12:55 pm Naslov sporočila: |
1 bom poskusil
Poročaj. |
Najprej si bom ogledal video, če mi bo dovolj jasno bom nadaljeval....
Če ne bo dodatnih ne planiranih opravkov mogoče danes.
prel1 Član
Objavljeno: Ned Maj 12, 2024 10:01 pm Naslov sporočila: |
Ko grem v register in kreiram novo tipko mi izpiše New Key#1, je to prav?
Ker se razlikuje glede na video posnetek nisem nadaljeval, sem izbrisal to kreirano tipko.
269 KB |
13 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2024 1:42 am Naslov sporočila: |
Ja, greš prav.
Zdaj namesto New Key#1 napiši samo New, nato na desni strani desni klik na Default, izberi Modify in pod Value data vpiši:
{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}
Najboljše, da tole zgoraj copy/pastaš, da se ne zmotiš pri tipkanju. Izberi vse z zavitimi oklepaji vred!
Zapusti Regedit, restart in test.
p.s.
Prva slika prikazuje kaj in kje spremeni/nadaljuj
Druga slika prikazuje stanje v registru, če si vse pravilno vnesel
297.32 KB |
9 krat |
41.39 KB |
12 krat |
prel1 Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2024 11:10 pm Naslov sporočila: |
Opazil sem, da sem predhodno preskočil korak- Background.
Ko sem danes šel praviloma do zadnje točke je v njej že prisotna ikona New.
Ob pregledu je tudi vsebina vrednosti identična. Kako nadaljujem?
129.5 KB |
8 krat |
113.37 KB |
10 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Maj 14, 2024 12:48 am Naslov sporočila: |
Hm, samo v prejšnji sliki, ko si kreiral New Key #1, tega ključa z vsebino še ni bilo (value not set) !?
Kdo ga je kreiral in vnesel vrednost {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719} noter?
Če še vedno nimaš ikone za novo mapo, če desno klikneš na namizju in izbereš Novo, potem predlagam, da se logiraš kot nov uporabnik, najboljše kot administrator (če še nimaš aktiviranega ga moraš prej aktivirati) in preveriš, če se tudi v drugem profilu dogaja ista napaka.
prel1 Član
Objavljeno: Tor Maj 14, 2024 8:27 am Naslov sporočila: |
V zvezi s prejšnjo sliko (prvo objavo) drži, da ni bilo ne ikone ne ključa z vsebino, ko je bila mapa odprta. Tako da sem kreiral New Key#1 v napačni istoimenski mapi. Tudi vsebina mape "ContextMenuHandlers" se razlikuje.
Na namizju mi še vedno ne ponuja ikone za kreiranje nove mape.
Bom poskusil z novo prijavo
