Nova mapa
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.62
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 14, 2024 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi novega logiranja mi ne dovoli, pod uporabnik je že naveden administrator.
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 14, 2024 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem "Tudi novega logiranja mi ne dovoli"!?
Ali ne veš gesla za uporabnika Administrator? Če si ga ti skreiral si mu določil geslo ali pa nič.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.62
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 14, 2024 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočem dodati drugi uporabnik mi tega ne izvede, ob kliku opazim kod da hoče odpreti novo okno a ga že pred odprtjem zapre.
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 14, 2024 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj razumem. Sem mislil, da že imaš aktiviranega uporabnika z imenom Administrator.
Privzeto je skrit in ga moraš ročno aktivirati, da se potem v Prijavnem (Login) oknu, predno se pokaže namizje, pojavi levo spodaj izbira koga boš prijavil v sistem ali Uporabnik (tega očitno zdaj uporabljaš) ali Administrator.
Administratorja aktiviraš v Ukaznem pozivu (Command Promptu) tako, da klikneš Start in kar tipkaš CMD, levo zgoraj v izboru se ti pojavi "Ukazni poziv", nanj desno klikneš z mišakom in izbereš "Zaženi kot skrbnik".
Odpre se novo okno "Administrator: Ukazni poziv", utripa kurzor za vnos in odklofaš:
net user administrator /active:yes
Odgovoriti mora: "The command completed successfully".
Zdaj imaš aktiviranega dodatnega uporabnika z imenom Administrator in le ta ima taprave Admin pravice, ne glede na to, da ti pri Uporabniku piše, da ima administratorske pravice, v bistvu ima slednji malce okrnjene.
Nima veze iti v globino.
Zdaj naredi Odjavo (Logout), najenostavnejše je Ctrl+Alt+Del ter izbereš Izpis, lahko tudi restartaš sistem.
Po restartu ali Odjavi se ti morata zdaj pojaviti levo spodaj dva imena za prijavo.
Če se, potem izberi Administratorja.
Ker bo to prvič si bo sistem vzel nekaj časa, da ti sklamfa skupaj profil, namizje in vse ikone.
Ko se pokaže namizje preizkusi, če lahko ustvariš na namizju neko mapo.
Če je ne moreš imaš sistemski Win problem in ne samo problem v profilu Uporabnik, mogoče imaš celo nek spyware/virus v ozadju kot nezaželjen servis... ki heca vse skupaj.
V igri je tudi neka na pol narejena Win posodobitev, ki se je zakvačkala.
Poročaj, potem bomo naprej.
Reinštalacija Win sistema (s tem, da se ohranijo programi, nastavitve in podatki) je pač zadnja in nekako najenostavnejša.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.62
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2024 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S prijavo kot drugi uporabnik mi kreiranje nove mape deluje na namizju in v raziskovalcu. Edino da sedaj imam vse v izvirniku-spanscini (Nova mapa = Carpeta)
 Velikost datoteke:  468.87 KB
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2024 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej vpisal si se kot Administrator in dobil španščino? Prej kot Uporabnik si imel angleščino.
Načeloma je to malce tako tako, še nisem naletel na tak primer.
Kakorkoli, sem ti naredil "španske" slike kako izbereš slovenščino ali vsaj angleščino.
Upam, da jo imaš inštalirano in jo samo izbereš, drugače jo bo treba dodati/prenesti.
Sledi prvi sliki, ki je v španščini:
1 Start
2 Nastavitve (Configuracion)
3 Ura in Jezik (Hora e idioma)
Zdaj se odpre druga slika in spet sledi:
1 Jezik (Idioma)
2 tu imaš po vsej verjetnosti izbrano Espanol, klikni, da se ti pokažejo vsi jeziki, ki so inštalirani in izberi Slovenski.
3 Če slovenščine ni, jo dodaj (Agregar un idioma) s klikom na + in nato pod 2 ponovno izberi
Zahtevan bo izpis in načeloma bi se ti moral jezik spremeniti. Seveda se vpiši kot Administrator.
 Velikost datoteke:  162.21 KB
 Velikost datoteke:  114.41 KB
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.62
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2024 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Računalnik je kupljen v Španiji, tako da so osnovni windowsi v Španščini. Sedaj kot prvi uporabnik, kjer imam težavo-e je nadgrajeno z angleško verzijo, ki je delovala b.p. Lahko še kaj probam da najdem vzrok, da ne kreira nove mape. Če grem spreminjat špansko verzijo v angleško kot drugi uporabnik me nekako slutnja zaskrbljuje, da bi se mogoče lahko navlekla enaka težava.
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2024 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim, da bi sprememba med jeziki (ENG-ESP) vplivala na tvoj problem kreiranja mape.
Še vedno lahko kasneje spremeniš nazaj. Stestiraj pa bo.
Mislim, da imaš problem s profilom ali nekim programom, Win servisom ali spyware zajedalcem, ki se naloži ob zagonu prvega uporabnika, kjer ne deluje kreiranje mape.
Ker v Administratorskem profilu, ki je v španskem jeziku, ti kreiranje mape deluje.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.62
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2024 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za dosedanja navodila in pomoč, bom nadaljeval s kopiranjem mape in preimenovanjem, malo daljša pot. Če se mi posreči najti vzrok bom dopisal.
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 17, 2024 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitro se predaš. Smile
Ali lahko preko Raziskovalca skreiraš mapo in/ali povej, če sploh imaš ikono "Nova mapa" v Raziskovalcu.
Torej odpri Raziskovalca, izberi npr. Namizje ali karkoli kjer želiš ustvariti novo mapo, zgoraj izberi zavihek "Osnovno" (1), in če imaš ikono (2) ustvari Novo mapo.
Če ikone za Novo mapo nimaš, klikni na Nov element (3) in poglej, če je tam ikona za Novo mapo.
Če imaš voljo, sporoči.
 Velikost datoteke:  66.38 KB
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.62
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 17, 2024 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem omenil že na začetku, v raziskovalcu imam ikono za kreiranje nove mape ampak ob kliku nanjo se ne kreira nova mapa. Poskusil sem še tako, če želim karkoli premakniti (move to) drugam na x lokacijo in kreirati novo mapo dobim sporočilo, da nimam dovoljenja.
 Velikost datoteke:  109.08 KB
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.62
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 17, 2024 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če poskusim z odpiranjem nov element (3) je enaka situacija, odpre okno brez ponujene ikone nova mapa, kot na namizju.
Stran 2 od 2
