Kaj počnem Junij 2024
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2024 6:38 pm    Naslov sporočila:  Kaj počnem Junij 2024 Odgovori s citatom
Montaža Lora APRS prehoda.
 Velikost datoteke:  1.31 MB
 Pogledana:  26 krat
 Velikost datoteke:  1.66 MB
 Pogledana:  20 krat
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2024 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet je pri življenju.
https://aprs.fi/info/a/S54MTB-10
 Velikost datoteke:  1.29 MB
 Pogledana:  38 krat
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2024 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naslednji kos opreme bo remote rotator krmilnik. Povezan je preko lan povezave in deluje kot poslušalec (strežnik) za UDP pakete. Popularni N1MM logger pošilja preko UDP komande, kam bi bilo treba obrniti anteno. Paket zgleda kot en malo oskubljen XML (brez headrjev). Stvar na protoboardu deluje (STM32 z ethernet kontrolerjem in STSPIN za nadzor motorja).
Ko v vnosno polje vpišem klicni znak in pritisnem Alt-J, dobim na protoboardu paket z želenim azimutom. To je vse, kar rabim.
 Velikost datoteke:  101.01 KB
 Pogledana:  43 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2024 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, samo da ne bo obracal non stop, ker bo rotator hitro hin.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2024 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Ko bi vsaj. Pri vsem, kar bi rad naredil kar zmanjka časa, da bi vrtel antene in stiskal majk Smile
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2024 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
s55m je napisal/a:
Wellcome to the club!!!! Smile
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 11, 2024 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikoli nisem preveč verjel v D klaso, ampak tale kitajska igračka me je pa prav prijetno presenetila.
 Velikost datoteke:  278.59 KB
 Pogledana:  20 krat
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2024 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nadaljujemo v audio vodah.....
Začetek oživljanja studijskega kolutarja - pogonskega dela iz pedesetih let prejšnjega stoletja.......na takih se je začela rojevati elektronska glasba.
 Velikost datoteke:  1.85 MB
 Pogledana:  18 krat
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2024 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelujem baterijo za elektro skuter iz 182 celic 14P13S 49Ah
 Velikost datoteke:  3.68 MB
 Pogledana:  21 krat
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2024 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luknje bi bilo bolje narediti spodaj in ne ob strani. Zaradi preprečitve vdora vode.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2024 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem popravljal en avtoojačevalec, Bose iz enega starejšega Audija, 4G0 035 223 C. Priklop na VAG tester je pokazal okvaro na končni stopnji, nista pa delovala voznikov nizko-tonec, ter zvočniki zadaj desno.
Po pregledu sheme sem ugotovil da vsi ti nedelujoči kanali dobijo signal iz enega od treh čipov TDF8599ATH - podpira pa tudi diagnostiko. S termalno pasto pa res niso šparali - ta packarija je bila povsod! Po zamenjavi spet vse deluje.
Ni pa poceni ta čip - dobrih 33 € Shocked
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2024 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
TPA3255... ta je eden boljših
Po dobri izkušnji s TDA7498E (ki sem ga pred kratkim vgradil v en stari bas ojačevalec namesto skurjenega z 2N3055 tranzistorji) se zdaj pripravljam še na izdelavo enega novega instrumentalnega ojačevalca s TPA3255
Trenutno imam še nekaj težav z rahlim brenčanjem, ko mu na vhod dodam še predojačevalec z NE5532. To moram nekako sfiltrirat... (brez predojačevalca je popolnoma tih). Kakšna ideja, kaj naredit? EMI filtri ki so na sliki niso pomagali.
Vidim pa, da ima tale tvoj predojačevalnik že vgrajen, moj na žalost nima in za pasivni inštrument kot tak ni dovolj občutljiv.
 Velikost datoteke:  1.54 MB
 Pogledana:  24 krat
ignis
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2024 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mmelektronika je napisal/a:
Lep kup "tulcev" Shocked
--> punktiraš(točkovno varjenje) z DIY napravo ali imaš profi kupljeno
ohišje vidim da si sam natisnil, vibracije in temperatura te ne skrbi
--> trakove si na laserju narezal ali se kupijo in jih prilagajaš
--> posamezni tulec je tak ?, to pomeni da bi lahko vleke 140A
Tečen sem(sprašujem) ker se sam že dolgo časa opogumljam, da bi si sam tako reč naredil.
Hvala za objavo.
Znanje se množi, če ga delimo!
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2024 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
naprava je "profi" doma narejena Smile
3d tisk s PETG materjalom zdrži brez problema
trak je kupljen na aliexpress, rabim samo 30A max
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2024 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Luknja za odtekanje morebitne poplave je še s spodnje strani. Imel sem bolj kratek "repek", pa sem naredil na tak način.
