Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 29, 2024 8:22 am Naslov sporočila: baterija od skiroja |
Ali je kdo že popravljal tole baterijo?
Zamenjal sem BMS in še vedno se ne polni, zamenjal sem tudi en sklop baterij, ki je bil za 1,5V nižja napetost, kot pri drugih. Kaj bi še lahko bilo narobe?
3.78 MB |
12 krat |
3.01 MB |
10 krat |
3.05 MB |
6 krat |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Maj 29, 2024 8:30 am Naslov sporočila: |
Napetost posameznih celic je?
Verjetno je 10 celična baterija? 10S3P mogoče?
Če je katera koli celica polna, BMS ne dovoli polnjenja.
Napolni vsako celico posebej na 4,20V potem testiraj, naredi obremenitveni test, recimo 5A in meri čas, da zmeriš kapaciteto in seveda spremljaj napetosti posameznih celic.
bostjang Član
Objavljeno: Sre Maj 29, 2024 12:05 pm Naslov sporočila: |
Nedolgo nazaj sem imel opravka s tako baterijo. Tam je druga napaka. Če ni skrivnost, kje si dobil nadomestni BMS, kakšna povezava?
Blisk1 Član
Objavljeno: Pon Jun 17, 2024 1:48 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Nedolgo nazaj sem imel opravka s tako baterijo. Tam je druga napaka. Če ni skrivnost, kje si dobil nadomestni BMS, kakšna povezava? |
kupil sem ga na aliexpress
Blisk1 Član
Objavljeno: Pon Jun 17, 2024 1:51 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Napolni vsako celico posebej na 4,20V potem testiraj, naredi obremenitveni test, recimo 5A in meri čas, da zmeriš kapaciteto in seveda spremljaj napetosti posameznih celic. |
Ja baterija je sestavljena iz 30 celicl 18650, s tem da so po 3 vezane vzporedno.
Vse celice sem napolnil, tako, da so bile poilne. Problem je ta zadnje 2 celice po 3 baterije. eno celico od treh sem poizkušal priklopit pa je bil kratek stik oz. se je začela neznansko greti.
dve celice od drugih treh pa so se pregrele in je ena šla k vragu. Ni mi jasno zakaj, glede na to, da nič ni gor prikloipljeno, samo med sabo so povezane
mucek Član
Objavljeno: Pon Jun 17, 2024 1:53 pm Naslov sporočila: |
Blisk1 je napisal/a: |
dve celice od drugih treh pa so se pregrele in je ena šla k vragu. Ni mi jasno zakaj, glede na to, da nič ni gor prikloipljeno, samo med sabo so povezane |
Odgovor je preprost: ker si jih narobe priklopil. Najverjetneje obrnil ali pa skupaj vezal prazne in polne celice.
Tovrstna popravila so precej smotana, če jih delaš z malo kilometrine in brez prave opreme.
LP, g
Blisk1 Član
Objavljeno: Tor Jun 18, 2024 10:49 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, g |
Narobe nisem obrnil celic, ker sem vse slikal prej.
Pa celice sem vse napolnil preden sem jih dal noter nazaj, zato pa mi ni jasno, kaj bi lahko bilo narobe.
Kaj od opreme pa bi rabil, da bi naredil tako kot je treba.
Imam polnilec za baterije, ki testira tudi kapaciteto.
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jun 18, 2024 11:44 am Naslov sporočila: |
Pa celice sem vse napolnil preden sem jih dal noter nazaj, |
Pa si napolnil tudi obstoječe celice, vsako posebej?
In pri praznjenju/polnjenju celega paketa si uporabil ustrezen balanser oz. vsaj BMS?
Kakorkoli že, če si vse pravilno povezal, tudi brez kratkih stikov med delom in če so bile vse celice OK in vse pravilno napolnjene in če BMS deluje pravilno, potem ni mogoče da bi bilo karkoli narobe. Ker pa praviš, da nekaj je narobe...
mucek Član
Objavljeno: Tor Jun 18, 2024 12:04 pm Naslov sporočila: |
No, nekaj je bilo zagotovo narobe: ali (močno) različna napetost celic, ki si jih vezal skupaj ali pa napačna vezava - as simple as that.
Za začetek rabiš nekaj osnovnega elektrotehničnega znanja, pa tudi kak malo bolj sposoben polnilec/analizator (recimo Pulsar 3), s katerim lahko potem analiziraš cel paket. Pa seveda napravo (in znanje) za punktiranje, če ne naročiš že celic s solder tabi.
Lahko slikaš še paket z obeh strani?
BMS še ni bil priklopljen, ko ti je švasalo?
LP, g
Blisk1 Član
Objavljeno: Tor Jun 18, 2024 12:56 pm Naslov sporočila: |
LP, g |
Mislim da sem ugotovil, kaj je bilo narobe. Ko sem punktiral tole se je plastični ovoj segrel in je očitno bil stik med baterijo + in ohišjem in to na nekaj mestih.
BMS še ni priklopljen, sem pa dal celice spet skupaj in se nič ne greje.
Imam pa takle polnilec.
8.65 KB |
728 krat |
3.6 MB |
9 krat |
3.17 MB |
7 krat |
mucek Član
Objavljeno: Tor Jun 18, 2024 1:19 pm Naslov sporočila: |
Jap, to je povsem možen razlog - zato imaš celice tudi v plastičnih holderjih, ki preprečujejo (načeloma ), da se celice drgnejo skupaj. Mi pa ni jasno, kako bi pri punktiranju toliko segrel celice, da poškoduješ ovoj?! Če si celice segrel do te mere, to sigurno ni ok.
LP, g
Blisk1 Član
Objavljeno: Tor Jun 18, 2024 1:26 pm Naslov sporočila: |
LP, g |
ne celice pač pa ta nikel trak, ki gre čez
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Jun 18, 2024 11:09 pm Naslov sporočila: |
Najprej se odloči v kateri temi boš odgovarjal, ker TUKAJ nisi še nič odgovoril, čeprav gre očitno za isti baterijski paket?!?!?!
Narisal (manjkajoče povezave) sem ti kje imaš po mojem problem, a nisi odgovoril kako je s tem.
Skratka, drugič združuj v eni temi odgovore, ker vse drugo potem ni pregledno.
Blisk1 Član
Objavljeno: Čet Jun 20, 2024 8:01 am Naslov sporočila: |
ne vem zakaj so se teme podvojile, eno izbrišite
DusanK Član
Objavljeno: Čet Jun 20, 2024 8:40 am Naslov sporočila: |
Niso podvojene saj si prvo odprl 29.5.2024 ob 20:33, drugo pa 12.6.2024 ob 15:18.
Zaznavam površnost, nedoslednost in imunost na pisanje odgovorov, tako da se umikam iz teme.
