Obstaja kakšna bolj elegantna rešitev za razcep kablov?
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.37
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2024 1:20 pm    Naslov sporočila:  Obstaja kakšna bolj elegantna rešitev za razcep kablov? Odgovori s citatom
Živjo,
Trenutno nadgrajujem svojo elektro delovno mizo in rabim kup vtičnic, fiksnih razdelilcev in nekaj LED razsvetljave na različnih koncih in krajih. To seveda pomeni, da bo vsaka stvar imela tudi svoj kabel, ki naj bi na drugem koncu bil speljan v skupno razvodnico oz. mini razdelilno omaro. Ima kdo kakšen predlog kaj naj uporabim za razcep 3-žilnih 1.5 do 2.5 mm² mehkih kablov na 6 ali več koncev? V trgovinah sem našel razne sponke, kot so WAGO in podobno, vendar pa imajo te maksimalno 5 lukenj. To pa pomeni dovodni kabel in štirje porabniki. Potreboval bi nekoliko večje število npr. 6 porabnikov + dovodni kabel = 7 lukenj. Sicer ne bom napajal nevem kako močnih naprav, saj gre za klasično laboratorijsko opremo... osciloskop, DC napajalnik, frekvenčni generator, dva namizna DMM, programabilno DC breme, prenosnik, monitor, zvočniki, nekaj LED razsvetljave, LAN switch, tiskalnik, itd. Dovodni kabel je 2,5mm².
Moja trenutna ideja je prikazana na sliki.
Sponke
 Velikost datoteke:  23.53 KB
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2024 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teh sponk imaš kup različnih ... naprimer tule.
 Velikost datoteke:  32.94 KB
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2024 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa vtičnice, če so na eni varovalki, se običajno šivajo od ene do druge.
Brusli
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.37
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2024 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razdelilcev žal ne morem "šivati", ker imajo pač samo en uvodni kabel. Lahko bi poskusil ta kabel cvikniti in ga vezati v struno, vendar pa imam vse nameščeno na pravokotni aluminijasti cevi, tako, da ne pridem zraven. Na robu mize, kjer se ta alu profil zaključi, pač pridejo ven trije ločeni kabli.
La letvi so nameščeni trije taki: https://www.techtrade.si/razdelilec-48cm-8x220v-alu-stikalo-8201042
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2024 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostavno vzameš tako veliko lestenčno sponko, da spraviš kablov kolikor pač želiš v isto luknjo...
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2024 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zrišeš tiskano vezje, ki paše direktno v izbrano razvodnico. Na tiskanem vezju so lahko sponke (terminal block), ki jih poljubno povežeš na tiskanem vezju. Dodaš še kakšna stikala, varovalko, ... lahko tudi releje, ki jih krmiliš daljinsko...
Drugače pa ja, 16mm2 sponka, v katero gre kar nekaj žic v eno luknjo.
Druga možnost je priključna ploščica z vijaki, kot pri elektromotorjih, na žice daš očesne kabeljske čeveljčke ...
Sicer pa s prvo rešitvijo ni nič narobe, lepo narejeno.
Brusli
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.37
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2024 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je pa s skupno upornostjo ozemljitve oz. spojev posameznih vej? Sem podobno vprašanje postavil na IRC-u, pa mi je nekdo prišepnil naj po končani elektroinštalaciji še pomerim posamezne veje. Upornost od vtičnic do konca dovodnega kabla naj nebi presegala 1 Ohm.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2024 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš vijačne zbiralnice kot ti je link dal @Frenki. Samo pazi, kakšen presek ima dovodni kabel in kakšne jakosti je varovalka. Če je dovodni kabel 2,5 mm2, potem morajo imeti najmanj enak presek tudi vsi ostali odvodi, ne glede kakšno moč boš na njih priključeval. Jasno varovalka oz. inštalacijski odklopnik je lahko največ 16 A eventualno s C karakteristiko.
Upornosti pa, če imaš kratke povezave in ustrezne preseke, ne bi smele biti problem.
Sicer pa se upornost okvarne zanke meri ali računa od vključno upornosti distribucijskega transformatorja preko distribucijskih kablovodov in dovodnega kabla od števca do el. razdelilnika ter do najbolj oddaljenega porabnika v hiši. Tega jasno ne delaš z ohm metrom!
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2024 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda high tec forbox
https://www.wimex.it/catalogo/17-morsetti/
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2024 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TRACON ponuja tudi hitre sponke z 8 lunknjami.
https://www.elektrotrgovina.si/hitra-sponka-brez-vijaka-8x0-75-2-5mm2
https://www.elektrotrgovina.si/hitra-sponka-brez-vijaka-8x1-2-5-mm2-prozorna
In ja, varovalka mora ustrezati najtanjšemu vodniku, 1.5mm2, če prav razumem.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2024 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brusli je napisal/a:
Potem pa Wago 221.
Jaz v večini primerov uporabljam samo še to.
https://www.wago.com/global/electrical-interconnections/discover-installation-terminal-blocks-and-connectors/221
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2024 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wago 221 je po mojih izkušnjah najboljša rešitev za take vrste spajanja. Tega kar veliko porabimo in dela za vse vrste kablov in širok nabor presekov.
So relativno poceni. Pa če odklopiš eno ali več žic, se druge ne spulijo, sponka pa ostane lepo izolirana.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 25, 2024 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za take namene se uporablja distribucijske škatle.
https://www.wimex.it/catalogo/34-morsettiere-di-distribuzione-protette-tetrapolari/
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2024 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://marchiol.si/izdelki/izdelek/zbiralka-distribucijska-4p-40a-din-6m
L.p. faznprifer
Uptime: 493 dni
