NanoCAD free
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2024 8:52 pm    Naslov sporočila:  NanoCAD free Odgovori s citatom
Nekam sem založil instaler za nanoCAD free verzijo. Iz spletne strani ga zdaj ne uspem dolpotegnit, ker mi ob prijavi spletna stran meče ven eno napako. Zanima me, ali ga kdo uporablja in ima kje spravljen installer, da ga pripne tukaj? Poskusil bi instalirat na tak način.
Tole zadevo občasno uporabim, ker kar lepo dela z risbami AutoCAD-a. LibreCAD in podobni produkti mi delajo težave, nimam pa dovolj velikih potreb, da bi iskal plačljive produkte.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2024 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri še QCAD:
https://www.qcad.org/en/
če pobrišeš en diraktorij razširitev (glej navodila), je zastonj s polno funkcionalnostjo za urejanje DWG in DXF.
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče TUKAJ...
Version: 5.0.2000 (x86)
Date update: Aug 14, 2015
File name: nce50_2000_.exe
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Mogoče TUKAJ...
Dušan hvala, ampak s tem "software.informer.com" nikoli nisem imel dobrih izkušenj. Ne upam probavat, pa že v startu je .exe precej večji, kot naj bi bil. Think
 Velikost datoteke:  26.56 KB
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Preveri še QCAD:
Za tole pa tudi plačljiva verzija ni tako huda, da bi moral ledvico prodat. Think Imaš kaj izkušenj, kako se obnese pri delu z AutoCAD fajli?
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, prav je, da si previden.
Sem razzipal ta 372MB (390.124.104 B) dolg nce50_2000_.exe , razčlenil še .cab datoteko nato pa vse .exe ter .msi programe poslal na virustotal.com stran in ni našel nič sumljivega.
Vsi .exe in .msi programi imajo digitalni podpis s strani ZAO Nanosoft, SHA1, 14.11.2013.
Paket vsebuje tudi dodatke za x86 OS (DirextX June2010 SDK, Dotnetfix, WinInstaller KB893803...) - glej priponko.
Poizkusno sem NanoCAD inštaliral. Sicer z njim ne znam upravljati ampak naključen .dwg lepo odpre. Če kaj dela v ozadju pa ne vem.
Ampak, ja, prav je, da si previden.
Očitno si registriran na Nanocad-u in jih povprašaj zakaj ti pri prenosu z njihove strani javlja "neko" napako.
Poizkusi prenos še z drugim brskalnikom.
 Velikost datoteke:  191.51 KB
 Pogledana:  13 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusil z dvema brskalnikoma in na dveh PC-jih (tudi na različnih omrežjih). Sem registriran, tudi menjavo gesla izvede brez problema, ampak download pa prileti v tole:
Koda:
[TypeError]
nanocad\dev\user\orm\UserTable::setGroups(): Argument #1 ($user) must be of type nanocad\dev\user\User, null given, called in /home/bitrix/ext_www/git.nanocad.com/local/local/modules/nanocad.dev/lib/user/orm/usertable.php on line 237 (0)
/home/bitrix/ext_www/git.nanocad.com/local/local/modules/nanocad.dev/lib/user/orm/usertable.php:296
#0: nanocad\dev\user\orm\UserTable::setGroups(NULL)
   /home/bitrix/ext_www/git.nanocad.com/local/local/modules/nanocad.dev/lib/user/orm/usertable.php:237
#1: nanocad\dev\user\orm\UserTable::syncFromNanoPassport(object)
   /home/bitrix/ext_www/git.nanocad.com/local/local/modules/nanocad.user/lib/event/user/auth.php:49
#2: nanocad\user\event\user\Auth::authWebservice(array)
   /home/bitrix/ext_www/git.nanocad.com/bitrix/modules/main/tools.php:5252
#3: ExecuteModuleEventEx(array, array)
   /home/bitrix/ext_www/git.nanocad.com/bitrix/modules/main/classes/general/user.php:1750
#4: CAllUser->Login(string, string, string)
   /home/bitrix/ext_www/git.nanocad.com/bitrix/modules/main/include.php:350
#5: require_once(string)
   /home/bitrix/ext_www/git.nanocad.com/bitrix/modules/main/include/prolog_before.php:19
#6: require_once(string)
   /home/bitrix/ext_www/git.nanocad.com/bitrix/modules/main/include/prolog.php:10
#7: require_once(string)
   /home/bitrix/ext_www/git.nanocad.com/bitrix/header.php:2
#8: require(string)
   /home/bitrix/ext_www/git.nanocad.com/public/auth/index.php:2
Krampus
Prispevkov: 1852
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, pošlji mi eMail, pa ti dam na WeTransfer "NCE50(2007)" - 375Mb
mateik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoce je cisto nakljicje in bitrex ne poznam niti nevem kaj je to,
Ampak sem danes preverjal za kamin in je bil link preko bitrex in ni deloval.
Mogoce imajo oni kaj s streznikom ki ga uporabljajo.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 11, 2024 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je ostalo neodgovorjeno.
Dušan hvala za ves trud. Jaz na PC-jih, ki jih imam v redni uporabi poskušam čimmanj eksperimentirat. Sem že večkrat rekel, da si bom postavil eno izolirano testno okolje za take namene, pa kar nekako še nisem prišel do tega. Kaj je bil razlog, da SW-ja nisem uspel "dolpotegnit" iz njegove domače strani nisem ugotovil, se pa niti nisem pretirano ukvarjal z raziskovanjem ... skoraj prepričan, da težava ni na moji strani.
Krampus hvala za ponujeno. Zaenkrat sem dal NanoCAD na stran, ko sem si pogledal QCAD, ki ga je Mare predlagal.
Qcad dela "v nulo" ravno tisto, kar sem rabil, tako da imam zaenkrat problem rešen.
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 11, 2024 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri še QCAD:
Kateri je ta direktorij? Skopiral sem *.ZIP verzijo in jo razpakiral.
Nisem našel navodil.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 12, 2024 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da so zdaj to dali kar v okno z obvestilom za trial...
QCAD Community Edition
If you are looking for the free open source QCAD Community Edition, you can download the trial version for your platform (see above) and then remove the QCAD Professional add-on running in trial mode (click Remove in the Trial widget and follow on screen instructions).
Ko sem prvič inštaliral pred leti, je bilo treba te add-on-e ročno zbrisat. Licenca osnovnega programa je brezplačna, razni add-oni se pa plačajo. V trial verziji so ti poleg in jih lahko uporabljaš v času poskusnega obdobja. Potem pa to zbrišeš in uporabljaš brez omejitev, seveda brez izbrisanih dodatkov (npr. CAM, in podobno).
Tule je več o tem:
https://qcad.org/en/download
