Daljinski nadzor klime ki to (načeloma) nima
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 9:20 am    Naslov sporočila:  Daljinski nadzor klime ki to (načeloma) nima Odgovori s citatom
Kupil neko klimo v akciji (NIBE Aria, sicer dobra ampak starejši model) ki sama po sebi nima WIFI vmesnika, so mi pa dali zraven nek modulček, s katerim bi se lahko klima upravljala preko telefona in aplikacije ali SMS sporočil.
Tale vmesnik Nibe AG-BU10 zahteva SIM kartico, s klimo pa komunicira preko IR signala. V priponki so navodila od modulčka.
Ne diši mi preveč, da bi za to namenil SIM kartico... stroški pa to (razen če obstaja res kaka zelo ugodna opcija SIM kartice, ki je ne poznam - mogoče kakšen nasvet?)
Pasalo bi mi, če bi lahko klimo na daljavo prižgal ali ugasnil, ostalih informacij ali ukazov niti ne potrebujem. Če bi imel informacijo o notranji temperaturi, bi bilo že kičasto ampak to lahko tudi drugače odčitavam.
Ali ima kdo kakšno idejo če bi se to dalo kako "shekati", da bi lahko klimo kontroliral preko WIFI ali kako drugače (kakšen drug aftermarket modul)?
SMS control.pdf
 Ime datoteke:  SMS control.pdf
 Velikost datoteke:  194.73 KB
 Downloadano:  10 krat
Nazadnje urejal/a Fantocci Tor Jul 09, 2024 9:37 am; skupaj popravljeno 1 krat
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.51
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam dve taki klimi. Tudi mene zanima možnost daljinskega upravljanja. Sem že nekaj razmišljal, da bi dal vse skupaj na Shelly tako bolj po domače z releji/tipkami na daljincu in v kombinaciji s Shelyjevim termo metrom...
Če ti kaj rata vem, da bi to zanimalo še najmanj tri uporabnike, ker smo te klime kupili skupaj za bagatelo. Zanimivo pa je to, da odlično delujejo in sploh niso slabe.
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že na PSS odgovarjal: https://sensibo.com/collections/products bi moral delati načeloma.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal.. 89€ + 15€ poštnine.
Moram razmislit, če res tako rabim. Hvala za info
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://us.switch-bot.com/products/switchbot-bot
Drugače pa uporabljam klimo z vgrajenim krmiljenjem na daljavo in lahko rečem da je to super stvar.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega switchbota bi potem moral postaviti tako, da bi pritiskal on/off tipko na daljincu klime?
No super, imamo že dve rešitvi, eno bolj sofisticirano in dražjo, drugo malce nerodno na pogled a cenejšo...
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na PSS je še nekdo to zadevo iz Alija predlagal:
https://vi.aliexpress.com/item/1005004677777016.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.331.50981802xV8NWY&gatewayAdapt=glo2vnm
qwertz
Prispevkov: 2751
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš bob 4 cente in uživaš z original modulom (če rabiš samo za sprejem sms sporočil itd.)
Če želiš dušo prodat kitajcu, potem za manj kot 20 eur Broadlink RM Mini3 ali Broadlink RM Mini4 ali podobno.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči nekaj wifi -> IR. klik
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo Iztok_S rešitev kolikor hočeš Smile
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam že kar nekaj let tri Airconet module.
Delujejo zelo zanesljivo, cena je bila cca 100€ za komplet treh kosov.
Ne podpirajo pa vseh protokolov.
Sem pa pred tem uporabljal Arduino, ki je prožil tipke na obstoječem, daljincu, kar pa ni dalo nobene povratne informacije, zato sem poiskal drugo možnost.
Lp Igor
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2024 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je problem samo simuliranje tipke vklop/izklop potem:
https://www.shelly.si/si/wifi-releji/96-shelly-1-mini-gen3-3800235261576.html
Ta ima potencialno prost kontakt, ki ga lahko daš vzporedno k tipki za vklop.
Ne boš pa vedel ali je zadeva vključena ali izključena, za to bi potreboval še:
https://www.shelly.si/si/senzorji-in-pametne-vticnice/69-126-shelly-plus-plug-s-wifi-pametna-vticnica.html#/11-barva-crna
Preko te vtičnice priključiš notranjo enoto in nadziraš njeno porabo in posledično veš ali je prižgana ali ugasnjena.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2024 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plan imam to narediti s Shelly plus modulom..., če ne bi bilo možno uporabiti originalne aplikacije.
Ga imam že za garažna in vrtna vrata.
Zanimiva se mi je zdela opcija z originalno aplikacijo, ki omogoča še nastavitev temperature in vse ostalo.
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2024 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato, ker ima GSM vmesnik vgrajeno samostojno temperaturno tipalo.
No, saj ga lahko tudi na ene shellyje priklopis in potem vklapljas in izklapljas klimo ...
Lp, G
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2024 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadno klimo sem priklopil na moje vezje - priklop na WiFi in naredil grafični vmesnik za Android telefon www.gui-o.com
Zadeva dela čisto v redu in ima možnost hlajenja in gretja. Vse se lahko nastavi in preverja temperatura in vlaga prostora. Prav tako je možno glede na vlago priključiti ventilator.
 Velikost datoteke:  986.58 KB
 Velikost datoteke:  2.33 MB
Uptime: 4 dni
