USMERNIK UNIS TOS
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2024 9:26 am    Naslov sporočila:  USMERNIK UNIS TOS Odgovori s citatom
Pozdrav.
Imam usmernik UNIS TOS tip RLU 01-30/10.
Ko ga vklopim mi ga zabije do konca....37V.
Ima mogoče kdo kakšno iskušnjo s tem usmernikom da bi vedel kaj bi to bilo? Na eni od kartic sem odkril malo zakurjeno tiskano vezje pod 4X diodami 1N4007, katere sem zamenjal ampak je enako.
Prejudice is ignorance...
qwertz
Prispevkov: 2751
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2024 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti kaj pomaga.
RLU013010-1.pdf
 Ime datoteke:  RLU013010-1.pdf
 Velikost datoteke:  1016.56 KB
 Downloadano:  39 krat
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.52
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2024 11:26 am    Naslov sporočila:  Re: USMERNIK UNIS TOS Odgovori s citatom
Lizard64 je napisal/a:
Pozdrav.
Diode so mogoče bile še dobre pod njimi pa je bilo vezje pregreto zaradi segrevanja diod, toliko bolj, če so te tik vezja. Preglej vse močnostne tranzistorje 2N3055 najmanj en je lahko prebit C-E.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2024 2:52 pm    Naslov sporočila:  Re: USMERNIK UNIS TOS Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Pozdrav.
Hvala👍
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2024 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
741, 723 najverjetneje eden od teh ali oba....
torentino
Pridružen-a: Pon 28 Jun 2010 17:45
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2025 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
imam podoben primer, prebit C-E enega od 2N3055.
Po menjavi, nobene napetosti na izhodu.
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.00
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 20, 2025 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je napetost na bazi močnostnih tranzistorjev. Mora biti za cca 0,7V večja kot na izhodu. Ker najbrž ni greš od baze tranzistorja po vezju nazaj in ugotoviš kje je napaka.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.52
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 20, 2025 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torentino je napisal/a:
Pozdravljen,
če bi bil samo preboj C-E na tranzistorju vzrok bi imel že pri tem na izhodu polno napetost.
Preveri krmilno napajanje,zener diode in integrirana vezja...
backbiter17
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
Kraj: LJ in okolica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2025 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preveri signalne lučke na front panelu
lpA
torentino
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2025 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Pozdravljen,
Saj sem imel polno napetost...pred menjavo tranzistorja. Torej preverim reg.kartico,
LM723 in ostalo solato na njej..
Lučka je samo ena, vezana takoj za vklopnim stikalom..
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.52
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2025 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred močnostnim tranzistorjem 2N3055 imaš še dva tranzistorja BFJ49 in BC182 na tiskanini. Pričneš s preverbo najprej teh in glede na rezultate po potrebi nadaljuješ s preostalimi akivnimi elementi.
torentino
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2025 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, dobil. Prebit BFJ 49 na plošči EV-065 B.
Je tle v priponki tisti načrt, ki ga zaradi "neaktivnosti" ne morel downloadat?
Ali je tam lepša verzija?
RLU013010-1.pdf
 Downloadano:  41 krat
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2025 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem risal pred skoraj petdesetimi leti. Na paus s tušem.
Načrt je bil za vse variante usmernika. Ko je bilo za kakšno verzijo kaj odveč, pa si z žiletko odpraskal stran.
Kako čas hitro teče Smile
Lp, Jože
torentino
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2025 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Legenda.. Applause
Uptime: 4 dni
