romascenko Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20 Prispevkov: 169 Aktiv.: 1.97 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 25, 2024 2:57 pm Naslov sporočila: Philips radio ne vklopi |
Živjo,
Dobil sem nov radio (vrnjena roba) ki ne deluje, ob odprtju vidim pregorelo varovalko na napajalnem delu? Seveda sem jo najprej zamenjal a sem se zavedal da je vzrok zakaj je pregorela nekje drugje tako , da je pregorela tudi zamenjana varovalka. Ker nimam veliko pojma imam pa multimeter in spajkanik Vas sprašujem katere elemente naj preverim , da najdem okvarjen element?
Vnaprej hvala in lp
1.93 MB |
19 krat |
1.71 MB |
11 krat |
1.75 MB |
3 krat |
1.78 MB |
19 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jul 25, 2024 3:27 pm Naslov sporočila: |
Teh zgodb je veliko, pobrskaj malo.
Drugače pa izmeri vse polprevodnike, vsaj tiste na primarni strani, v vezju, torej če niso v stiku. To je moja rutina, preden ponovno vklopim napajalnik s popravili.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Jul 25, 2024 4:07 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je bistveno tam, kjer nisi slikal, to je s spodnje strani.
Na spodnji strani je skoraj zagotovo SMD PWM regulator in SMD diodni mostič.
Ko boš objavil to sliko lahko naprej debatiramo.
_________________ Lp, Jaka |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Jul 25, 2024 6:27 pm Naslov sporočila: |
Kot sta nakazala že predhodnika je napaka zagotovo nekje na drugi strani.
Posamezne polprevodniške elemente ohmsko preverjaš z MM, seveda v breznapetostnem stanju, dokler ne najdeš elementa, ki je v stiku (npr. graetz, tranzistor/mosfet, pwm čip z internim tranzistorjem, dioda itd.).
Manj škode se dela, če se switching napajalnike na 230V~ vhodu priklaplja z zaporedno vezano žarnico z žarilno nitko, cca. 60W.
Če žarnica na polno zagori imaš še vedno nekje kratek stik.
Ampak za omenjeno "testno žarnico" je potrebno že malo predpriprav.
Za začetek bo dovolj, če z MM najdeš element, ki je v stiku in kuri varovalko.
romascenko Član
Objavljeno: Pet Jul 26, 2024 8:24 am Naslov sporočila: |
Živjo
Prilagam še spodnjo stran
1.87 MB |
20 krat |
1.82 MB |
14 krat |
1.9 MB |
23 krat |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Jul 26, 2024 9:49 am Naslov sporočila: |
Skoraj zagotovo je v okvari U1, PWM čip na spodnji strani, za preverit in po potrebi zamenjat je pa še tranzistor (FET) Q1 spodaj in mostiček D1 (varovalka je 1,6A, mostiček pa 1A, velikokrat videno, kdaj ne preživi). Zamenjal bi še optosklopnik "817B" zgoraj, zalit s belo maso ob CY1 in ne vidim reference).
PWM čip bi bil lahko OB2263, pinout je primeren.
LP, Peter
bbrane Član
Objavljeno: Pet Jul 26, 2024 9:57 am Naslov sporočila: |
Iz mojih izkušenj je večkrat vzrok prebit diodni mostič (greatz). Lahko je fuč le ena od štirih diod v njem in kuri varovalko. LP Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Jul 26, 2024 10:57 am Naslov sporočila: |
Pomeri diodni mostič, nato Mosfet,šele nato pride na vrsto U1.
Ni se mi še zgodilo, da bi moral menjat optosklopnik,vse drugo prej!
DusanK Član
Objavljeno: Pet Jul 26, 2024 2:41 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
Prej zna biti kakšen FAN6862, ker zajema VDD pred greaetzom (R13/14/15).
Ostali OB2263 podobneži npr. NCP1250, LD7535, SG6858... se futrajo s plusa, za graetzom.
Lahko pa avtor pokuka na čip in pove oznako.
romascenko Član
DusanK Član
Objavljeno: Pet Jul 26, 2024 3:43 pm Naslov sporočila: |
Mostič (graetz) in mosfet si zadel. Za začetek dovolj, da z multimetrom (MM) pomeriš najprej mostič.
U1 je 6 pinski čipek, pwm kontroler (levo od mosfeta-rumeno obrobljen), ki krmili mosfet le ta pa vklaplja/izklaplja transformator. Tako na grobo rečeno.
Oznako na U1 poglej pod določenim kotom ali svetlobo, da se vidi napis in ga napiši, če ga že ne boš uspel pofotkat.
Mosfet je 70R900P (750V, 5A, Rdson 0,9 Ω ).
Napiši še kakšna je oznaka na mostiču.
262.28 KB |
14 krat |
romascenko Član
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jul 29, 2024 7:46 pm Naslov sporočila: |
Pri graetzu moraš izmeriti vse štiri diode. Vemo samo, da sta tisti proti plus v redu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Diode_bridge
Snamem sedaj še mosfet? |
Še? Graetza ni bilo potrebno snemati. Pri MOSFET-u izmeriš samo [urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Power_MOSFET#Body_diode=]body diodo[/url] in da ni G v stiku s katero od ostalih pinov (bolj redko). Izven vezja, pa se z DMM lahko na hitro stestira tudi prevajanje.
romascenko Član
Objavljeno: Tor Jul 30, 2024 9:02 am Naslov sporočila: |
Dodajam:
Graetz
MM na diodo
Rdeča na - črna na SIN1 SIN2 = 0,532V
Mosfet NPN?
rdeča na S in črna na D = 3,5V , kontra OL
rdeča na G in črna na D = 0,549V , kontra OL
Tudi to izgleda OK? Naslednji element ki ga lahko pomerim?
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Jul 30, 2024 9:09 am Naslov sporočila: |
romascenko je napisal/a: |
Mosfet NPN?
Tudi to izgleda OK? |
Če meriš z diode testerjem ti vplivajo druge komponente na rezultate.
Mosfet pomeri ohmsko stanje med kontakti G-D-S
LP, Peter
