žice za UTP POE
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.77
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2024 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav zastopim navodila imaš tam terminal block na vijake torej bi moralo iti skupaj. Tudi po dolžini samega kabla še ne potrebuješ sukanih parov. Kje ste pobrali UTP? Think
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2024 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kje PoE?
PoE sam dela tudi preko navadnih žic, ker uporablja DC signalizacijo.
Glede na vsebino teme predlagam njeno preimenovanje (enak naslovu prvega sporočila).
Nazadnje urejal/a bostjang Pet Avg 09, 2024 5:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2024 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je v dozi kabel z 20 žilami, vsaka po 0.2 kvadrat, zvežeš štiri žile skupaj in dobiš eno žilo z 0.8 kvadrat.
Za drugo žilo narediš enako. Ostane ti še 12 žil. Lahko pa daš tudi več teh tankih žil skupaj in dobiš še večji presek za tisti dve žili (žici) ki jih rabiš za povezavo.
LP, Jože
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2024 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spart je napisal/a:
Ti praviš da bi šlo, malo više pa nekdo pravi: "Ne bo šlo, napelji nov BAKREN kabel UTP." Think
qwertz-u nobena inštalacija ni všeč, če ni točno po njegovem Rolling Eyes
spart je napisal/a:
2-Wire Installation (Also compatible with 4-wire systems)
Mimogrede...naj mi kdo v kmečkem jeziku razloži kdaj se uporabi 2 žilna (so to skupno 4 žice?), kdaj 4 žilna (je to skupno 8 žic?) in čemu služi UTP?
Je UTP samo drugo ime za omenjeni 4 žilni sistem?
2 žilni kabel 2 žici
4 žilni kabel 4 žice
UTP ima 4 parice, vsaka parica 2 žici, skupaj je to 8 žic, kabel je 8 žilni
parica je par žic (2 žic) ki sta posukani, da je odporno na motnje
Če je zahtevana parica, je to omenjeno v navodilih, če je omenjen navaden 2x0,75mm2 kabel, potem je dobro skoraj kar koli, še debelina praviloma ni pomembna, domofon kuri malo toka, na kratke razdalje dela, mogoče so kvečjemu motnje, vse je odvisno od naprave.
Čakamo navodila, ne bomo jih iskali namesto tebe, ali pač? jih moramo?
spart
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2024 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Čakamo navodila
Če ne odpre prvi link bo pa drugi:
https://m-support.ezviz.com/download/HP7/3819
https://www.manua.ls/ezviz/hp7/manual?p=6
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2024 6:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In zakaj navodil nisi prilepil tukaj na forum? Rolling Eyes
Takole: Idea
V navodilih je omenjeno:
Wiring: In order to avoid the risks of interference and malfunction, do not pass the wires for your video doorphone through the same sheath as the electrical wires.
Warning: Do not double up the wires to increase the cross-section under any circumstances
Torej, povezovalne žice naj ne bodo v istem kanalu, cevi, ovoju, kot druge električne žice. Glede na to, da imaš menda 22 žilni kabel, verjetno ni napeljan skupaj z električno inštalacijo, tako da bi znalo biti v redu.
Ne podvajaj žic, da bi s tem dosegel večji presek...
No, tukaj predlog, da vežeš dve ali več žic vzporedno, najbrž ne bo v redu, uporabiš lahko le 2 žici, ampak mogoče zadeva le ni tako občutljiva. Po dve vzporedni žici po mojem mnenju ne bi smelo biti problem.
Vse je odvisno od razdalje med notranjo in zunanjo enoto. Če je 2x0,75mm2 za razdaljo do 50m, potem ...
Očitno gre po 2 žicah napajanje, na katero je "naložen" še video signal in ostala komunikacija. Signal in komunikacija je digitalna, če so nivoji dovolj visoki, bi tole moralo delovat tudi pod čudnimi pogoji, zagotovo deluje tudi pod slabšimi pogoji kot piše v navodilih, ampak saj veste kako gre pri teh zadevah, proizvajalec bo napisal nek minimum z rezervo.
V trenutku ko sprožiš odpiranje vrat, če bo to uporabljeno, se lahko napajanje sesede, v tem trenutku pa video signal menda ni pomemben, sicer pa lahko uporabiš relejček in lastno napajanje za proženje ključavnice, kot je opisano v navodilih.
Mimogrede, koliko stane tale reč?
Aja, še pomislek... zunanja enota ima izhod za ključavnico. Morebitni vlomilec bo zunanjo enoto odtrgal iz stene, dobil bo dostop do žic ključavnice, pritisnil napajanje in vrata se bodo odprla... no, za tak primer bi moral vlomilec biti kar pameten in opremljen.
Praviloma zunanja enota nikoli ne sme imeti direktnega izhoda za ključavnico, to mora zagotavljati notranja enota.
HP7_User Manual_EN(EU)(V1.0.3).pdf
 Ime datoteke:  HP7_User Manual_EN(EU)(V1.0.3).pdf
 Velikost datoteke:  14.51 MB
 Downloadano:  3 krat
spart
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2024 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mi je pa že kar razumljivo napisano.
Če se po dvožičnem pretaka napajanje,komunikacija in ostala signalizacija, čemu potem štiri žični način s katerim ima monter več dela?
Je UTP (ima 8 žičk) tretja vrsta vezave in kakšne so njene prednosti v primerjavi z 2- in 4-žično?
Glede varnosti sem že slišal da odpiranje vrat ni dobro vezat na zunanjo enoto.
Pri vhodnih vratih v škatli je montiran napajalnik za motorček ključavnice.
Rele vežem na 12V napajalnika, in na tipko zraven notranje enote? Ali pa obstajajo releji z dodano tipko in montiram kar zraven notranje enote videofona s povezavo do napajalnika motorčka?
Morda se kot laik motim ampak ali zaradi motenj na videofonu ne bi bilo bolje če bi rele montiral pri napajalniku, pri notranji enoti pa tipko?
Videofon stane 220€
Slike prilepi na forum!!
 Velikost datoteke:  86.84 KB
Stran 2 od 2
Uptime: 7 dni
