OFF grid PV za sanitarno vodo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.97
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2024 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
1dva3 je napisal/a:
Vse kar je pod 4-5kW je ponavadi na eni fazi.
Ne bo držalo. Maksimum za eno fazo je 3,7 kW (glej Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav ..., UL 7/2021). To je običajno tudi največja nesimetrija. Oboje je običajno navedeno tudi v soglasju za priključitev.
Pri 1f priklopu ne moreš imeti nesimetrije
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2024 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav je, saj je omrežje trifazno. V mislih pa sem imel primer trifaznega priklopa in nisem pisal za enofazno.
Hoden
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 13:00
Prispevkov: 208
Aktiv.: 1.03
Kraj: Postojna/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2024 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, mene pa zanima kolikšna je razlika v izkoristu, če uporabiš DC grelec ali pa AC preko inverterja? Ker v vsakem primeru potrebuješ ali inverter ali neko regulacijsko vezje je razlika v ceni tega dela okrog 300€. Ali obstajajo namenski regulatorji za DC grelec moči 3kW? Videl sem PV ACTii AC7391 ampak ta ima maksimalno moč 2kW. Sam imam plan dati 8 panelov in en grelec. Sistem bo čisto off grid. Kaj mi priporočate?
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2024 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoden je napisal/a:
...Ker v vsakem primeru potrebuješ ali inverter ali neko regulacijsko vezje...
Pravilno bi se glasilo "Ker v vsakem primeru potrebuješ neko regulacijsko vezje, pa če daš vmes še inverter ali pa ne"
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2024 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti ne. Če imaš tak inverter, je MPPT regulator že vgrajen, s tem da ti tole omgoče veliko več kot samo gretje sanitarne vode. In dejansko ne potrebuješ nič drugega (razen mogoče zaščito na DC strani .. <50€)
Elektronika za hobi
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2024 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak tale inverter ne zmanjšuje izhodne napetosti glede na razpoložljivo moč. Ali se morda motim? Za gretje direktno iz PV (brez baterij) pa potrebuješ ravno to.
Na forumu sta bila predlagana že dva namenska krmilnika.
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2024 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz mislim, da predlagani inverter ne omogoča željenega - torej "čisto off grid gretje vode". Oziroma bo izkoristek faktorsko slabši, kot če PV vežeš kar direktno na grelec.
Razen seveda če dodaš vmes še akumulator, vendar potem cena ne pije tople vode... Pa še v temu primeru izkoristek ne bo ravno najboljši, ker se bo vsaj 30% izgubilo na akumulatorju/inverterju.
Hoden
Prispevkov: 208
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2024 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodnja zadeva je cenovno zanimiva:
https://www.mivvyenergy.cz/en/photovoltaic/solar-controllers/mppt-solar-charge-controllers/solar-controller-4kw-mppt-for-pv-water-heating.html
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.97
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2024 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo dvomim, da je odobrena za priklop na AC.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2024 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na shemo je itak noter kontaktor, ki samo preklaplja bodisi AC ali pa panele na izhod - grelec. Ni to nek advanced sistem kombiniranja, kot je hibridni inverter.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2024 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, to ne... Hmm, mogoče pa res ne bo najboljša izbira. Ker če boš imel 2kw grelec, in če ne bo DC moči 2kW ali več, se bo inverter izklopil. Spreglejte moj zgornji odgovor...
off topic: Ampak za ceno 300€ 6 oz 8 kw hibridni razsmernik - ne vem, če ni že material dražji. In meni dva taka inverteja delujeta od Marca letos dalje bp. 6,2kW izvedbo imam obremenjeno taj do cca 5kW oz 4kW DC panelov na vhodu
Elektronika za hobi
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2024 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
Kje je taka shema?
Iz navodil (in sheme v navodilih) se da razbrati, da se naprava povsem ujema z naslovom teme oz. kar želi Hoden.
1dva3 je napisal/a:
In kje so razlogi za dvom?
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.97
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2024 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nek levi brand
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 06, 2024 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tretjic je napisal/a:
Kje je taka shema?
V navodilih je lepo narisan preklopnik L/N ...
LP, g
Hoden
Prispevkov: 208
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 06, 2024 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna pa je razlika v izkoristku med takim "inverterjem" in DC regulacijo in DC grelcem?
Sam bom imel 100% off grid sistem, brez baterij.
Stran 5 od 7
Uptime: 493 dni
