Eksplozije pozivnikov in ročnih radijskih postaj
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2024 6:57 pm    Naslov sporočila:  Eksplozije pozivnikov in ročnih radijskih postaj Odgovori s citatom
Če pustim povsem ob strani politični aspekt incidenta, mi je pa zanimivo razmišljanje o tehničnem ozadju izvedbe.
Predstavljam si, da nekako razumem izvedbo v primeru pagerjev.
Večja uganka pa je, kako je bilo izvedeno v primeru ročnih radijskih postaj. Po fotografijah na spletu je videti, da je bila "predelana" baterija. Tukaj pa se moje razumevanje ustavi. Kot pišejo gre za dosti običajno ročno postajo Icom IC V82. Težavo vidim v trigerju.
Ena od povezav ... povezava.
Zanima me kako mnenje ...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 6:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izraelci so znani po hekanju računalnikov na vse mogoče načine , od utripanjev ledic serverjev , poslušanju ventilatorjev računalnikov , stuxnet ,... hekanju iPhonov
Saj se pol njihovih faksov ukvarja samo s tem , pač se jim to zdi produktivno ( meni ravno ne - je pa zanimivo njihovo razmišljanje kako kaj zjeb*t na najbolj bizaren način )
Pri pagerjih je bila npr cvetka da je pager kakor sem zasledil dal neko sporočilo da je vzbudil zanimanje ( mogoče manjše črke npr ) da so ga približali glavi da je bila verjetnost uboja višja .
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zraven baterije dodati malo eksploziva pa en mikrokontroler s tempiranim timerjem je najmanjši problem. Zadeva je dejansko nevidna.
Že pred skoraj 20-timi leti si dobil miniaturni zmogljiv mikrokontroler.
***klik*** Kaj vse se da danes spakirat v tako miniaturo?
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strašljivo je v katero smer dela tehnologija:
https://youtu.be/TlO2gcs1YvM?si=hw6uxsPpOc_4crgZ
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.78
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj sum je na samostojno vezje, ki ima časovni sprožilec.
Da se je bomba prožila radijsko je težko verjetno, saj je signal lahko slab, naprava ugasnjena ipd.
Vsekakor ni to nič dobrega za moderno elektroniko, saj vzbuja nivo nezaupanja v tehnologijo.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo dvomim, da gre za varianto časovnega sprožilca. Vsaj v primeru pozivnikov mislim, da je bila zahteva za aktiviranje poslana preko radijskega signala. Verjetno neko specifično sporočilo, ki je aktiviralo sprožilec. Na ta način bi(so) dejansko dobili orodje ki omogoča flaksibilno aktiviranje ob pravem trenutku.
Večja uganka so mi radijske postaje. Kot je videti na fotografijah je bila v bistvu "dodelana" baterija (mogoče vgrajen nek sprejemnik ... sprožilec Think ).
Če takole razmišljam ... možno bi bilo, da tudi v evropi po žepih nosimo kakšne "nadgrajene" naprave, pa niti vemo ne za to ... do takrat, ko se bo nekomu zazdelo, da bi jih bilo treba uporabit. Whistle
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi to preverili? Mr. Green
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So pozivniki eksplodirali samo tisti z enako RIC kodo ali tudi še drugi? Tega podatka nisem zasledil...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
To bi lahko enostavno preverili, glede na to, da gredo sporočila preko operaterja. Je že kdo zasledil kaj v tej smeri.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.78
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozivniki so na UKV brez operaterja
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pošiljatelj sporočila običajno nima svojega oddajnika, seveda, če ne govorimo o sistemu za delovanje na majhnem območju (npr. bolnišnica, pristanišče).
https://en.wikipedia.org/wiki/Pager#Operation
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozivniki (ZARE) pri nas https://s59dap.com/ZARE/Sistem%20zvez%20ZARE-Tolminski%20Lom.pdf
Stran 71-98.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2024 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo dvomim, da gre za varianto časovnega sprožilca......
Tudi jaz dvomom, da bi bil časovnik.
Pozivnik deluje tako, da ima lahko eno ali več "številk - RIC", preko katerih s pošlje sporočilo. Lahko se pošlje sporočilo posameznemu pozivniku, ali pa vsem skupaj. Pri nas pošilja sporočila ReCo po posameznih regijah. Pozivnike uporabljajo gasilci, gorski reševalci in podobne službe.
Seveda pa si lahko narediš/kupiš svojoddajnik in nabaviš svoje pozivnike. Oddajniku dodšše en močen ojačevalec VF signala par 100W in že lahko pokriješ večje območje.
Pozivnik se po navadi nosi za pasom. Kot kaže je bilo poslano sporočilo na pozivnike. Uporabnik je pogledal pozivnik od "blizu" kakšno je sporočilo in z rahlo zakanitvijo je počilo. Po moje, zto toliko poškodb glave.
.....Večja uganka so mi radijske postaje. Kot je videti na fotografijah je bila v bistvu "dodelana" baterija (mogoče vgrajen nek sprejemnik ... sprožilec Think )......
Malo mi je čudno, da pri tolikem številu eksplozij radijskih postaj se še točno ne ve, kaj točno naj bi eksplodiralo. No, vsaj jaz nisem zasledil točne razlage.
Sprožilec za eksplozijo radijskih postaj bi lahko bilo neko tonsko zaporeje slišnih tonov, npr. DTMF, katerega vezje bi bilo naknadno vgrajeno. Lahko bi se sprožilo tudi preko poslanega specifičnega CTSS subtona.....
.....Če takole razmišljam ... možno bi bilo, da tudi v evropi po žepih nosimo kakšne "nadgrajene" naprave, pa niti vemo ne za to ... do takrat, ko se bo nekomu zazdelo, da bi jih bilo treba uporabit. Whistle
Seveda, popolnoma možno. V današnjih časih pa sploh. Bo treba nove naprave takoj odprat in pogledti notri, če je kaj sumljivega.
miro4
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 16:31
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.31
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2024 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaka ta naprava ima procesor lahko so ga " okužili " , še dodali komponente
nekje od tovarne do uporabnika.
Mislim pa da saj sam nisemtako pomemben da bi so moral bat takšne naprave
od tam, tako da lahko elektroniko še naprej uporabljam.
So pa pomisleki vsekakor
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2024 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Možno, čeprav radijska postaja načeloma posluša en (katerikoli nastavljeni) kanal v frekvenčnem območju za katerega je izdelana ... za razliko od pozivnikov, kjer je načeloma sprejemna frekvenca enaka za vse. Think
