Spajka
ginger
Pridružen-a: Sob 21 Avg 2021 7:21
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2024 7:33 am    Naslov sporočila:  Spajka Odgovori s citatom
Po dolgem času se zopet oglašam z vprašanjem.
Ali morda kdo od vas ve, kje bi se v Sloveniji kupila neosvinčena spajka, debeline 2.5 ali 3 mm, ki se ne kadi. Do sedaj sem nabavljala iz Italije, sedaj pa je poštnina postala izredno visoka. Potrebujem jo za izdelavo nakita v vitražni tehniki.
Najlepša hvala že v naprej in lep pozdravček.
I make pretty things
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2024 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj si do sedaj kupovala ?
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.36
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2024 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ki se ne kadi? Tole verjetno diši po fluks-u, ki ga ima veliko spajk vgrajenih v notranjost votlih žičk. Verjetno bo treba poiskati neosvinčeno spajko brez fluksa (solid core). Včasih sem kakšne takšne stvari naročal preko elektro trgovin, kot so IC-Elektronika ali Just. Pokliči jih in vprašaj, če imajo kaj ustreznega v katalogu; dalo se je dobiti tudi stvari od katerih večjih elektro-dobaviteljev, kot so npr. Farnell ali Mouser.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2024 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boljši naslov bo kak specialni trgovec, ki se ukvarja s spajkalno tehniko, recimo Belmet iz LJ (Peter tam bo pravi naslov) ali pa AB Tehnik iz Logatca. Pokliči oboje ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2024 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da neosvinčene spajke takšnih debelin uporabljajo vodoinštalaterji za spajkanje bakrenih cevi?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2024 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brez fluxa lahko spajkaš kvalitetno le v zaščitni atnosferi N2 , material pa more že prej biti ustrezno obdelan da je spoj dober ?
zato sem tudi vprašal s čim je prej delala
ginger
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2024 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do sedaj sem kupovala tole:
https://www.hobbyland.eu/eng/shop/lead-free-solder-d-3-mm-250-gr/p-40042/
In flux: https://www.hobbyland.eu/eng/shop/fructic-soldering-flux-1000-ml/p-52740/
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2024 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ta spajka je tako hudo sumljiva na svinec (barva) ,da....praktično ne verjamem in še na kakšni takšni strani kjer je vse prineseno iz vseh vetrov. ja in imam zelo podoben kolutek vključno z debelino za lotanje ''žlebov '' tudi tako na pol navit Smile
dejansko je tvoja žica čisto predebela ( če spajkaš tiste rožice obdane s bakrenim trakom )
poglej nekaj takega
https://si.farnell.com/loctite/745230/solder-wire-no-clean-water-washable/dp/3265756
drugače ostale žice
https://si.farnell.com/c/tools-production-supplies/soldering-stations-accessories/solder-wire?leaded-lead-free=lead-free
cene so takšne ker so to zanesljivi in tehnično potrjeni produkti z varnostnim listom in vsem ostalim
ginger
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2024 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na sliki je res drugačne barve...jaz dobim potem takšne (prilagam sliko)
 Velikost datoteke:  176.74 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  232.01 KB
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2024 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
STAGNO S PIOMBIO pomeni svinčen kositer in svinec iz italijanščine Think
motek je res za zlitino Sn97Cu3
https://stella-welding.com/en/soft-soldering-alloys/
ima pa kar visoko tališče ( za 3 mm žico sploh )
https://www.makeitfrom.com/material-properties/ISO-Solder-Alloy-402-IEC-C30-Sn97Cu3
https://www.misterworker.com/en/stella-welding-alloys/tin-copper-wire-for-soft-soldering-sncu97-3/13526.html
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2024 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V TME imajo bolj običajno Sn99,7Cu0,3 na voljo tudi brez fluksa (na zalogi spet čez nekaj tednov).
https://www.tme.eu/si/sl/details/sn99c-3_1solid/zice-za-spajkanje-neosvincene/cynel/
Sn97Cu3 pa je na voljo zgolj tanjša in s fluksom.
https://www.tme.eu/si/sl/details/s97c3hs10_0.8_0.5/zice-za-spajkanje-neosvincene/stannol/535701/
Iz TME redno naroča HTE.
Se pa tudi jaz sprašujem zakaj taka debelina.
https://en.wikipedia.org/wiki/Solder
https://en.wikipedia.org/wiki/Solder_alloys
ginger
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2024 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Hvala vsem. @bostjang, zgolj navada od samega začetka. Smile
Bom pogledala na vse strani, ki ste jih podali. Meni je pomembno, da se ne kadi, čeprav imam: https://www.conrad.si/sl/p/odsesovalnik-spajkalnih-plinov-toolcraft-zd-153-230-v-ac-23-w-60-m-h-588318.html vendar ni ravno najboljši. Rolling Eyes
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2024 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najenostavnejši odsesovalnik je rabljena kuhinjska napa ( lahko dodaš aktivno oglje če vračaš nazaj v isti prostor)
tudi kakšni serverski ventilatorji ali za vodno hlajenje so uporabni , včasih se najdejo kje za mali denar ali zastojn.
to zgleda tako https://www.techtrade.si/hlajenje-za-kabinete
fajn je da je površina velika , vrtijo se počasi in tiho
ginger
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2024 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
tudi kakšni serverski ventilatorji ali za vodno hlajenje so uporabni , včasih se najdejo kje .
Sem omejena na prostor, vse delam na delovni mizi Doubt , tako, da po končanem delu pospravim v omaro. Tega, ko imam ni v redu, oziroma v začetku je še bil, je vlekel dim, sedaj pa bore malo. Pa tako glasen je, da svojih misli ne slišim. Rolling Eyes
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.50
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2024 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj, ta teden mi ni uspelo. Ti prinesem ventilator, ko se oglasim za spajkalnik.
Uptime: 498 dni
