Predvorba datoteke STL
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2024 10:33 am    Naslov sporočila:  Predvorba datoteke STL Odgovori s citatom
Pozdrav,
Podjetju, ki se ukvarja z razrezom pleksija na CNC/laser, bi rad dal izrezat kos po "načrtih" iz thingiverse.com. Datoteka je v formatu "stl". Že od prej vem, da datotek "stl" v dotični firmi ne vzamejo v delo, vzamejo pa datoteke v formatu "dxf". Poskusil sem z Online pretvorbo "stl" v "dxf", a z rezultatom v dotični firmi žal niso zadovoljni, navajam: "Tole pa žal ne moremo odpreti. Gre za načrt v 3D obliki, lahko pošljete 2D?".
Ali je tu kdo z izkušnjami s tega področja, da bi pogledal obe datoteki (originalno "stl" ter pretvorjeno "dxf", v priponki) ter predlagal način pretvorbe, da bo rezultat primeren za laserski razrez na CNC?
Plačljivih programov za risanje 2D/3D nimam, kar sem nazadnje delal sam, je izrisano v FreeCADu (poznam le uporabo osnovnih funkcij) ter načrt iz FreeCADa izvožen v "dxf". V tem primeru je datoteka "dxf" izpadla za razrez primerna, čeprav je tudi v FreeCADu narisani izdelek v osnovi sicer bil narisan v 3D.
Za morebitno pomoč v naprej hvala.
CLASSIChdmi-STL0.zip
 Ime datoteke:  CLASSIChdmi-STL0.zip
 Velikost datoteke:  60.59 KB
 Downloadano:  9 krat
73 de s56al
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2024 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva slika, na levi strani:
Z brezplačnim Autodesk DWG TrueView 2025 se da normalno odpreti, rotirati, zoomati... tvojo .DXF datoteko.
Prva slika, na desni strani:
Z Win10 integriranim MS 3D-pregledovalnikom se da normalno odpreti, rotirati, zoomati... tvojo .STL datoteko.
S FreeCAD 0.21.2 se da normalno odpreti, rotirati, zoomati... tvojo .STL datoteko, težave pa so s tvojo .DXF datoteko, nariše mi samo en trikotnik.
S prvim Google STL2DXF online pretvornikom program Autodesk DWG TV lepo odpre to .DWG pretvorjeno datoteko, medtem ko FreeCAD pokaže spet samo en trikotnik.
Če kaj pomaga.
 Velikost datoteke:  319.51 KB
 Velikost datoteke:  110.21 KB
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2024 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z temle sem se že tolkel enkrat po glavi, pogledam pozno popoldan.
LP Gašper
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2024 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo je trajalo.
Meni je DXF pokazal en sam zmazek.
Sem to pričakoval.
Potem pa sem STL odprl v Solidworks, ga pretovril v 3D model in potem izvozil samo 2D model zgornje ploskve.
Širina kosa je 86mm?
CLASSIChdmi-DXF.zip
 Ime datoteke:  CLASSIChdmi-DXF.zip
 Velikost datoteke:  17.08 KB
 Downloadano:  1 krat
LP Gašper
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2024 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Super, hvala, pošljem in poročam, kako bo sprejeta nova "dxf" datoteka.
Dimenzije zgledajo OK, "Pruša slicer" pravi, da je kos velik 81,25 x 86 mm2. Stranica iz pleksija je sestavni del tega ohišja: https://www.thingiverse.com/thing:6340468
Obema še enkrat hvala za odziv in pomoč!
 Velikost datoteke:  144.92 KB
73 de s56al
Nazadnje urejal/a s56al Sob Sep 28, 2024 2:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2024 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mere v Solidworkusu so 81mm x 86mm.
Bo kar prav vse.
Tak fajl sem drugače pošiljal na laserski razrez in je šlo.
Kam pošiljaš če ni skrivnost?
LP Gašper
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2024 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Absolutno nobena skrivnost, le prepričan nisem, ali smem tu na forumu "delati reklamo", zato sem ti raje poslal na ZS.
73 de s56al
