s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1123 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Sep 28, 2024 8:28 pm Naslov sporočila: Transistor radio PTR 818 |
Danes sem dobil v roke omenjen radio. Kaj je narobe je vidno že od daleč.
Mislim pa, da je to samo AM?
Kako bi snel tista pokrovček, da bi vzel vezje ven? (slika 2).
Se bojim, da bi se razletelo, kakšen predlog?
1.42 MB |
46 krat |
1.3 MB |
16 krat |
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Sep 28, 2024 10:27 pm Naslov sporočila: |
Mogoče moraš odviti še dva vijaka (obkroženo rumeno).
Drugače pa boš imel veliko dela s čiščenjem (rdeče obkroženo) in/ali menjavo nosilcev baterij.
Pazi na polariteto, ker se na tvojih nosilcih ne vidi več, zato slika na desni.
Vir desne slike:
https://www.fromjapan.co.jp/japan/tw/auction/yahoo/input/x1055675700/¸
768.67 KB |
33 krat |
s53al Član
Objavljeno: Ned Sep 29, 2024 12:14 am Naslov sporočila: |
DusanK, hvala za nasvet.
Tista dva vijaka sem odvil pa je enako kot prej. Vezje se giblje. Na vsako stran (gumb za vklop/glasnost in za menjat frehvenco) gledata dober mm izven ohišja. Ta za frekvenco bi moral starn pa ne upam.
Bom z enim starim spajkalnikom stali plasko do gumba za vklop, drugače ne bo šlo.
Je pa zraven še etui, ki bo delno zakril "poseg".
1.24 MB |
2 krat |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 371 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Sep 29, 2024 12:34 am Naslov sporočila: |
Omenjena vijaka obkrožena z rumeno mislim da pritrjujeta potenciometer z vezjem.
Običajno kolešček za uglaševanje postaj ovira,ker je ta pritrjen z osovino spremenljivega kondenzatorja. Će ta kolešček ni snemljiv s privzdigovanjem je pritrjen z vijakom na sredini. Potrebno bo odstraniti sredinski pokrovček na koleščku obkrožen z rdečo pod tem je vijak.
258.17 KB |
5 krat |
_________________ Lp |
s53al Član
Objavljeno: Ned Sep 29, 2024 1:04 am Naslov sporočila: |
@prel1, tudi tebi hvala. Točno tako kot si napisal.
Rezultat je na sliki. Sem misil, da bo vse zeleno pa k sreči ni.
Poročam ko bo kaj novega, upam, da še danes.
1.42 MB |
16 krat |
s53al Član
Objavljeno: Ned Sep 29, 2024 8:11 pm Naslov sporočila: |
Kontakte sem porihtal. Baterije so bolj tako tako, ni pravega ležišča. Napetost dobim 4,69V enako tudi na 6V elektrolitu blizu potenciometra. Sprva se je slišal zelo, zelo slab šum, sedaj pa niti to več ne ne. Zatem sem pomotaoma naredi stik med dvema spojema in slišal se je precej močan pisk.
Mogoče kakšna ideja kaj bi lahko bilo? Sicer je pa to AM, tako da...
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.28 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Sep 30, 2024 3:17 am Naslov sporočila: |
Elkote pozamenjaj
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Sep 30, 2024 12:54 pm Naslov sporočila: |
mitchW je napisal/a: |
Elkote pozamenjaj |
Zakaj že?
po moje prej mf trafo (črn)...korozija od steklih baterij...
elkote pa pomeri in boš presenečen da so večinoma še dobri...
_________________ In brake we trust... |
s53al Član
Objavljeno: Pon Sep 30, 2024 1:49 pm Naslov sporočila: |
Bom oboje preveril. Trenutno sem zaposlen z drugim delom.
Če je trafo, tega pa najverjetneje nimam.
No, še to naj mi nekdo potrdi. To je samo AM sprejemnik?
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Sep 30, 2024 1:52 pm Naslov sporočila: |
Tako je, samo AM (srednje valovni sprejemik).
prel1 Član
Objavljeno: Pon Sep 30, 2024 3:30 pm Naslov sporočila: |
Kot so te že napotili,le še malo dodam. poleg MF transformatorja preveri še ostale elemente v okolici,na sliki obkroženo z rdečo. Pri MF transformatorju preveri navitja oziroma je možno, da je kislina na izvodih nažrla povezave do prekinitve. Izhodno stopnjo lahko preveriš z dovedenim NF signalom na potenciometer preko 4,7 do 10 uf elektrolitskega kondenzatorja. Kot že navedelo je AM sprejemnik za srednjevalovno območje 540-1600 kHz
1.54 MB |
10 krat |
s53al Član
Objavljeno: Pon Sep 30, 2024 8:20 pm Naslov sporočila: |
Vsem HVALA za nasvete.
Namerno sem 2 x vprašal, če je AM (čeprav je bilo jasno, da je) in oseba je malo prej pred menoj prebrala, kaj ste svetovali. Zanimanje za popravilo je sedaj upadlo, čeprav bi bilo popravilo zastonj. Zaenkrat je zadeva na čakanju.
Kmalu od iste osebe dobim na mizo še enega oldtimerja, menda je Iskra deuxe. Ta pa spušča neke čudne zvoke.
Ta pa ziher ima FM 10. let nazaj je menda še delal.
Sporočim, ko prispe.
mitchW Član
Objavljeno: Tor Okt 01, 2024 1:16 am Naslov sporočila: |
lado je napisal/a: |
Elkote pozamenjaj |
Zakaj že?
elkote pa pomeri in boš presenečen da so večinoma še dobri... |
Elkoti so po mojih izkušnjah pri teh radiih večinoma kar slabi. Ne bom trdil, da so dejansko problem pri tem dotičnem radiu, ampak je možnost. Kar sem jih pomenjal pri podobnih radiih, sem redko našel kakšnega, ki je bil še 100% dober. Kapaciteto so sicer še kar nekako imeli, ampak ESR je bil že zelo visok.
s53al je napisal/a: |
Sporočim, ko prispe. |
Sicer pa diagnostika, od antene do detektorja. Glede na korozijo je res velika verjetnost, da je črni MF lonček defekten. Glede na to, da ima radio le AM področje je vprašanje, če je popravilo smiselno
Ti pa že vnaprej želim veliko sreče pri popravilu Triglav-a
