Spajka
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
ginger
Pridružen-a: Sob 21 Avg 2021 7:21
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2024 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Oj, ta teden mi ni uspelo. Ti prinesem ventilator, ko se oglasim za spajkalnik.
Nič hudega, ko boš lahko. Jaz grem itak jutri v Nemčijo in se vrnem v torek zvečer.
Tako, da bova na vezi. Very Happy
I make pretty things
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2024 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ginger je napisal/a:
Tega, ko imam ni v redu, oziroma v začetku je še bil, je vlekel dim, sedaj pa bore malo. Pa tako glasen je, da svojih misli ne slišim. :roll:
Običajno je to znak, da je potrebno zamenjati filter.
Res je precej močan, zato pa je tudi glasen.
ginger
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2024 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Tega, ko imam ni v redu, oziroma v začetku je še bil, je vlekel dim, sedaj pa bore malo. Pa tako glasen je, da svojih misli ne slišim. Rolling Eyes
Menjam filtre. Od začetka se mi je zdelo, da je ful "pozaugal", sedaj pa samo, če ga imam res čistoo blizu.
s53al
Prispevkov: 1127
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2024 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bivši firmi sem svoj čas precej prepajkal, tudi 8 ali več ur dnevno (Res, da ne čisto vsak dan). Večino sem prespajkal z "modrim" cinom, ne spomnem se kaj je pisalo gori, je pa "lepo"kadelo. Kasneje je prišla neka direktiva, da se tistegga modrega več ne sme uporabljat. Na koncu so bili tisti kolutki zelene barve, kadelo še bolj, spajkalo se je slabše.
Spajkal sem v zaprtem prostoru max 5 x 5m.
Hm, da bi kdo pomslil vsaj na to Question
Meni je pomembno, da se ne kadi, čeprav imam: https://www.conrad.si/sl/p/odsesovalnik-spajkalnih-plinov-toolcraft-zd-153-230-v-ac-23-w-60-m-h-588318.html vendar ni ravno najboljši. Rolling Eyes
Ko so se pričeli pojavljat zdravstveni problemi sem službo pustil, med drugim tudi zaradi "dobrega" plačila.
Potem sem se "zaposlil" pri dohtarjih. Vsak me je najprej vprašal koliko cigaret na dan skadim! Nikakor pa ne dopovedat, da nisem kadilec.
Tako, da pazite na te reči, upam, da moj bivši šef to bere.
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
ginger
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2024 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Ja, popolnoma te razumem. Tudi sama delam po 6 ur na dan s tem. Poleti je fajn, ko imaš lahko odprto še okno. Tudi masko s filtrom imam, ampak zelo težko se to nosi dolg časa. Plus, če imaš očala, je misija nemogoče, oziroma trpljenje Razz
Ravno zato mi je spajka, ki pušča minimalen dim res super. Sem imela nekaj podobnih, ene so bile res grozne, to se je valil dim, ne hecam. Sem kar stran vrgla.
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2024 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imas tudi malo bolj resne filtre ... (Pace itd.)
Za domace delo pa kak https://www.amazon.com/Extractor-Benchtop-Soldering-Powerful-Activated/dp/B0B58527PT ze tudi kar pomaga, edino filtre menjaj!
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
1dva3
Prispevkov: 548
Aktiv.: 48.21
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2024 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dimnost ali brezdimnost še ne pomeni, da se strupi ne sproščajo.
Spajkalne paste, tekočne, smole, masti so kemično aktivne in reagirajo z oksidi.
Pri kalofoniji je dim uparjena kalofonija - trdi delci, ki so kemično manj aktivni in jih telo lažje izloči.
Pri kislinskih spajkah pa dima ni, ker se sprošča kislina, ki se nato neposredno veže na sluznice ipd.
Pri obeh pa velja, da se sluz (iz nosa, ust, žrela, oči) spira v želodec in gre skozi celo telo, kar ni nič dobrega.
Tudi filtri, ki obstajajo ne pomagajo veliko, razen, da razpršijo dim, edina prava rešitev je odsesovanje in izpihovanje iz prostora, tega, razen pri postrojih po novih standardih (L-Tek), ne vidiš.
Kositrove spajke brez svinca pa imajo še bolj agresivne flukse kakor svinčene. Tukaj ni zahtevana samo previdnost ampak doslednost. Ko enkrat pljuča rečejo, da so fuč, ni povratka.
Čik se po 5 min neha. Spajkanje 8 ur dnevno pa je vlečenje škatle za škatlo ...
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2024 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@1dva3
Resni spajkalni odsesovalni sistemi imajo kar konkreten filtrirni sistem, brez skrbi. Zal pa niso prav poceni ... Sad
Za avtorico:
Doma si nabavi konkretno (!) napo za nad stedilnik (z odpihovanjem, ne krozenjem) in delaj pod njo ... Bo glasno, a mnogo boljse s stalisca zdravja ...
Lp, G
1dva3
Prispevkov: 548
Aktiv.: 48.21
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2024 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, so v 4 mestnih zneskih, kar pa za hobi program ni sprejemljivo in dosegljivo.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2024 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.youtube.com/results?search_query=diy+electrostatic+air+filter
saj elektrostatični filter ni tak problem naredit (naredil sem ga za varjenje komutatorjev
znotraj industrijskega filtra , edino pretok je bilo potrebno nekoliko zmanjšat , elektrode kar aluminijaste filterne plošče za nape , naložiš kot kondenzator )
podobno ( važna je mrežica in vrtinčenje brez perlonske volne
https://www.sparepartsmarkt.com/sl/kuhinjski-aparat/kuhinjska-napa/mastni-filter/elica/kovinski-mascobni-filter-kuhinjske-nape-50299664008-p2385c266c267c304m169.html
izvor napetosti pa je bi neonski trafo in neke diode
lahko pa enostavneje uporabiš
https://www.hv-experimental.com/product/high-voltage-generator-10kv-dc
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2024 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bila tole rešitev:
https://widaco.net/shop-2/hand-soldering/soldering-irons/fe-75-soldering-iron/
Jaz uporabljam nekaj podobnega. Na cevko imam priključen kompresorček Ayoue
in nožno tipko. Ko lotam dela, ko ne je izključen in ni hrupa- odvede pa odvečen dim v času lotanja.
Stran 2 od 2
Uptime: 5 dni
