Barva rdečih LED
BorisK
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 05, 2024 7:02 pm    Naslov sporočila:  Barva rdečih LED Odgovori s citatom
Projektiram nek displej iz rdečih SMD LED, velikost 2835.
Nazivna moč posameznih LED je 0.5W, delovna napetost 1.8-2V (pri tokovih 10 in 100mA). Glede na ta dva podatka bi si mislil, da je maksimalni tok 250mA (kar je itak pretirano).
Glede na porabo toka in svetilnost mi ustreza delovanje pri 20mA. Ker jih poganjam multipleksirano v skupinah po 5, dosežem ekvivalentno svetilnost pri petkratniku toka.
Torej duty cycle = 1:5 , tok v tem času 90-100mA. Srednja poraba torej še zmeraj 20mA.
Opažam pojav, da pri kontinuiranem toku 20mA diode svetijo rdeče, pri multipleksu pa preidejo bolj v oranžno.
Je to normalno? Glede na specifikacije naj bil na varni strani. Ali pa sprememba odtenka že nakazuje prepovedano delovno območje?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 05, 2024 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priloži ali podaj povezavo do datasheeta teh rdečih ledic.
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 05, 2024 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni datasheeta. Aliexpress.
Se pa pri tem toku segrejejo na slabih 40 stopinj.
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 05, 2024 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj.
https://vi.aliexpress.com/item/1005003536517767.html
Red 0.5W.
Vzel sem tudi Red 0.2W in 0.5W pri istem toku svetijo močneje.
1dva3
Prispevkov: 544
Aktiv.: 49.28
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2024 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, če želiš, da produkt dolgo dela.
Sicer tudi bele led izkazujejo podobno lastnost, vendar tukaj jih s tokom že teraš do te mere, da spreminjajo osnovne lastnosti.
Kitajska rešitev je, da se uporabi bele led s folijo.
v.j.
Prispevkov: 1663
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2024 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED so ene zanimive komponente...
Normalno je, da pri večjem toku rdeče LED spremenijo barvo.
Praviloma pri pulznem načinu lahko LED krmiliš z večjim tokom, saj se gleda v smer efektivnega toka.
Čeprav je efektivni tok pri multipleksu lahko celo manjši od običajnega, se odtenek že lahko spremeni, hkrati pa na življensko dobo in segrevanje nima vpliva.
Če povzamem, pri multipleksu nimaš prav veliko možnosti, treba je paziti le, da bo frekvenca multipleksa primerna in ne prenizka, da ne presežeš dovoljenih tokov in časov. Morebitna sprememba odtenka barve je sicer neželjeni efekt, ki ni nujno da je opazen. Na račun nekoliko zmanjšane svetilnosti, ga je možno malce omiliti.
LED višje kakovosti so manj občutljive na neželjene spremembe odtenka, hkrati imajo manj težav z življensko dobo.
Z belimi LED in barvnim filtrom ne rešimo problema, saj filter blokira velik del uporabne svetlobe. Res je, bele LED imajo zaradi višje napetosti višjo oddajno moč svetlobe, žal pa velik del spektra odreže barvni filter, kar zadevo naredi neefektivno ali neuporabno, razen če bi bil projekt iz rdeče barve spremenjen v belo barvo... bi bilo bolj smiselno.
1dva3
Prispevkov: 544
Aktiv.: 49.28
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2024 1:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izkoristek belih led s foljo in rdečih je nekako tam tam. Poleg tega zelo preprosto spremeniš izgled produkta in pa bele led se dobi v večjih močeh.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2024 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oranžne ledice imajo npr popolnoma drugačno narejeno matriko kot bele , za rdeče ne vem ker jih ne uporabljamo (na X Ray). Ampak glede na valovno dolžino bi si morale biti blizu in Vf. Tudi odpovedi so popolnoa drugčne- predvsem na daljši rok in obremenitve.
Poanta je predvsem kako oddaš nastalo UV svetlobo luminescentnemu mediju , kako on svetlobo prejme in odda , sestavine . Tudi je par tehnologij ki so si precej različne kako pripravit ta luminiscentni medij , ga uliti in zapeči .
že kar en čas berem take in podobne članke
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsaom.2c00022.
če hočeš konstantno barvo uporabi rdeč filter , padla ti bo pa svetlobna jakost ker bo beli del svetlobe absorbiral filter.
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2024 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za mnenja.
Mislim, da bom ostal pri obstoječi zasnovi in opisanih pogojih delovanja. Stvar bom imel neprekinjeno priklopljeno in opazoval dogajanje. Če bom želel, se pa za spremembo še zmeraj lahko odločim, ker imam zgradbo modularno.
Sprememba odtenka v oranžno ni zelo izrazita, tako da se večkrat sprašujem, ali vidim prav, ker ko strmiš v močne ledice, ti vid malo zapleše.
V končni verziji imam čez vse skupaj rdeč filter, ki to spremembo še malo zamaskira.
Vidljivost od direktni sončni svetlobi je pa zadovoljujoča, kar je tudi glavni cilj projekta.
Uptime: 499 dni
