malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 2:44 pm Naslov sporočila: Hassio (Home assistan OS) in priklop (mount) USB ključka |
Pozdrav.
Sem sveži uporabnik uporabnik raspbery pi 5 in inštaliran imam hassio.
Želel bi na dodatni spomin (na usb ključek) snemati dogodke iz kamere. A imam že težavo, kako inštalirati UBS ključek? (btw, to moje prvo srečanje z Linux okoljem).
Inštaliral sem si terminal, vendar z ukazom:
Koda: |
mount /dev/sda1 /media/usb |
mine uspe, saj nimam dostopa do root.
Koda: |
mount: permission denied (are you root?) |
ChatGPT mi potem ponudi veliko ostalih možnoti, a nekako ne delujejo. Tudi Google ima veliko odgovorov, a mi vseeno ne uspe
Inštaliral sem si tudi dodatek Samba Share, a ne deluje oz ga ne znam uporabljati.
Ima kdo znanje in čas da bi mi pomagal pri "začetniški" težavi?
_________________ Elektronika za hobi |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 3:14 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
sudo mount /dev/sda1 /media/usb |
Si poskusil? ... Kaj ti pravi v tem primeru?
malci Član
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 6:56 pm Naslov sporočila: |
isto. permission denied....
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 7:06 pm Naslov sporočila: |
Jaz običajno izvedem takole (iz rc.local):
Koda: |
# Mount USB flash device for RW
if grep -qs sda1 /proc/mounts; then
sudo umount /dev/sda1
fi
sudo mount /dev/sda1 /mnt/usb -o uid=pi,gid=pi |
malci je napisal/a: |
isto. permission denied.... |
Lahko pripneš cel tekst sporočila (copy/paste) vključno z vpisano komando?
Daj izvedi tole, pa pripni rezultat:
Koda: |
ls -l /media
ls -l /dev/sda* |
Kaj ti pa javi, če izvedeš:
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.57
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 8:21 pm Naslov sporočila: |
Je rpi usb ključek prwpoznal kot disk?
Kaj ti izpiše
Koda: |
dmesg -l err,crit,alert,emerg
ali pa…
Koda: |
lsblk -o name,fstype,label,size,ro,type,mountpoint,partuuid,uuid
malci Član
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 8:46 pm Naslov sporočila: |
pri : If grep..... je tudi permission denied, za ostalo pa prosim znalce, da pogledajo, kaj pomeni in kje bi lahko bila težava
Saj USB ključek in spominska kartica v čitalcu je verjetno eno in isto? Imam formatirano na exFAT. Bi bilo mogoče bolje NTFS?
Koda: |
➜ ~ if grep -qs sda1 /proc/mounts; then
fi
➜ ~ ls -l /media
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 13 14:03 usb
➜ ~ ls -l /dev/sda*
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 May 27 23:48 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 May 27 23:48 /dev/sda1
➜ ~ sudo su
➜ ~ sudo su
➜ ~ dmesg -l err,crit,alert,emerg
dmesg: unrecognized option: l
BusyBox v1.36.1 (2024-06-10 07:11:47 UTC) multi-call binary.
Usage: dmesg [-cr] [-n LEVEL] [-s SIZE]
Print or control the kernel ring buffer
-c Clear ring buffer after printing
-n LEVEL Set console logging level
-s SIZE Buffer size
-r Print raw message buffer
➜ ~ lsblk -o name,fstype,label,size,ro,type,mountpoint,partuuid,uuid
zsh: command not found: lsblk
46.99 KB |
6 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Okt 13, 2024 10:05 pm Naslov sporočila: |
Dajmo najprej pogledat, kaj sploh vidi:
malci Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2024 4:40 pm Naslov sporočila: |
ne pokaže nič, z
Koda: |
dmesg | grep -i usb |
pa izpiše veliiiko (prvi screenshot). Priklopljeno imam tipkovnico, miško, usb ključek in usb čitalec kartic s kartico.
sploh ni veljaven ukaz v mojem hassio,
tudi ne vrne nobenega rezultata.
Naredil sem tudi reboot, a ni nič drugače
Mimogrede, kako lahko sploh pridem do zgornjega dela izpisa. Kurzorji oz scroll na miški ne dela, uporabljam pa Advanced SSH & Web Terminal
166.96 KB |
7 krat |
25.87 KB |
2 krat |
59.06 KB |
7 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Okt 14, 2024 4:54 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede, kako lahko sploh pridem do zgornjega dela izpisa. |
Na koncu komande daj:
Naprimer:
Koda: |
dmesg | grep -i usb | more |
Po tretji sliki sodeč imaš na /dev/sda1 prepoznan čitalec kartic, ne vidim pa kartice.
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 261 Aktiv.: 7.50 Kraj: Ljubljana
malci Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2024 7:16 pm Naslov sporočila: |
Saj na tak način dostopam do hassio.
Meni se zdi kot da si naredil delno inštalacijo nisi je pa dokončal. |
Na sd kartico sem prenesel image (haos_rpi5-64-13.1.img.xz), jo vstavil v Rpi5 in ga zagnal ter potem počakal da je naredil vse potrebno.
frenki je napisal/a: |
Po tretji sliki sodeč imaš na /dev/sda1 prepoznan čitalec kartic, ne vidim pa kartice. |
Sem pomisli, da bi lahko bila težava v exFat particiji, a sem sedaj formatiral v NTFS in isto blkid in fdisk ne prikažeta nič.
Koda: |
▄██▄ _ _
▄██████▄ | | | | ___ _ __ ___ ___
▄████▀▀████▄ | |_| |/ _ \| '_ ` _ \ / _ \
▄█████ █████▄ | _ | (_) | | | | | | __/
▄██████▄ ▄██████▄ |_| |_|\___/|_| |_| |_|\___| _
████████ ██▀ ▀██ / \ ___ ___(_)___| |_ __ _ _ __ | |_
███▀▀███ ██ ▄██ / _ \ / __/ __| / __| __/ _` | '_ \| __|
██ ██ ▀ ▄█████ / ___ \\__ \__ \ \__ \ || (_| | | | | |_
███▄▄ ▀█ ▄███████ /_/ \_\___/___/_|___/\__\__,_|_| |_|\__|
Welcome to the Home Assistant command line.
System information
IPv4 addresses for wlan0:
IPv4 addresses for end0: 192.168.1.175/16
IPv6 addresses for end0: 2a00:1a20:22bf:f040:22f1:f7da:47c7:2/128, 2a00:1a20:22bf:f040:7643:ae8d:7a5a:46d0/64, fd22:f1f7:da47:c700:1270:d48c:e705:7ec6/64, fe80::f433:4f36:d05e:4a14/64
OS Version: Home Assistant OS 13.1
Home Assistant Core: 2024.10.1
Home Assistant URL: http://homeassistant.local:8123
Observer URL: http://homeassistant.local:4357
➜ ~ sudo blkid
➜ ~ sudo fdisk -l
cel izpis z ukazom
Koda: |
je spodaj. priklopljen je čitalec kartic z 128GB kartico formatirano NTFS. Čitalec priklopljen pred reboot-om sistema.
Ampak vrstica
Koda: |
[ 0.981608] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected |
mi deluje, kot da je čitalec bil zaznan??
Koda: |
[ 0.035402] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.035412] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.035422] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.375240] usbcore: registered new interface driver uas
[ 0.375258] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.375292] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 0.375310] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 0.388644] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 0.388656] usbhid: USB HID core driver
[ 0.563061] xhci-hcd xhci-hcd.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.565373] xhci-hcd xhci-hcd.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.565818] xhci-hcd xhci-hcd.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 0.566307] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.06
[ 0.566757] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.567156] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ 0.567550] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.6.31-haos-raspi xhci-hcd
[ 0.567942] usb usb1: SerialNumber: xhci-hcd.0
[ 0.568441] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.569342] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.06
[ 0.569737] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.570129] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 0.570521] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.6.31-haos-raspi xhci-hcd
[ 0.570915] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd.0
[ 0.571382] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.572824] xhci-hcd xhci-hcd.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.574921] xhci-hcd xhci-hcd.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.575320] xhci-hcd xhci-hcd.1: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 0.575760] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.06
[ 0.576162] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.576568] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[ 0.576970] usb usb3: Manufacturer: Linux 6.6.31-haos-raspi xhci-hcd
[ 0.577378] usb usb3: SerialNumber: xhci-hcd.1
[ 0.577862] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.578634] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.06
[ 0.578945] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.579253] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[ 0.579555] usb usb4: Manufacturer: Linux 6.6.31-haos-raspi xhci-hcd
[ 0.579859] usb usb4: SerialNumber: xhci-hcd.1
[ 0.580223] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.824282] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
[ 0.832294] usb 3-2: new low-speed USB device number 2 using xhci-hcd
[ 0.978813] usb 1-1: New USB device found, idVendor=3207, idProduct=0300, bcdDevice= 1.00
[ 0.979290] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 0.979750] usb 1-1: Product: 816820090226
[ 0.979752] usb 1-1: Manufacturer: 816820090226
[ 0.979753] usb 1-1: SerialNumber: 816820090226
[ 0.982730] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 1.022151] usb 3-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c077, bcdDevice=72.00
[ 1.022685] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.023183] usb 3-2: Product: USB Optical Mouse
[ 1.023677] usb 3-2: Manufacturer: Logitech
[ 1.055836] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0001/input/input0
[ 1.056503] hid-generic 0003:046D:C077.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-xhci-hcd.1-2/input0
[ 1.108283] usb 1-2: new low-speed USB device number 3 using xhci-hcd
[ 1.293408] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1a2c, idProduct=0e24, bcdDevice= 1.10
[ 1.293811] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.294220] usb 1-2: Product: USB Keyboard
[ 1.294604] usb 1-2: Manufacturer: SEM
[ 1.334476] input: SEM USB Keyboard as /devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00200000.usb/xhci-hcd.0/usb1/1-2/1-2:1.0/0003:1A2C:0E24.0002/input/input1
[ 1.392511] hid-generic 0003:1A2C:0E24.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [SEM USB Keyboard] on usb-xhci-hcd.0-2/input0
[ 1.406604] input: SEM USB Keyboard Consumer Control as /devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00200000.usb/xhci-hcd.0/usb1/1-2/1-2:1.1/0003:1A2C:0E24.0003/input/input2
[ 1.476592] input: SEM USB Keyboard System Control as /devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00200000.usb/xhci-hcd.0/usb1/1-2/1-2:1.1/0003:1A2C:0E24.0003/input/input3
[ 1.492042] hid-generic 0003:1A2C:0E24.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [SEM USB Keyboard] on usb-xhci-hcd.0-2/input1
[ 1.770321] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 2.012982] scsi 0:0:0:0: Direct-Access FNK TECH USB CARD READER 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS |
mateik Član
Objavljeno: Tor Okt 15, 2024 9:45 pm Naslov sporočila: |
Če greš preko GUI na Settings->System->Storage->Move data disk
kaj izpiše?
malci Član
Objavljeno: Tor Okt 15, 2024 10:57 pm Naslov sporočila: |
Hi
Očitno je disk prepoznan. Ga poskusim preselit na "USB card reader"? Bi pa bilo dobro, da bi prej naredil back-up?
43.11 KB |
11 krat |
mateik Član
Objavljeno: Sre Okt 16, 2024 3:07 pm Naslov sporočila: |
Ni potrebe, važno je da ti dejansko prepozna disk tako da ne rabiš čarat po terminalu po nepotrebnem
Sedaj moraš pa probati v izbranem addonu najti če ima opcijo da shranjuje podatke iz kamere na zunanji disk. Iz tam pa naprej nastaviti pravilno.
