Eprom programator
radio48
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2024 1:00 pm    Naslov sporočila:  Eprom programator Odgovori s citatom
ali kdo od poznavalcev prepozna eprom programator na sliki ?
Brskanje po spletu (zaenkrat) ni dalo rezultatov.
Programator ima na eni strani DB25-M, na drugi pa DB25-Ž konektor, najverjetneje za kaskadiranje več enot. Ima tudi 4 polno stikalce za izbiro naslova.
Na veliki tiskanini je še napis ADWAWE EPR-02-01.
Iščem tudi SW za uporabo te škatle.
 Velikost datoteke:  467.89 KB
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2024 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj več fotk.
Mogoče se najde preko celotne slike čemu bi bilo podobno. Npr. Npr. 4 x Textool - LPT
Lahko je tudi domače izdelave in smo zavili v slepo ulico.
Nenazadnje, zakaj bi si želel oživeti ta programator na LPT portu? Iz nostalgije ali potrebe?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2024 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je mogoče kaj od tega?
radio48
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2024 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljena DusanK in PPG78,
hvala za namige in izčrpno gradivo. Sam nisem iskal okoli, pač pa samo moj model.
Razlog je izključno nostalgija. Imam en delujoč Eprom programator, ki sem ga pred kratkim imel potrebo uporabiti. Potem sem izkopal še EPM-04.
Dvomim, da je samogradnja. Bom pa iz linkov PPG78 prišel do nečesa uporabnega.
 Velikost datoteke:  531.92 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  217.73 KB
 Velikost datoteke:  595.08 KB
 Pogledana:  11 krat
radio48
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2024 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še slika z odstranjeno 8255 ploščico.
 Velikost datoteke:  509.05 KB
 Pogledana:  10 krat
Uptime: 493 dni
