Stropna klima
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2024 1:34 pm    Naslov sporočila:  Stropna klima Odgovori s citatom
Živjo,
zanima me, če ima kdo izkušnjo s stropno klimo in da je čim tanjša, ker bo strop spuščen cca 10 cm. K stropni klimi se nagibam zaradi izkoristka prostora (omare).
Hvala že v naprej.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2024 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imamo (Daikin), visina je kar vec kot 10, bi rekel. Nisem ziher, da obstaja kaksna tako plitka, ker te (t.i. kasetne) klime sp navadno malo vecjih moci. Mi jo imamo na vrhu stopnisca v mansardi in je ok za celo hiso.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.09
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2024 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzami stensko: stropne imajo skoraj vse odvod kondenza preko pumpe. Gretje preko stropne je tudi precej slabo
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2024 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete. Sem že gledal stenske ker res nisem zasledil tako plitke.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2024 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče lahko strop spustite smo v delu kjer bo klima, toliko kot je potrebno zanjo.
brezimenko
Prispevkov: 558
Aktiv.: 5.71
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2024 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To rabiš za ogrevanje? Ponavadi so IR paneli tisti, ki so dokaj tanki, ampak to je samo predlog. Če rabiš tudi ohlajat bi verjetno moral gledati čisto v drugo smer sistema, kjer bi moral del stropa porušiti in vdelati v strop, da se praktično izravna, kot imajo narejeno po nekaterih večjih ustanovah.
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2024 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
Bom pa vseeno montiral klimo na steno pa bom imel strop raven.
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2024 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brezimenko je napisal/a:
Potrebujem za hlajenje.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.09
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2024 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko si sicer omisliš kanalsko klimo in v prostor pripelješ samo ohlajen zrak.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2024 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LG ti pride blizu ampak boš vseeno rabil še 32mm obrobe
https://www.lg.com/za/business/ceiling-mounted-cassette/
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.09
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2024 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma nočeš imeti, saj rabiš velik prostor in velik strop, drugače ti bo pihalo direktno v glavo. Še konvektorska klima je boljša, pa je ena slabših.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2024 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja pa še opcija izolacija + stropno hlajenje/gretje , ampak bi moral dobiti nekoga z izkušnjami kako je potem zaradi vlage ipd če bi rad ohladil pod 20°C oz točko rosišča.
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2024 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj takega v kombinaciji s toplotno črpalko ki omogoča hlajenje in segrevanje.
https://www.uponor.com/sl-si/izdelki/stropno-ogrevanje-in-hlajenje
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2024 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mona je napisal/a:
Tole izgleda zanimivo. Vendar bom najbrž klimo montiral na steno in bom imel še najmanj komplikacij.
Igor K
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.15
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2024 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ogrevanje v stropu s toplo vodo je najslabše možno, ker topel zrak ostane zgoraj in je skupen efekt zelo slab.
Za strop so primerni samo IR paneli.
Ne nasedajte pa tem pravljicam o takem stropnem hlajenju. To je podobna zgodba kot pri talnem hlajenju.
To preprosto ne deluje, ker s takim sistemom ne moreš razvlažit prostora, kar je osnova, če hočeš imeti normalne bivalne pogoje.
S tem sistemom sicer hladiš, ampak povečuješ relativno vlažnost in nisi naredil nič.
