s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1123 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Čet Okt 31, 2024 8:42 pm Naslov sporočila: WIN 10 ne zazna CD enote |
V popravilo sem dobil rač. star približno šest let na katerem je naložen WIN 10.
Disk je razdeljen na dve particije (C in D). Dodatno je vgrajen še nek mini disk, katerega sem izklopil (ta ima celo tri particije). Ok, računalnik se normalno zažene.
Problem je pa v tem, ker CD enote v windovsu ne vidim, v biosu pa.
Za hec sem mu ponidil Inštalacijski CD od WIN XP in ga je zagrabil, torej enota deluje.
Vidim pa, da je bil WIN 10 tazadnje posodobljen 2018. Lastnik pa nima pojma ali je WIN licenčni ali ne, zaradi tega se ga ne upam priklopit na net za posodobitve (da še to ne zamrzni).
USB ključek zazna normalno.
Kakšen predlog?
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 50.13
Objavljeno: Čet Okt 31, 2024 9:12 pm Naslov sporočila: |
Preveri če ima chipset gonilnike in pa enoto omogočeno v device managerju
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Nov 01, 2024 12:02 am Naslov sporočila: |
To je v Raziskovalcu Win10 "normalno", če gledaš levo stran drevesne strukture.
Klikni na "Ta računalnik" in na desni strani se pojavi CD/DVD enota, ki je dosegljiva.
181.44 KB |
9 krat |
s53al Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2024 3:03 am Naslov sporočila: |
1dva3 je napisal/a: |
Preveri če ima chipset gonilnike in pa enoto omogočeno v device managerju |
Tam mi manjkako gonilniki za kartico, ki je na spodnji sliki. Ta kartica je pa namenjanea za videonadzor. Nič pa ne piše katera je (o tem kasneje). Če ima kakšno povezavo z tem pa nevem.
CD-ja ne pokaže, ostalo naj bi bilo vredu.
Dušan, tistega pri meni ne pokaže.
193.49 KB |
11 krat |
1.52 MB |
21 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2024 3:56 am Naslov sporočila: |
Aha, daj preveri, če je CD/DVD-ju dodeljena črka:
Desni klik na Start, Upravljanje diskov in pri CD/DVDju bi morala biti črka.
Če je ni, potem desni klik na CD/DVD in izberi "Spremeni črko pogona in poti", "Dodaj" in mu določiš neko črko, shraniš in preveriš v Raziskovalcu, če se je CD/DVD prikazal.
Če ga ni, restart in test.
160.41 KB |
7 krat |
s53al Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2024 1:49 pm Naslov sporočila: |
Pri meni to tako izgleda. P.s. Datum/ura gre narobe, ker je CR2032 hin.
320.98 KB |
16 krat |
250.42 KB |
11 krat |
287.49 KB |
15 krat |
259.77 KB |
6 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2024 2:10 pm Naslov sporočila: |
Ta PC ni star 6 let ampak prej 16. Vsaj bios je l.2009.
Vseeno v biosu nastavi pravilen datum, ker imaš trenutno nenormalen datum 1.3.2099. Dokler je PC prižgan bosta datum/ura nespremenjena.
Naredi vse posodobitve Win10. Če je res neposodobljen od l.2018 potem imaš eno od prvih verzij Win10 in zna trajati posodobitev do zadnje verzije kar nekaj ur (če ne cel dan) z vmesnimi zahtevki po restartu. Sploh, ker je disk še klasičen (HDD) in ne SSD.
Po vsakem restartu preveri, če se CD/DVD enota pojavi v sistemu. Datum in ura naj bi se od restartu obdržala, le ugasniti ne smeš PCja. Ob prvi priliki pa seveda zamenjaj baterijo.
s53al Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2024 4:09 pm Naslov sporočila: |
Posodobitve bodo (če) zvečer, ker moram enega vprašat za soglasje.
Tu je še nekaj o tem, sprobal pa še nisem https://sl.cyberschool.ac/fix-your-cd-dvd-drive-is-not-recognized-windows-10
Tudi, če nebo delovalo je na voljo USB. Kot sem že omenil bo pa to za videonadzor in nič drugega.
Tu je še par slik, je to res tako staro ali se možakar moti?
@1dva3, DušanK, zaenkrat hvala za pomoč.
152.8 KB |
13 krat |
160.24 KB |
21 krat |
219.89 KB |
18 krat |
117.54 KB |
17 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2024 10:48 pm Naslov sporočila: |
Različica Win10 je 1803, graditev 17134 z datumom 30.4.2018 in je 32-bitna različica. Win10 je aktiviran in načeloma ne bo težav z nadgradnjo na novejše različice.
Trenutno pa je to dinozaver tako po Win sistemu kot po PCju - datumu biosa 11.6.2010.
Kot sem že rekel. Naredi posodobitve in si (glede na konfiguracijo PCja) vzemi kar cel dan, da boš na zahtevo restartal sistem in spet ponovil Windows update, dokler ne zmanjka posodobitev in se znajo težave same od sebe urediti.
Lahko daš sliko Upravitelja naprav in poglej, če imaš sploh zaznano napravo "Pogoni DVD/CD-rom.
Primer:
48.99 KB |
1 krat |
s53al Član
Objavljeno: Sob Nov 02, 2024 1:18 am Naslov sporočila: |
Poteka update preko WIFI- ja že dobre dve ure. Hitrost nekje 40 Mbit/s.
Sliko prilepim kasneje, ko se vse konča.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Nov 02, 2024 6:19 am Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Trenutno pa je to dinozaver tako po Win sistemu kot po PCju |
s53al je napisal/a: |
Kot sem že omenil bo pa to za videonadzor in nič drugega. |
Če je za videonadzor in nič drugega in če zadeva deluje, potem ne vidim razloga, zakaj bi se s staro kišto sploh ukvarjal.
O smiselnosti vsega tega početja bi se lahko vprašal na neki drugi osnovi, ki se ji reče "poraba električne energije".
Računalnik porablja vsaj 40W, en spodoben DVR, NVR pa 10-15W, da dimenzij in število vhodov sploh ne omenjam. V nekaj letih je s prihrankom elektrike snemalnik plačan.
Vsi BNC DVR-ji podpirajo več različnih vrst kamer, tudi tiste z navadnim video-kompozitnim signalom, navzgor pa potem do toliko MP kolikor pač gre. Nobene potrebe ni za 8K, je že 1MP ali 2MP zelo spodobna slika, že zelo opazno nad kompozitnim
s53al Član
Objavljeno: Sob Nov 02, 2024 11:46 am Naslov sporočila: |
Računalnik se je posodobil enkrat ponoči. Zjutraj je zahteval precej ponovnih zagonov. (nevem točno, ker sem šel nazaj spat).
Je neekih novih stvari, a CD- ja pa ni. Stanje je enako kot iz zgornjih slik.
Drivera za tisto video kartico (za kamere) mi pa tudi ne zazna. Torej, enako kort prej.
Naknadno prilepim še sliko, če se bo dalo kje kaj najd.
v.j. se strinjam s teboj, ampak ponavljam, da to ni moja kišta in nebo pri meni.
Svoj videnadzor (NVR) imam pa že skoraj tri leta in sem zaenkrat zadovoljen.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5528 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Nov 02, 2024 12:41 pm Naslov sporočila: |
s56al
Ce to delas kot intelektualni izziv, potem ok.
Ce ne - svoj trud cenis prepoceni.
Samo mojih 5 centov ...
Lp, G
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.31 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Nov 02, 2024 1:09 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi CD pogon priključiti na SATA vhod, kjer je sedaj priključen disk.
Disk pa priključi na drugi SATA vhod.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Nov 02, 2024 5:51 pm Naslov sporočila: |
s53al daj notri tisto video-nadzorno kartico.
Pojdi v upravitelj naprav in poglej katere VID in PID ima ta naprava.
Desni klik, Lastnosti, zavihek Podrobnosti, ID-ji strojne opreme.
Prilepi jih sem pa se bo pogledalo kaj je to.
Kar se pa tiče DVD enote, ali se morda pojavi če daš vanjo CD/DVD medtem ko Windowsi tečejo?
_________________ LP Gašper |
