bonaparte Član
Pridružen-a: Pon 19 Jan 2009 9:45 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.47 Kraj: Nova gorica
Objavljeno: Tor Nov 05, 2024 8:41 am Naslov sporočila: |
Iztok_S je napisal/a: |
Ne, računalnik je najverjetneje OK. Vsekakor pa z diagnostiko lahko natančno preveriš delovanje posameznih senzorjev.
Avtomehaniki brez diagnostike niso vredni NIČ! Ogromno pa je tudi takih, ki jo imajo ne znajo pa je uporabljat. |
Kako pa se ugotovi če je recimo kaj narobe z računalnikom? S testerjem? Veste, se ne spoznam preveč na te zadeve, zato sprašujem...Bi kar vas vprašal za diagnostiko, če bi bili bližje...Bom tu na Goriškem še spraševal mehanike, vem pa, da je dobrega zelo težko dobiti.
_________________ Za vsako popravilo nima smisla vozit vozila na servis. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 558 Aktiv.: 5.71
Objavljeno: Tor Nov 05, 2024 8:51 am Naslov sporočila: |
Saj ne da bi hotel delat reklamo samo predlog. Koliko težko se ti je zapeljati do Mašere v Tolmin, če slučajno ne najdeš bližje? Je kar vredu mojster in ne predrag. Je pa res, ker je vredu ima tudi gužvo in ga boš verjetno moral malo počakati.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
bonaparte Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2024 8:53 am Naslov sporočila: |
brezimenko je napisal/a: |
Saj ne da bi hotel delat reklamo samo predlog. Koliko težko se ti je zapeljati do Mašere v Tolmin, če slučajno ne najdeš bližje? Je kar vredu mojster in ne predrag. Je pa res, ker je vredu ima tudi gužvo in ga boš verjetno moral malo počakati. |
Hvala. Lep pozdrav.
bonaparte Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2024 9:33 am Naslov sporočila: |
Ta tester-na spodnji fotki, ki ga imam, na Audi A4 1998 sploh nic ne pokaze. Ne ustreza avtu.
Je pa kolegu na njegov tester (zgornja fotka)neko napako javilo, ni pa bila to lambda sonda, pac pa napaka 17924. potem je nekaj pri motorju rihtal-menjal neke preperele cevke med drugim. Potem je se ocistil senzor pretoka zraka.
Žal na tehničnem ni bilo sprememb-plini slabi. Obe vrednosti 0.6% CO.
1.71 MB |
11 krat |
2.58 MB |
4 krat |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Nov 05, 2024 10:00 am Naslov sporočila: |
Ja imaš letnik 1998 to je malo bolj sitno.
VCDS bi ti pomagal.
_________________ LP Gašper |
bonaparte Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2024 10:53 am Naslov sporočila: |
airwolf je napisal/a: |
VCDS bi ti pomagal. |
Hvala. Lep pozdrav.
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Nov 05, 2024 5:08 pm Naslov sporočila: |
Pa saj na testerju je dobil kar lepo opisano kodo napake. A to ste preverili?
17924/P1516/005398 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
Possible Causes
Wiring from/to Intake Manifold Valve (N156) faulty
Possible Solutions
Check/Replace Intake Manifold Valve (N156)
Perform Output Test.
Use Scope to check Activation Signal while performing an Output Test. |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1123 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
bonaparte Član
Objavljeno: Sre Nov 06, 2024 7:39 am Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Possible Causes
Possible Solutions
Ja. Ena žićka je bila utrgana in jo je porihtal.
bonaparte Član
Objavljeno: Sre Nov 06, 2024 9:51 am Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
https://bezpieczniki.net/sl/audi-a3-i-s3-8l-1996-2003-shema-varovalk-shema-%C5%A1katle-varovalk/
Mogoče je varovalka št. 34 10A? |
Hvala za idejo. Pozdrav.
bonaparte Član
Objavljeno: Sre Nov 06, 2024 9:53 am Naslov sporočila: |
Včeraj menjal katalizator. Od konkurence. Strošek 180 EUR.
Nobenih sprememb pri plinih.
brezimenko Član
Objavljeno: Sre Nov 06, 2024 10:15 am Naslov sporočila: |
Saj so že zgoraj omenili, da bil lahko bila lambda sonda. Zakaj nisi tiste prvo menjal pred menjavo katalizatorja? Tega se menja čisto na koncu. Imaš pa res lene serviserje ali se motim?
No ja saj sondo lahko tudi sam menjaš, če veš kje se nahaja in tip sonde ter, da lahko avto sam nekako dvigneš od tal, ker je verjetno lažje dosegljiva iz spodnje strani.
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 505 Aktiv.: 4.52 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sre Nov 06, 2024 10:21 am Naslov sporočila: |
Sem vedel, da ni napaka na katalizatorju!
Zamenjaj lambda sondo!
Drugače pa imam diagnostiko samo za Mercedese in Smarte - Xentry tako, da za Audi ne morem pomagat.
Opažam da dejansko mehaniki nimajo osnovnega znanja. Redki ipoznajo vsaj nekaj osnov sila sila redko pa da bi rekel ta je pa odličen, takih v avtohišah enostavno nimajo.
Pred leti so kolegu na Mercedesu S klase menjali zobnik za ABS senzor na zadnji premi. Nikakor niso mogli usposobiti ABSa v povezavi s SBC (Servo Brace Control) to je neke vrste "fly by wire" izjemno napreden sistem kontrole zavor na posameznem kolesu. Kolega me kliče po nekaj urah intenzivnega dela v servisu kjer so ga prepričevali, da oni to dobro poznajo in morajo menjati SBC (4.700,00€ + delo) Komaj sem ga prepričal, da je prišel k meni po poseben usmernik za podporo akumulatorju. Ti avti imajo dva akumulatorja. Dodatni aku je nameščen pri SBCju kajti drugače bremze skoraj ne delujejo, če glavni aku odpove.
Prišel je po usmernik in takoj so uspešno zaključili proceduro nastavitev. Omenili so v stilu "u madonca mi smo potem brez zveze zamenjali nekaj sto SBCjev!??" Ups... Noro.
Prav tako niso znali popraviti park senzorjev, kar pa je prav sramotno. Sploh niso vedeli kako delujejo!?? Katastrofa na celi črti glede znanja na originalnih servisih.
Kolega lastnik ene od avto hiš zaposluje v svojem servisu le najcenejše falirance, ker sploh nima občutka odgovornosti do strank in ne zna ceniti dobrega kadra.
bonaparte Član
Objavljeno: Čet Nov 07, 2024 12:01 am Naslov sporočila: |
No ja saj sondo lahko tudi sam menjaš, če veš kje se nahaja in tip sonde ter, da lahko avto sam nekako dvigneš od tal, ker je verjetno lažje dosegljiva iz spodnje strani. |
Sem menjal katalizator, ker sem bil za to menjavo že dogovorjen, in mi je to en znanec zelo priporočal-češ da je katalizator gotovo fuč, ker da katalizator za 100 eur itak več kot dve leti ne zdrži. Sedaj je na vrsti menjava lambda sonde. Bom verjetno vprasal kolega, ker se servise čaka vsaj ene 14 dni.
Sem pa danes klical v Tolmin Mašero. je rekel da bi vzel avto v popravilo komaj decembra.
bonaparte Član
Objavljeno: Čet Nov 07, 2024 12:10 am Naslov sporočila: |
Kolega lastnik ene od avto hiš zaposluje v svojem servisu le najcenejše falirance, ker sploh nima občutka odgovornosti do strank in ne zna ceniti dobrega kadra. |
Hvala za zapis. Popolnoma se strinjam z vami. Tudi sam imam z servisi dve zelo slabi izkušnji.
Pri mojem audiju je na vrsti menjava lambda sonde.
