trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 9:52 am Naslov sporočila: zaradi snega so ljudje ostali brez toka |
Včeraj so pri dnevniku rekli, da so zaradi tega, ker so drevesa uničila električne daljnovode, ljudje ostali brez električnega toka. A ne bi bilo bolj prav, da bi rekli, da so ostali brez napetosti...brez toka so lahko ljudje tudi takrat, ko je vse v redu in pač nimajo priključenega nobenega porabnika?  |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 10:02 am Naslov sporočila: |
Trot maš prav, samo kaj ker tako gre lažje z jezika. Ali pa po domače: "ostali brez štroma". Ponekod rečejo, ostali brez elektrike.
Kaj ko bi rekli: ostali brez Amperov in Voltov. hehe
Lp,Denis |
jur Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 10:17 am Naslov sporočila: |
Tok je dejansko tisti, ki omogoča delovanje naprav. Napetost ne pomeni kaj dosti. 9 voltna štirioglata baterija ima napetost, tok je pa tako majhen, da še poštene žarnice ne more napajat. Statična elektrika ima veliko voltov, amperov pa nič. Ko zmanjka napetosti, tok pade na nič. Izraz zmanjkalo je toka ima smisel.
Quote (Trot):"brez toka so lahko ljudje tudi takrat, ko je vse v redu in pač nimajo priključenega nobenega porabnika?"
Ljudje odsotnost toka ponavadi omenjajo takrat, ko je štedilnik prižgan, pa ne dela
Jur |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 10:32 am Naslov sporočila: |
Mislim, da bi bilo najbolje "ostali brez električne energije".
p.s. Pri nas doma imamo že drugi dan samo eno fazo (dve žici sta se sklenili in še nobenega od elektra blizu)...  |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 10:40 am Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
...še nobenega od elektra blizu)...  |
Jih je kdo obvestil? |
trot Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 10:46 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Tok je dejansko tisti, ki omogoča delovanje naprav. Napetost ne pomeni kaj dosti. 9 voltna štirioglata baterija ima napetost, tok je pa tako majhen, da še poštene žarnice ne more napajat. Statična elektrika ima veliko voltov, amperov pa nič. Ko zmanjka napetosti, tok pade na nič. Izraz zmanjkalo je toka ima smisel. |
Gonilna sila za tok je napetost, pa naj bo ta velika ali majhna. Če bo tok skozi zarnico majhen, je za to kriva baterija, ker se ji je znižala napetost. Enako velja za statično elektiko, na začetku je tok prav gotovo velik, vendar pa se napetost takoj zmanjša, temu primerno pa tudi tok.
jur je napisal/a: |
Jur |
Ljudje govorijo marsikaj, kar pa še ne pomeni, da je res
Mislim, da bi bilo najbolje "ostali brez električne energije". |
To bi bil najbrž res najboljši izraz, ampak mogoče imajo pa še nekaj električne energije shranjene v akumulatorju - torej še vedno imajo energijo  |
jozko Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 11:29 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.32
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 10:47 am Naslov sporočila: |
Se strinjam...
To je tud mojga bivšga profesorja s srednje šole motilo...
Pravilno je, da se reče brez električne napetosti in ne brez toka...
Čeprav bi se dalo glede tega precej razprevljat pa ne glede statične napetosti...
Mogoče bolj na temo, da ti že števec porabljene energije in stikalna ura porabita nekaj toka...
Amapak to je za navadne smrtnike že preveč... |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 11:41 am Naslov sporočila: |
Govoriti o izpadu napetost je podobna dilema kot govoriti o izpadu toka. Debata v tej smeri se lahko takoj spremeni v debato, kaj je bilo prej kokoš ali jajce.
Vsekakor se strinjam z MarkoM, da je izraz električna energija najbolj primeren.
Dejstvo je, da se v stroki vedno govori o energentih. Tudi doma lahko rabimo različne vrste energentov: kurilno olje, zemeljski plin, trda goriva ... in nazadnje a ne najmanj pomembno - električna energija.
V povezavi z energenti seveda govorimo tudi o njihovi ceni, to je tisto končno, kar uporabnik porabi in tudi plača.
Na položnici, ki jo moramo plačati, ni govora niti o napetosti, niti o toku, temveč o porabljeni električni enrgiji! |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 11:48 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem za električno energijo oz. na kratko elektriko. Ima združeno oboje, tok, napetost pa še čas povrhu . _________________ It's electric! |
trot Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 11:56 am Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Govoriti o izpadu napetost je podobna dilema kot govoriti o izpadu toka. Debata v tej smeri se lahko takoj spremeni v debato, kaj je bilo prej kokoš ali jajce. |
Tukaj mislim da ni tega problema...najprej je bila napetost. |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 12:18 pm Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
Seveda je problem in to takoj, ko kaj vzamemo iz "konteksta" in na stvar gledamo enostransko.
Sama napetost je samo en del zgodbe, ki je potrebna, da končnemu uporabniku gori žarnica. Če malce karikiram, v primeru, da se pretrga ena žica ni z napetostnim virom prav nič narobe. Problem je samo v upornosti tokokroga do končnega uporabnika, ki se je nenadoma zelo povečala
Skratka končni uporabnik je prevzemnik energije in na to energijo je vezano vse od pogodbe do plačila.
Nisem še slišal, da bi distribucijske firme (Elektro Maribor - Ljubljana - Primorska - Gorenjska) govorile o kakšni dobavi napetosti ali toka. Vedno je govora samo o dobava in distribucija električne energije.
Primer:
http://www2.elektro-maribor.si/sl/inside.cp2?cid=B27F2D17-F9F5-6EE5-9D90-272481273906&linkid=article |
trot Član
jur Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 1:21 pm Naslov sporočila: |
Izpad elektrike: Bolj mi je všeč: zmanjkalo elektrike, kot pa zmanjkalo električne energije.
zgoraj omenjeno: Kaj je bilo prej: kura ali jajce?
Tu ni nobene dileme. Jajce je bilo prej. Jajca so valili že dinozavri, ki so obstojali daleč pred kokošmi. Kure so se pojavile šele po izumrtju dinotov.
Pravilno zapisana dilema bi bila: Kaj je bilo prej: kura ali kurje jajce.
Trot: tvoj link vrne: OPROSTITE, PRIŠLO JE DO NAPAKE. Dela očitno še vedno trajajo.
Quote (Elektro-ljubljana.si): "...15:00 ure zaradi nujnih del na napravah visoke napetosti prekinjena dobava...". 220 V je že visoka napetost. Ali Elektro dobavlja tudi nizko napetost?
Nazadnje urejal/a jur Sre Mar 21, 2007 1:28 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Nazadnje urejal/a jur Sre Mar 21, 2007 1:30 pm; skupaj popravljeno 6 krat |
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 1:27 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Ja, včeraj 2x pa nič.  |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 1:43 pm Naslov sporočila: |
Polušej to (kar je objavilo Elektro Ljubljana na svoji spletni strani) |
Jaz bi se v tem primeru vprašal, kdo piše ta obvestila za javnost?
Za Elektro Ljubljano lahko rečem samo to, da tisti, ki piše obvestila za javnost ne ve, kakšne so njihove pogodbene obveznosti do strank, oziroma kakšne dikcije se uporabljajo v pogodbah.
Nekdo očitno ni še nikoli prebral Energetskega zakona, pa še česa poleg.
Nedvomno so bistveno bolj pismeni, oziroma vedo kaj pišejo, pri ostalih distribucijah (glej "obvestila o izklopih") n.pr:
http://www.elektro-gorenjska.si/
http://www.elektro-celje.si
itd... |
Uptime: 7 dni
