buttcrack Član
Pridružen-a: Pon 01 Jan 2024 17:25 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.62
Objavljeno: Ned Nov 03, 2024 11:42 am Naslov sporočila: |
da ne odpiram nove teme, si bom sposodil tole...
pečica ne greje na ventilatorsko, peče samo na spodnji/zgornji grelec.
Ker je že izven garancije, me zanima ali je popravilo smiselno? Nisem pa iz štrom foha tako, da sam tega ne znam zrihtat.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Ned Nov 03, 2024 2:00 pm Naslov sporočila: |
Hja, če je možno in je motorček hin, zamenjaš crknjeno. Gorenje rezervni deli, ali Etis...
Na daleč je težko svetovat.
Običajno so pa rezervni deli (uradni servis verjetno ne) poceni.
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Nov 03, 2024 8:29 pm Naslov sporočila: |
Naj verjetneje je pregorel ventilatotski (okrogli) grelec. Najdeš ga na hrbtni strani. Lahko tudi snameš tisto plehnato zaščito skozi katero piha topli zrak in tam zadaj je ta grelec. to lahko storiš brez izvlačenja pečice iz pulta. se bo verjetno videlo, da je pregorel. Če ne pa potegneš pečico ven in odviješ plehnato zaščito zadaj in odviješ dve matici in potem z notranje strani dobiš grelec ven. Strošek cca 23 do 30€.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
buttcrack Član
Objavljeno: Ned Nov 03, 2024 8:47 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Kako se opazi, da je grelec fuč? sicer predvidevam, da je to to, ampak da bom ziher.
Kako točno ugotovim kater nadomesten grelec kupim, ker če je res samo malo šraufanja, potem res ni dileme kaj narest. Kje dobiti RD ugodno, ker na brzino je ETIS x2.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Nov 04, 2024 9:26 am Naslov sporočila: |
Če greš na Gorenje servis (Brnčičeva), potem je dovolj artikel aparata.
Če navedeš točen tip, ti bo mogoče kdo znal tip navesti na daljavo.
Sicer pa grelec enostavno izmeriš z ohmmetrom. Tudi motor lahko, edino, da je tam tudi možnost medovojnega stika, kar je potem težje presoditi.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Nov 04, 2024 9:51 am Naslov sporočila: |
Večinoma crkne grelec, motorček zelo redko. V primeru, da crkne motor za notranjo ventilacijo pečice, bo posledično crknil tudi grelec, ker se bo pregreval zaradi odsotnosti kroženja zraka.
Test motorčka je zelo preprost, vklopiš pečico na notranje kroženje zraka in poslušaš... seveda se tudi vidi ali se vetrnica vrti, še posebej če snameš filter pred vetrnico.
Nekatere pečice imajo tudi hlajenje plašča pečice, zunanji ventilator, ki deluje stalno, dokler je pečica vklopljena in po izklopu dokler je dejanska temperatura pečice nad fiksno nastavljeno temperaturo. Zunanji ventilator hladi notranji plašč pečice in preprečuje, da bi se pregrevala omarica v kateri je vgradna pečica.
Pri Gorenje pečicah je večinoma tako, da je:
- spodnji grelec izven plašča pečice pod izolacijo (najbolj pogosto crkne)
- zgornji grelec in žar grelec sta pod stropom pečice
- ventilatorski grelec je v okrogli obliki okoli vetrnice
buttcrack Član
Objavljeno: Pon Nov 04, 2024 3:31 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Sicer pa grelec enostavno izmeriš z ohmmetrom. Tudi motor lahko, edino, da je tam tudi možnost medovojnega stika, kar je potem težje presoditi. |
Veternica vrti BP.
Gre za točno tale model: https://mn.gorenje.com/en/products/cooking/models/ovens/bo71-ora-w/259558
Art. No: 259558/05
Typ: EVP241-544M
P (N): 3,3 kW
Če me kdo zna napotiti na link do grelca, bo to že prava poezija (preden se lotim servisa )
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Nov 04, 2024 6:50 pm Naslov sporočila: |
Ali grelec tako izgleda?
grelec
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Nov 04, 2024 7:42 pm Naslov sporočila: |
buttcrack je napisal/a: |
Veternica vrti BP.
Art. No: 259558/05
Typ: EVP241-544M
P (N): 3,3 kW
Če me kdo zna napotiti na link do grelca, bo to že prava poezija (preden se lotim servisa ) |
Za EVP241-544M mogoče takole:
https://maintainlife.com/si/sl/
vpišeš EVP241-544M, izbereš npr. BO71ORAB
Pod "Seznam rezervnih delov in dodatkov" izbereš servisni index št. 01
in spodaj imaš označene/šifrirane vse posamezne elemente/dele pečice.
Grelci so št.: 1039, 670 in 084.
Z dotikom miške na št. se ti odpre koda in oznaka.
Itd.
143.52 KB |
4 krat |
buttcrack Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2024 3:40 pm Naslov sporočila: |
@DusanK Kaj piješ?
cici je napisal/a: |
grelec |
Takole glede na DusanK-jevo stran. Na uč bi reku, da ni isto???
cici Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2024 4:01 pm Naslov sporočila: |
Najbolje bo, da ga pogledate kako izgleda v pečici in obenem preverite, če je zares defekten.
buttcrack Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2024 4:12 pm Naslov sporočila: |
za tako kontrolo pa verjetno potrebujem že malo več orodja/naprav kot samo ZKP in izvijač ane?
cici Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2024 4:27 pm Naslov sporočila: |
Potrebujete TO in izvijač. In eno žarnico.
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 06, 2024 8:01 am Naslov sporočila: |
Ali pa še TO ne. Grelec in ventilator zaporedno, če delujeta oba, se bo ventilator vrtel, grelec pa ostal skoraj hladen.
buttcrack Član
Objavljeno: Sre Nov 06, 2024 4:57 pm Naslov sporočila: |
Na uč bi reku, da je pregorel
