Varmig 142 problem
kriosk
Pridružen-a: Pon 31 Jul 2023 0:06
Prispevkov: 38
Aktiv.: 1.63
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2024 7:55 pm    Naslov sporočila:  Varmig 142 problem Odgovori s citatom
Stroj se vžge vendar ne pomika žice. Motorček deluje, sprobal tudi drugega ker imam rezervo. Stikalo preskakuje ko se na pištoli pritisne tipka zato sklepam, da je stikalo ok. Nikjer ni videti, da bi kaksen kabel bil odmaknjen, nikjer ni korozije. Ko preverim kontakte kjer je priklopljen motorček se voltaža ne spremeni, ko pa se pa je to le milisekunda da preskoči pač na neko voltažo. Varovalke sta ok. Ne pomaga pa niti nastavitev debeline oz hitrosti na aparatu.
Mogoče ve kdo kaj bi lahko blo oz. se sploh splača aparat popravljati glede na to da je že kar star?
Hvala Lp.
Hvala Lp.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.54
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2024 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka je lahko na vezju za nastavitev hitrosti in proženje pogona žice. Priloži sliko vezja,da se vidi stanje s strani elementov in tiskanine.
kriosk
Prispevkov: 38
Aktiv.: 1.63
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo slike. Na drugi sliki kjer je označeno z rdečo se mi zdi da je odluščen kontakt, mogoče je to.
 Velikost datoteke:  3.2 MB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  4.14 MB
 Pogledana:  25 krat
Hvala Lp.
s53al
Prispevkov: 1126
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Multimeter in izmeri linije, če prevajajo.
kriosk
Prispevkov: 38
Aktiv.: 1.63
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontakti v modrem imajo signal, razen od rdečega ne ker se vidi da je kontakt spraskan. Mogoče je to napaka ker tam ko je rdeča barva + naslednji kontakt tam je gor priključen motorček.
 Velikost datoteke:  4.15 MB
Hvala Lp.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.54
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri povezavo na mestu označeno s puščico ali je tam prekinjeno,če med točkama 1 in 2 imaš neskončno upornost.
 Velikost datoteke:  2.35 MB
 Pogledana:  30 krat
kriosk
Prispevkov: 38
Aktiv.: 1.63
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dam na meritev upora 20k = 7.94, če dam na neprekinjenost ne piska in na mojem multimetru ostane '1'.
Hvala Lp.
s53al
Prispevkov: 1126
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med 1 in 2 naredi mostiček. Levo od označene 1 je pa tudi verjetno bolj za silo.
kriosk
Prispevkov: 38
Aktiv.: 1.63
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok. Bom jutri zalotal pa javim kako in kaj.
Hvala Lp.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.54
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na obeh delih povezav kjer je viden baker zaradi pregretja je možna prekinitev. Poleg sanacije teh povezav bi dobro prevriti še okoliške polprevodnike (diodni usmernik,posamezne diode in tranzistorje)
Lovro7
Pridružen-a: Pet 06 Sep 2024 18:31
Prispevkov: 27
Aktiv.: 2.75
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pred nekaj časa popravljal takšno vezje in je bila prekinitev na istem mestu, kot je označeno ba sliki. Vse tokovne povezave sem naredil z 1,5mm2 žico in dela.
Če je tema že oprta bom pa vprašal še to:
Zakaj so "komplicirali" z dvema tranzistorjema? Eden je NPN drugi pa PNP. Ne gre mi v glavo, zakaj potrebujejo še NPN (BDV65b), da potegne +motorja na GND.
Mogoče narobe razmišljam?
Ta shema je sicer za tistega z pulznim in točkovnim varjenjem ampak je delovanje podobno.
 Velikost datoteke:  29.7 KB
 Pogledana:  26 krat
Vse je lahko žarnica, če je dovolj toka.
Ne mi zamerit, če se zmotim!
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.54
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menim, da je tako zamišljeno delovanje,da ne prihaja do izteka ob izklopu motorja.
En tranzistor je delovni drugi zaviralni,da se ob izklopu pogon žice hipoma ustavi,drugače bi se varilna žica zapikala. Zaviralni tranzistor kratkostiči rotorsko navitje.
kriosk
Prispevkov: 38
Aktiv.: 1.63
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2024 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Tako. Sen zalotal žico in zdaj deluje. Zaenkrat Smile
Hvala Lp.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.54
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2024 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si mu podaljšal (življenje) delovanje,boljše kot DINOS.
Lovro7
Prispevkov: 27
Aktiv.: 2.75
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2024 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Hvala za odgovor!
Verjetno je res tako. Ravno razvijam vezje z podobnimi zahtevami (da se motor ustavi). Za krmiljenje uporabljam N-MOSFET.
Če prav razmišljam bo motor ustavila dioda med 12V in -motorja. Ali bo tako?
Uptime: 13 Ur
