Napajalnik za Neo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.97
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2024 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor je razvidno, to velja za naprave distributerja, ne odjemalca.
Števec mora biti odporen na motnje, ki prihajajo do njega. Če ni, potem nima kaj delat na omrežju. Sploh pa ima sam v sebi switcher, ki dela motnje in tudi precej močan RF oddajnik, ki seva v hišo. Res ni naloga odjemalca, da prenaša vsa zmišljevanja in klump operaterja.
Sicer pa bi rad akosane videl, kako izvajajo meritve na neakreditiran način in se podpišejo pod njih. Prvič in zadnjič.
Naslednjič pa bomo prišli do špijuniranja in kaj vse števci pošiljajo nazaj operaterju, dokler ne bo padla kakšna odločba, da se lahko odšteva 1x na dan samo energetske podatke.
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2024 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri vsej tej stvari mi nekaj ni jasno okoli tega Neo napajalnika in zaradi njega napačno odčitanih števcev, posledično 100% večji mesečni račun. Za slednje me informacije do zdaj ne prepričajo.
Kako so majstri iz elektro SB določili/ugotovili/stestirali, da je prav Neo napajalnik krivec za anomalijo števca in ne nek čungalunga Aliexpress led napajalnik 230VAC/12VDC v otroški sobi?
So ti samo na pamet rekli, da je krivec NEO napajalnik zaradi tega in tega vzroka, izkušenj iz drugih podobnih primerih, so naredili kake meritve, odklopili NEO napajalnik in komunikacija s števcem je stekla itd. Imaš bodisi NEO ali el.števec kaj na novo inštalirano ali je ta kombinacija delovala že prej? So anomalije z odčitavanjem števca bile tudi prej ali samo zadnji mesec itd. Manjka kup informacij.
Možno je, da niso mogli odčitavati tvojega števca zaradi nekih anomalij na omrežju, ni nujno, da pri tebi, zato so dodali pred tvoj števec filter in rekli, da je zdaj OK. Ja, kaj NEO napajalnik in še 10 drugih čungalunga switcherjev, ki špricajo nazaj v omrežje in napajajo svegaisvašta po bajti pa zdaj lahko ostane priklopljeno?
Da je denajsko kriv NEO napajalnik bi 100% bil šele, če bi se samo zamenjal NEO napajalnik brez, da elektro montira filter. Zdaj so dodali filter in karavana gre dalje.
Nenazadnje ima Telekom cca.300.000 naročnikov NEO storitve in imajo zagotovo certificirane napajalnike. Trenutno nisem na lokaciji, da bi preveril kaj piše na njem, sem pa na Telekomovi strani našel sliko napajalnika za TV komunikator kjer je razviden proizvajalec in napisna etiketa.
Napajalnik GlobTec Inc., Model: GT-43007-3612, Output:12V/3A...
En certifikat izmed množice dokumentov in še opis točno tega modela.
Ja, je kitajc ampak vseeno ni "kitajc".
 Velikost datoteke:  169.11 KB
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2024 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Nekje sem že pisal o tem pa bom še enkrat.
Mojemu sosedu tudi ni odčitavalo. Prišli so merit tudi k nam pa je bilo vse OK.
V pogovoru z električarji so rekli, da so nekateri adapterčki ob modemov, ledic itd.. velik problem. Kaj se je dogajalo vmes se ne spomnem več, na koncu so mu zamenjali števec.
To je bilo po zgoraj navedenem.
V sosednji vasi imamo El. inšpektorja, sem ga povprašal o konkretnem primeru pa ni bil kaj dosti zgovoren. Omenil je možnost atmosferskih razelektritev (strela v bližini) in pa
softverski problem Think
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2024 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Prav tako odstranite vse poceni napajalnike za telefon in za druge naprave in jih nadomestite s kakovostnimi.
A to na napajalniku piše da je kakovosten, al na listku zraven na polici? Ali je dovolj da je dražji od ostalih na polici?
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2024 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
AKOS ima vso opremo za inšpekcijski nadzor kalibrirano v akreditiranih laboratorijih.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2024 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
twom je napisal/a:
Aliexpress roba res ni primerna za uporabo kjerkoli v Evropi kar se tiče napajalnikov.
Imamo pa poleg azijskih tudi ameriške in evropske proizvajalce. In morda so te boljša izbira, poleg ustrezno dragih azijskih proizvajalcev.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.97
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2024 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omarice so vse nestandardne in ne zadovoljujejo minimalnih parametrov vira za meritve.
To, da se pačijo nekaj s RF detektorji je milorečeno nevredno omembe.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2024 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kakšne so standardne omare?
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.97
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2024 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V sloveniji ne obstaja, ker ima vsak elektro distributer svojo izpeljanko kaj zahteva.
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2024 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem na stopnišču nagovoril upravljalca iz elektro distribucije, ki je z neko mini črno napravico z utripajočimi ledicami nataknjeno na števcu odčitaval podatke pa sem ga pobaral, če imajo težave s števci.
In je potrdil, da občasno nimajo odčitkov pri nekaterih števcih in jih naknadno prenesejo/zajamejo s to napravico.
Kot vzrok je navedel, da so velikokrat krivci za kakšna stanja razne kitajske klime. Več ga žal nisem utegnil zasliševati, ker je ravno dobil klic.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2024 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
twom je napisal/a:
Po moje pa ne moremo samo ločiti kitajske napajalnike (kao slabi) od ostalih (verjetno dobri) brez kakšnih meritev. Strinjam se, da na AE res ni za neko resno uporabo in je veliko stvari izven standardov EU. Pa vendar tudi v EU ni vse zlato.
Primer znane firme HP in vgrajen napajalnik (made in China). Verjetno ustreza zahtevam, pa vendar je kitajski.
 Velikost datoteke:  960.82 KB
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2024 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HP je ameriška firma. Tako, da tudi če delajo napajalnik v Aziji ni problema.
Stran 2 od 2
Uptime: 493 dni
