sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Nov 06, 2024 12:31 pm Naslov sporočila: |
mona je napisal/a: |
Imamo Boscha doma ze nekaj časa. (kupljen v Nemčiji za njihovo področje) |
Lahko ti iz prve roke povem, da so sestavni deli enaki za vse modele za vse trge, in vsi stroji pridejo iz iste proizvodne linije pod enakimi pogoji. Nekateri modeli res niso prisotni na vseh trgih, toda to je stvar marketinga in mogoče kakšnih dodatnih funkcij - nikakor pa ne osnovnih funkcij oziroma zanesljivosti.
Mit o tem, da bi naj nekateri trgi dobivali stroje s komponentami preciznejše izdelave oziroma "boljših" materialov, lahko popolnoma ovržem.  |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 261 Aktiv.: 7.49 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 06, 2024 12:49 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Verjetno je mislil da je dobil zraven zgolj papirologijo v nemškem jeziku  |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 589 Aktiv.: 3.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 06, 2024 3:24 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kako je sedaj pri Bosch, vem pa za zgodbo ki nam jo je pripovedovala teta, ki je bila nekdaj zaposlena pri Titan Kamnik. Tam so izdelovali nekakšna okovja za Tyrolia smučarske avtomate. Vse kose ki so bili izven toleranc so metali v zabojnik namenjen za surovinsko predelavo, nato je nekega dne prišlo navodilo od naročmika (Tyrolia) da bo odkupil tudi kose ki so izven toleranc (verjetno po nižji ceni). Vse so zapakirali v škatle, kot prej tiste ki so bili v tolerancah, in jih odposlali naročniku.
Kam je šla ta serija Tyrolia avtomatov si lahko samo mislimo.  _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Nov 06, 2024 5:23 pm Naslov sporočila: |
To ni nič takega. Gre na manj zahtevne trge. In najbrž se prodaja po isti ali višji ceni kot povsem izpravni kosi. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 15, 2024 7:00 pm Naslov sporočila: |
Ta ponedeljek je servisel ponovno prišel na obisk.
Tokrat je bil uspešen.
Glede na Delovni nalog je zamenjal vso elektroniko. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.56 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 1:11 pm Naslov sporočila: |
Sigi je napisal/a: |
Sicer sem pa ravno danes prijavil napako na gorenjevem pomivalnem stroju v garanciji. Za naš predel Slovenije je za serviserja čakalna doba cca 14 dni. Škripnil pa je le ventil na aqua-stop dovodni cevi, bom poskusil cev kje dobiti in v 10min sam zamenjam. Ker na roke pomivat dva tedna... |
Danes je serviser prišel in zamenjal cev. 16dni, na srečo sem v vmesnem času začasno namontiral aqua-stop cev druge znamke (originala ni nikjer za kupit, tudi Gorenje rezervni deli ga niso imeli), ki seveda ne ustreza čisto in je bilo potrebno pri montaži uporabiti malo kreativnosti, tako da smo lahko v vmesnem času normalno pomivali.
Samo serviserju tega nisem ravno razlagal, pred obiskom sem cev snel, da nebi to padlo pod nepooblaščeno poseganje v stroj... |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.94
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 11:17 pm Naslov sporočila: |
S tem aquastop je včasih večji križ kakor rešitev. Notranja cev tudi propade hitreje in se sam sproži. |
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.69 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Pet Nov 22, 2024 10:10 am Naslov sporočila: |
Verjetno je res da so posamezni deli narejeni v eni ali več tovarnah za veliko paleto strojev različnih proizvajalcev. Vem pa iz prve roke za Gorenje da so stroji namenjeni za bolj zahtevno tržišče (to ni Slovenija) narejeni pod drugimi pogoji kot ostali. To je tudi razvidno da od kar kupujem stroje na nemškem tržišču je doba delovanja precej daljša. Ista praksa se uporablja pri hrani (nemška Nutela in ostale Nutele) |
Uptime: 493 dni
