Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 193 Aktiv.: 2.61
Objavljeno: Sob Nov 23, 2024 2:55 pm Naslov sporočila: |
Bonus je napisal/a: |
Glede na vaše pisanje sem sedaj fino zmeden..... Kaj je sedaj, če priključim balkonsko ali bo števec štel oddano energijo ali ne?? Ali je to vse bol nateg v korist elektru??! |
1dva3 je napisal/a: |
Proizvedeno energijo ti bo štel kakor prejeto iz omrežja in si samo nabijaš račun. |
Torej, več ko proizvedeš energije, več je plačaš in posledično tudi še več omrežnine? Zakaj pa potem sploh sončna elektrarna?
H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 220 Aktiv.: 3.87 Kraj: Litija
Objavljeno: Sob Nov 23, 2024 3:07 pm Naslov sporočila: |
Ravne je napisal/a: |
Torej, več ko proizvedeš energije, več je plačaš in posledično tudi še več omrežnine? Zakaj pa potem sploh sončna elektrarna?  |
Ja tole so pa res neke čudne teorije nekaterih forumašev..... Mislim, da bo bolje, da kar sam pokličem na elektro in zaprosim za razložitev, kako deluje oziroma obračunavajo balkonsko.....
Zanimivo, da vas ima toliko različnih ljudi vsak svoje izkušnje o isti stvari....
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Nov 23, 2024 3:26 pm Naslov sporočila: |
Pričakoval bi, da bo na tehničnem forumu nekoliko več znanja, strokovnosti in razumevanja, tako da ja, se strninjam, eni imajo res čudne teorije, ki so žal, lahko tudi resnične, pri našem elektru nikoli ne veš.
Kar lahko zvem pri elektru direktno, najraje vprašam kar njih, pogosto radi pomagajo z informacijami, seveda če dobim pravega sogovornika
V primeru, da ni prijavljena nobena sončna elektrarna, je seveda možno, da bo elektronski števec v plus štel tudi oddano energijo, odvisno od nastavitev števca.
Ker so informacije glede tega različne in jih vsak interpretira po svoje, je najbolje narediti preizkus v lepem sončnem vremenu, ko je energije iz panelov največ... ugasniti vse porabnike in opazovati kaj se dogaja s številkami na števcu. Če števec stoji, potem oddane energije ne prišteva v plus, logično ane... je pa fajn to pustit vsaj kakšno uro ali dve, da bo ziher in da bo res ziher, izklopiti vse varovalke razen tiste na kateri je inverter in izklopiti porabnike na tej varovalki. Za čas testiranja mislim da ne bo konec sveta, če bo bajta brez štroma.
V mojem primeru pred leti, dokler sem imel grid-tie inverter samo na eno fazi, sploh nisem vklopil omejitve, je oddajalo kar je bilo na voljo iz panelov in seveda ni odštevalo in tudi oddane energije ni prištevalo, v nekaj mesecih kljub oddanih preko 0,5MWh nisem dobil nobenega opozorila s strani elektra.
Ko sem nabavil še dva inverterja, tako da imam pokrite vse 3 faze, sem seveda dodal merilne transformatorje in v inverterju nastavil ničelno oddajo.
Če je na merilnem mestu prijavljena kakršna koli sončna elektrarna, bo oddano energijo upoštevalo glede na pogoje in pogodbo.
V primeru male balkonske elektrarne, se višek v omrežje podari in je seveda logično da to oddano energijo ne prišteva, niti odšteva. Oddano energijo ignorira in menda niti ne saldira med fazami, pa bi lahko in tudi pošteno bi bilo, ampak le v realnem času brez net meteringa. Ali izmerjeno oddano energijo v tem primeru meri in mogoče pošilja v statistiko, mi ni znano, precej verjetno je, da tega podatka sploh ne zbirajo, oddano energijo števec ne zabeleži in upošteva.
Bonus Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 22:50 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.95 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 23, 2024 5:20 pm Naslov sporočila: |
V mojem primeru balkonske elektrarne je oddano energijo števec beležil. Ni pa bila upoštevana pri obračunu.
Bonus Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2024 5:24 pm Naslov sporočila: |
Še ena zadeva glede balkonske. Imam trifazni prikluček. Balkonska je bila na eni fazi.
Če sem na eni fazi porabljal 1kW, na drugi pa oddajal v omrežje 1kW, je števec izklopil.
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 261 Aktiv.: 7.49 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 23, 2024 5:38 pm Naslov sporočila: |
Zdaj je debata o več različnih primerih pomešanih med sabo.
VJ je lepo zadel večino stvari.
Na koncu je vse odvisno od števca in / ali je SE 1F pri 1F ali 1F pri 3F..
Neprijavljena SE (tudi samo balkonska) lahko povzroči z oddajo večjo položnico (nekateri števci res vse seštejejo), večina digitalnih zabeleži oddajo ampak je elektro ne odčitavajo / upoštevajo.
Ob prijavljeni balkonski oz. SE mora elektro zamenjati števec v kolikor ni ustrezen, tako da ni mogoče "dvojno" štetje oz. napačno.
Če je breme 2kW in balkonska oz 1F SE dela 800W in sta oba na isti fazi potem je prejem iz omrežja logično 1,2kW. Če je balkonska na drugi fazi kot porabnik, potem kar gre v omrežje podarite elektru. Se nič ne netira / saldira po fazah.
Sam sem pred uradnim priklopom seveda laufal SE, se vidi na moj MojElektro odčitku stanje števca ob menjavi.
Za tiste, ki so dobili 0 oddaje pri net metering pogodbi imajo nastavljen števec kot balkonsko 824W se dejansko šteje oddaja čeprav je na papirju 0!
Občasno se pa tudi elektro zmoti, vem (osebno) vsaj za en primer ko bi morala biti oddaja 1kW pa je očitno 10kW..
H20 Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2024 7:21 pm Naslov sporočila: |
Kako se pa to vidi na Landis Gyr 450 ali se oddaja?? Ali se recimo MT odšteva? Jaz lahko hišo popolnoma odklopim od omrežja in priklopim iz inverterja. Edino kar me skrbi, ker ne vem kako to deluje je, da baje moj inverter nima definirane L in N. Kaj sedaj to pomeni, če povežem z vtičnico iz omrežja??
v.j. Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2024 8:54 pm Naslov sporočila: |
Tvojo "nedifinirano" L in N nadaljuj v tisti temi, ki si jo že davno odprl za ta namen, ne delaj smeti še v tej temi.
Za vsa vprašanja okoli tvojega števca vprašaj direktno na elektro, boš dobil najbolj zanesljivo informacijo, ker mi tu na forumu ne moremo vedeti za tvoj primer, mnogi še za svoj primer ne vedo.
Dodal bom še nekaj za moj primer, kot sem napisal, imam grid-tie inverter za vsako fazo posebej in vsi so nastavljeni za nič oddajanja v omrežje. Balkonske SE nimam prijavljene, ne vidim potrebe, ker nihče ne joka, vse deluje, ni neželjenih izklopov, če zmanjka elektrike se inverterji izklopijo takoj v prvi polperiodi, to je max 10ms. Ko se omrežje vzpostavi, inverterji štartajo z zakasnitvijo, najprej naredijo analizo omrežja in potem sledi mehki zagon.
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.98
Objavljeno: Sob Nov 23, 2024 10:29 pm Naslov sporočila: |
Brez menjave števca si boš samo nabijal račun.
Za balkonsko oddaš soglasje za balkonsko, pridejo zamenjat števec in lahko priklopiš gor kar želiš.
Kako se pa to vidi na Landis Gyr 450 ali se oddaja?? Ali se recimo MT odšteva? Jaz lahko hišo popolnoma odklopim od omrežja in priklopim iz inverterja. Edino kar me skrbi, ker ne vem kako to deluje je, da baje moj inverter nima definirane L in N. Kaj sedaj to pomeni, če povežem z vtičnico iz omrežja?? |
Landis 450 ima ločene registre za prejeto in oddano energijo. Nič se ne odšteva, samo prišteva ČE je nastavljen za oddajo in prejem.
H20 Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2024 12:02 am Naslov sporočila: |
Za balkonsko oddaš soglasje za balkonsko, pridejo zamenjat števec in lahko priklopiš gor kar želiš. |
Po pregledu odjemnega mesta mi je možakar rekel, da ne bo potrebno menjati. Ta landis naj bi bil primeren.
1dva3 Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2024 10:28 am Naslov sporočila: |
Potem se pa samo gor priklopi in popravi nastavitve.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.56
Objavljeno: Ned Nov 24, 2024 11:12 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
... tudi online UPSa ne, ce smo ze po crki zakona ...  |
Torej bi teoretično moral imeti soglasje tudi npr. če nabavim aktivno breme in z njim testiram “malo” večji baterijski paket?
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1123 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Ned Nov 24, 2024 8:06 pm Naslov sporočila: |
Mogoče drugo leto pride na vrsto kakšen balkonski panel.
Ali bi bilo ta števec potem potrebno zamenjat?
Kaj pomenijo tiste obkrožene puščice? Da bi se v tem primeru oddajalo nazaj v omrežje?
132.87 KB |
14 krat |
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
v.j. Član
Objavljeno: Pon Nov 25, 2024 8:23 am Naslov sporočila: |
Na kratko: Te puščice so vektorji ...
za 4 kvadrantno merjenje.
P - active power - moč
Q - reactive power - jalova ali reaktivna moč
Verjetno še nisi videl, da lahko ta števec pokaže tudi negativna vektorja, no, ko boš, če boš kdaj, nekoč, oddajal... kot omenjaš
Tudi zate velja, da boš najbolj natančen odgovor glede menjave števca dobil direktno pri elektru.
s53al Član
Objavljeno: Pon Nov 25, 2024 11:14 am Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Kmalu po prvem slikanju in opazovanju se je tista vertikalna puščica spremenila v - (minus navzdol). Zaenkrat samo sprejemam
Hvala za pojasnilo. Na elektro sem pa tudi pisal, poročam.
