Solarni inverter Growatt 5000, preglasna ventilatorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2024 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Iz slike sklepam, da je eno PV polje za Growat, ostala pa za grelce, skupaj pa so združeni le z minusom (čemu?), torej niso vezani vzporedno.
Zdaj niso bili vezani vzporedno, ker sem želel testirati ločeno inverter. Z minusom so združeni, ker skozi cev ni tako enostavno dobiti še ene žice in ker sem bil prepričan, da ne bo igralo vloge. Torej še vedno, kako so lahko v temu testnemu primeru SSRji tudi pregoreli?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2024 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče preko hitrih tranzientov in preko kapacitivnosti proti zemlji? Ampak energije ni veliko. Lahko bi s spominskim osciloskopom pomeril napetosti ob izklopu razsmernika. Kakšen RC snubber bi zadeve podušil.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2024 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo imel zdajle akcijo menjave enega od (dveh) ventilatorjev, ki je po 2 letih odpovedal poslusnost.
Lp, G
 Velikost datoteke:  3.88 MB
 Pogledana:  25 krat
 Velikost datoteke:  2.62 MB
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2024 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventilatorja sta sicer 2, ce odpove eden, vse dela dalje edino javlja napako.
Lp, G
videosony
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 1:32
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2024 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Gregor, imam nekaj vprašanj glede vloge.
Kam si poslal enotno vlogo?
So kakšni stroški s tem?
V kakšnem času si dobil odgovor, odobritev?
Drugače pa naj napišem moje izkušnje z Growatt SPF5000 in BMSi Daly in Seplos mogoče bo komu pomagalo.
Growatt SPF5000 + Seplos BMS v3.0 dela brez problema z CAN komunikacijo, v inverterju je potrebno parameter 05 nastaviti na "LI", parameter 36 pa na "L51"
Growatt SPF5000 + Daly BMS 250A po dolgem študiranju mi je končno uspelo vzpostavit komunikacijo z inverterjem prek RS485, Daly-ju sem dodal WNT Board z CAN in RS485 porti, potrebno je bilo naložiti drugi flash v Daly-ja, nastaviti v BMS protokol RS485 "PYLON" in ne Growatt, ker tam ne kaže prav SOC level. V Growatt-u parameter 05 nastaviti na "LI", parameter 36 pa na "L04"
Za vse ki vas motijo glasni ventilatorji v Growatt-u:
Meni so postali precej tišji po flashanju, ampak samo če ne polni ali uporablja baterije, torej napaja iz panelov ali iz omrežja = tih inverter tudi ko je obremenjen, ko polni/prazni baterije in je obremenjen so glasni, pred update-om pa so bili vedno glasni. Prvotno sem imel naložen fw v Growatt-u 113,114.
Če koga zanima kaj več lahko bolj podrobno opišem.
lp Boštjan
suzanabukovec
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2023 7:27
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2024 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je morda že kdo uporabil Growatt SPF 5000 skupaj z Victron inverterjem (5000)?
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanima me, če bi hotel narediti trofazni sistem z growatt razsmerniki:
ali je možen zamik faze za 120 stopinj?
ali je možno uporabiti 1 baterijo za 3 razsmernike?
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1) Da. Zamik faze dobijo preko omrežja, nisem pa ziher, ali bi to delalo tudi v pravem offgrid režimu.
2) Da. Drugače v bistvu niti ne gre, če se prav spomnim.
LP, g
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razsmernikov s tekočinskim hlajenjem pa ni?
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a paneli morajo biti za vsak razsmernik svoji?
mucek je napisal/a:
LP, g
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da.
Navodila je napisal/a:
CAUTION: Each inverter should connect to PV modules separate
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.90
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse mora biti svoje.
Ne. Kaj bi s tem ?
Ne
Ne
Vzami trifazni hybrid-offgrid razsmernik. Ne vem zakaj bi kompliciral.
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Ne. Kaj bi s tem ?
Ne
Ne
Zdi se, da so tvoji odgovori obratni, kot muckovi ali moji.
Mucek ima tak inverter in jaz tudi. Ali ga imaš tudi ti? Ali si vsaj prebral navodila? In če ne, zakaj potem odgovarjaš? (in v drugih temah je stanje podobno...)
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3:
Lepo da si aktiven, ampak daj odgovargaj prosim, ce ves odgovor, ne samo zato, da odgovarjas.
SPF3500/5000 preverjeno lahko dela tako v 1F ali 3F sistemu (ne mores pa npr uporabiti samo dva na 2 fazah!!!)
Panele mora imeti vsak inverter svoje (min 6-7), baterijo pa si sharajo med seboj.
Lp, G
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.90
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj oba pametujeta, tako kakor večina "sveznalcev-samoukov" v tej temi, ko vsak dan delam s to opremo. Sveznalci so potem še nezadovoljni s odgovori in gredo z glavo ob zid, dokler pametnejši ne bo odnehal. To, da ima nekdo eno škatlo doma je nepomembno in na podlagi tega ne bo drugim pamet solil, sploh pa neuke uporabnike silil v (smrtno) nevarne rešitve.
Sploh idiotizmi s tem, da bodo kar na črno imeli elektrarno in podobne neumnosti, ko se dripcu ne da zaprosit niti za zastonj soglasje in bi ga najraje sam odklopil, če ga dobim.
Enofazne razsmernike se danes praktično ne vgrajuje več, sploh pa lahko novejši trifazni operira v enofaznem režimu ali 3x1F po želji. Kupovati 3x1F mlin je potrata denarja, kablovja in časa, saj za isti cvenk dobiš polnega 3F, pri katerem imaš samo 1 priklop in konfiguracijo namesto treh. Soglasja za 1F jajc letos še nisem videl in se gre pri vseh v spremembo priklopa na 3F, kar je edino smiselno, ker 3kW elektrarn danes ne dela več nobeden in so vse vsaj dvomestne številke kWp.
Če imaš 3 razsmernike v paraleli rabiš 3x količino baterij. Zato za 1 baterijo to ne gre, ker jo boš preobremenil in je za vse praktične in uporabne pojme iz stališča neukega uporabnika odgovor: Ne, ne gre.
Zagotovo pa bo en šlosar, ki je popoldan še malar in štromar, za vikende pa muzikant in zidar s globokim balkanskim naglasom rekel drugače. "Ne slušaj ti njih. Sve to ja možem, da ti sredim. Znam ja ovo, vidjet češ."
Na koncu pa stranka brez 20.000€, s nedelujočim klumpom in elektrarno, kjer ni ena sama stvar pravilno narejena v solzah kliče mene. Štromalar je pobegnil prvi dan in se ne javlja več.
Razsmernik radi struju dok majstori ne odu ...
Stran 7 od 9
Uptime: 493 dni
