raw2sienna Neznanec
Pridružen-a: Pet 18 Okt 2024 12:53 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.63
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 8:19 am Naslov sporočila: |
Backlight zagotovo ni kriv, ker ga plazma nima. YSUS ni edini modul, ki je potreben za sliko.
raw2sienna Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 30, 2024 1:59 am Naslov sporočila: |
ok - gremo drugače...
Kaj če probam odklopit Main board, z jumperjem resetirat Logic board in zagnat ..če pridem do ciklanja barv ki bi jih moral narest Logic board -> sklepam da je Main board problematičen...pol pa probam naprej
https://www.youtube.com/watch?v=6oYj1B86y0s&ab_channel=Nick%27sTVRepair
Moja plazma brez PSU boarda....
291.55 KB |
15 krat |
Service Manual LG50 PK350 |
Ime datoteke: |
LG_50pk350n_zb_chassis_pd01a_sm.pdf |
6.61 MB |
Downloadano: |
3 krat |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 50.18
Objavljeno: Sob Nov 30, 2024 9:15 am Naslov sporočila: |
Res je, da ima plazma veliko boljšo sliko od povprečnega LCD-ja, samo pri tej ne boš veliko profitiral, saj je EOL in bo crkovalo eno za drugim. Sedaj za blackfriday popuste še lahko nažicaš kaj, kar je ugodneje kakor redna cena in lažje preboliš ta TV.
Če želiš rihtat:
Glede na to, da zmanjka slike, led se ugasne, zvok pa šiba bi šel prvo preverit vse napajalne napetosti in kaj se dogaja z njimi. Lahko je vzrok samo oslabel napajalnik.
bostjang Član
Objavljeno: Sob Nov 30, 2024 10:14 am Naslov sporočila: |
Vodič za popravljanja LG-jevih PDP-jev na 74 straneh:
https://archive.espec.ws/files/LG_Fallas_TV_PLASMA_training.pdf
Tudi jaz bi najprej preveril, če so sploh prisotna napajanja Vs, Va, ...
PS: Prijatelj je nekoč imel zelo podoben TV (PK350) na delih. Če bo potrebno, lahko vprašam.
raw2sienna Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 04, 2024 12:44 am Naslov sporočila: |
evo - izmeril va in vs vrednosti:
-VA - 59,9V (60V priporočena )
-VS - 199,8 -199,9V (203V priporočena)
5V - 4,9 do 5.0V (priporočena 5V)
Meril sem na obeh straneh konektorja - na Z-SUS in Y-SUS boardih in na PSU boardu - ni nekih odstopanj.
Varovalke so vse cele oz. prevodne - sem pa meril s takim vintage multimetrom - na sliki še Y-SUS board
Capsi ne zgledajo napihnjeni, nisem pa še obrnil boardov razen SU da bi videl spodaj kakšne ožganine ali cold jointe.
Na Y-SUS boardu so hladilna rebra nad mosfeti topla, na Z-SUS boardu pa mrzla - ne vem če je to ok...
Razmišljam da bi nesel kak board zmerit kakemu rtv servisu - samo katerega?cele plazme ne bi lih vlačil okoli...
Ima kdo še kak nasvet kako naprej?
796.48 KB |
4 krat |
![tP8QjfP[1].jpeg](files/thumbs/t_tp8qjfp_1_.jpeg)
821.65 KB |
4 krat |
![mfEfsCM[1].jpeg](files/thumbs/t_mfefscm_1_.jpeg)
1dva3 Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2024 1:22 am Naslov sporočila: |
Če se ti multimeter ne laže, so rahlo nizko, kar je znak posušenih kondijev ali slabega optocouplerja/feed-back-a.
Kaj se zgodi z njimi ko vklopiš TV ?
bostjang Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2024 8:06 am Naslov sporočila: |
Ne bi se strinjal. Napetosti so OK. Optospojnik zmanjšuje napetost, ne povečuje.
Hladen ZSUS ni OK.
PS: Pri plazmah pa so zelo pogosto IGBT-ji in ne MOSFET-i.
raw2sienna Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 04, 2024 10:21 pm Naslov sporočila: |
@1dva3
ehmm...za vajenca vprašanje - kako naj to izmerim..da ne bo ka-boom?
@bostjang - meni tudi niso všeč ta mrzla rebra - delujejo nekako mrtvo...
serviserji tu na Obali mi pravijo da je to že preživela tehnologija in se s tem ne ukvarjajo, jutri pokličem še enega (zadnjega)
1dva3 Član
Objavljeno: Čet Dec 05, 2024 7:40 pm Naslov sporočila: |
ehmm...za vajenca vprašanje - kako naj to izmerim..da ne bo ka-boom? |
Napelješ si žice ven oz. na merilne sonde. Vse skupaj izoliraš s izolir trakom.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Dec 06, 2024 1:33 pm Naslov sporočila: |
raw2sienna je napisal/a: |
Ne razumem kaj je 'to'. Napetosti sicer jaz pogosto merim proti šasiji, sondo multimetra se da kam zatakniti in potem je ena roka prosta. Sonda pa gre tudi v te napajalne konektorje in tam sama stoji in je še druga roka prosta.
Upam, da si že premeril IGBT-je, kot predlagajo navodila. Če izgleda vse v redu, pride na vrsto osciloskop.
raw2sienna Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 11, 2024 9:39 pm Naslov sporočila: |
malo sem prekinil to misijo vajeniške diagnostike....
Pogledal sem navodila in par YT videov - samo mi ni jasno ali IGBT-je meriti "uživo" pod napetostjo ali brez napetosti - varianta ko po-shortaš 2 nogici in potem izmeriš vrednost ki mora biti različna od 1.
IGBT-je na PSU plošči ali tiste na Z-SUS nad katerimi so mrzla rebra?
Sej vem da sem čisti vajenec začetnik - verjetno smešna vprašanja ampak vseeno vprašam
Če se da komu malo bolj podrobno opisat
bostjang Član
Objavljeno: Čet Dec 12, 2024 2:25 pm Naslov sporočila: |
mi ni jasno ali IGBT-je meriti "uživo" pod napetostjo ali brez napetosti - varianta ko po-shortaš 2 nogici in potem izmeriš vrednost ki mora biti različna od 1. |
Domnevam, da s tistim zadnjim misliš meritev prevodnosti. Odgovor bi moral biti jasen.
Če napajalnik daje ven prave napetosti, zakaj bi meril njegove tranzistorje. PS: Dvomim, da je na njem kakšen IGBT.
