Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 2:24 pm Naslov sporočila: Transformator 110V na 230V? |
Morda bolj "kost za glodanje "
Pred časom sem kupil pištolo za spajanje plastike z kovinsko žico. Pri naročilu sem se zaj* pa sem naročil 110V . Ok, zadevo lahko koristim v delavnici, kjer imam varijak.
Notri je 60W trafo. V ročaju je še dovolj prostora. Razmišljam da naredim regulator s triacom? Je kdo že poskušal kaj takega?
(Vem bolje je kupit novo - ca 20€)  _________________ lp
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.44
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 2:36 pm Naslov sporočila: |
Močnejši linearni usmerniki s trafotom imajo regulacijo primarja, da je disipacija na serijskih transistorjih v okviru dovoljene disipacije. Pri tako preprostem bremenu bo to delovalo brez težav. Lahko vzameš kar kakšen preprostejši načrt (RC člen s potenciometrom, diac in triac), ki se uporablja v poceni sesalcih. Glej sliko2: http://lpvo.fe.uni-lj.si/fileadmin/files/izobrazevanje/EV/Seminarji/Cepirlo%20Sejan/regulator.pdf _________________ Always going the extra mile. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 10:37 am Naslov sporočila: Re: Transformator 110V na 230V? |
Lahko vzameš kar kakšen preprostejši načrt (RC člen s potenciometrom, diac in triac) |
po mojih izkušnjah to deluje dobro samo v primeru da vzporedno s primarjem trafoja vežeš žarnico na žarilno nitko, druagče zna zadeva nekaj po svoje delati. Toroid pa itak - mu samo od daleč pokažeš regulacijo s triacom, pa znori. A tudi ta deluje če vzporedno vežeš žarnico na žarilno nitko. _________________ ___ |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.62 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Nov 29, 2024 11:24 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Močnejši linearni usmerniki s trafotom imajo regulacijo primarja, da je disipacija na serijskih transistorjih v okviru dovoljene disipacije |
Kar sem do sedaj videl, se to dela na sekundarju in sicer s tiristorjem(-a) namesto (dveh) diod v usmerniku. |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 547 Aktiv.: 48.24
Objavljeno: Sob Nov 30, 2024 9:51 am Naslov sporočila: |
Poglej če ima pištola dva navitja po 110V paralelno |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Nov 30, 2024 12:20 pm Naslov sporočila: Re: Transformator 110V na 230V? |
Silvo je napisal/a: |
Notri je 60W trafo. V ročaju je še dovolj prostora. Razmišljam da naredim regulator s triacom? Je kdo že poskušal kaj takega? |
Mnogi z nizkonapetostno halogensko razsvetljavo. Nekatera zatemnilna stikala so posebej specificirana za tako uporabo, t.j. s transformatorjem. Ni potrebno, da je vzporedno s transformatorjem še kaj drugega. Potrebno je paziti na simetrijo napetosti, sicer gre transformator proti nasičenju. |
Objavljeno: Sob Nov 30, 2024 1:07 pm Naslov sporočila: |
1dva3 je napisal/a: |
Tole sem najprej pogledal. Žal nima.  _________________ lp
Objavljeno: Sob Nov 30, 2024 1:09 pm Naslov sporočila: Re: Transformator 110V na 230V? |
bostjang je napisal/a: |
Problem je, da je primar 110V Regulacije so običajno delujejo od nazivne napetosti navzdol. Bom pa poskusil nekaj sestavit na protobordu. Poročam. _________________ lp
bostjang Član
Objavljeno: Sob Nov 30, 2024 5:37 pm Naslov sporočila: |
Posimuliral sem v LTspice. Pri kotu proženja 114st, dobiš polovično efektivno vrednost. Povprečje polperiode znaša 62V, medtem ko znaša pri 115V sinusa 104V.
Potrebno je upoštevati še frekvenco. Pri 230V 50Hz + triak je integral 0.62Vs, pri 115V 60Hz pa 0.87Vs. Magnetilni tok bo torej še manjši torej. Kar se tiče magnetenja torej ne bo problema. Vršna vrednost pa je skoraj dvojna (+83%) in to mora transformator in vse ostalo zdržati. |
Uptime: 4 dni
