Merilniki toplote v večstanovanjskih objektih
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2024 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te male napravice ne bodo nikoli poštene. Tudi, če bodo v nekem vzporednem vesolju točne. Prav tako bodo upravljavci vedno goljufali stranke. Zakaj? Zato, ker imajo to možnost. Najbolj pošteno je, da ima vsako stanovanje svoj merilnik toplotne energije ali etažno plinsko peč.
Moj predlog je, da stanovalci renovirate svoje bloke in predelate sisteme ogrevanja in jih spotoma hidravlično uravnotežite ter montirate kalorimetre. Tako ali tako bo treba vse bloke, ki so stari že 50 ali več let v prihodnosti celostno renovirat. Nič ni večno.
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2024 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strošek ki bo vrejetno doletel še koga z vprašljivim prispevkom k bolj pravičnemu obračunavanju: Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto -izračun korekturnih faktorjev.
https://energetskaizkaznica.si/korekturni-faktorji-za-dolocitev-deleza-stroska-ogrevanja/
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2024 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_S je napisal/a:
Stanovanje je na vrhu stavbe in smo se morali dogrevati z invertersko klimo, da je bila primerna bivalna temperatura. Delilnik pa ne more zaznati iz katerega vira se je posredno radiator segrel in to direktno vpliva tudi na višji račun. Torej sem razliko energije za dogrevanje plačal dvakrat v praksi pa jo celo preplačal za večkratnik.
Sicer k sreči nimam nič s temi delilniki... Vseeno ali zgornje res drži? Če sem prav razumel delovanje teh delilnikov, merijo temperaturo radiatorja in temperaturo prostora. Večja je razlika, več toplote radiator odda in meritev je višja. Če je radiator zaprt je razlika 0 stopinj (ali blizu temu) in je rezultat ničla. Podobno če ogrevamo z drugimi ogrevali, kot je zgoraj omenjena klima -delilniki naj bi še vedno kazali precej točen rezultat. Ali pa sem zgrešil in merilniki delujejo kako drugače?
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2024 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Celotna zadeva je precej kompleksna. Sami delilniki, so samo ed del.
Urediti je potrebno regulacijo v vertikalnih ceveh, vgraditi kup ventilov in termostatov.
Na radiatorje vgraditi termostatske ventile.
Poskrbeti za redno in natančno odčitavanje.
Sam redno spremljam stanje.
Za faktorje je potreben transmisiski projekt, kjer se za vsak prostor izračuna potrebno energijo.
Problem je tudi, da se velikokrat zgodi, pa dajmo malo večji radiator, da nas ne bo zeblo.
Po vseh teh zgodbicah, so se računi zmanjšali in ljudje tudi vedo kako se zapre ventile. Smer vrtenja je bila lahko problem.
Je pa res, da je vprašljiva točnost delilnikov. Zato smo izbrali svetovno firmo, da naj bi vse delovalo.
matjaz
Janez59
Pridružen-a: Čet 28 Nov 2024 7:45
Prispevkov: 18
Aktiv.: 2.71
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2024 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tretjič - tako je kot si napisal.
Če se ogrevaš z nečim drugim, to nima nič zveze z delilniki.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2024 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delilniki porabe (tisti, ki so montirani na radijatorjih) niso načrtovani, da bi se jim menjala baterija. Enako velja za etažne vodne števce.
Določeni kalorimetri imajo možnost menjave baterije.
Se pa v vsem strinjam z Vladom. Zakonodaja bolj ščiti upravitelje in tiste ki odčitujejo.
Dodatni problem je tudi v zakonodaji, ki specificira izjeme (kako obračunati nekoga, ki mu števci ne delajo; kako obračunati nekoga ki ima sumljivo nizko porabo, ...). Zaradi tega imam skoraj enak račun za gretje, pa če sem doma ali ne.
Ah pa še to: Če je v bloku urejeno daljinsko ogrevanje, ga mora vsak stanovalec uporabljati. Če se greješ z drugimi metodami, padeš pod nekoga ki ima prenizko porabo in plačaš porabo po XY metodi.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2024 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moj namen ni bil spodbuditi razpravo o tem ali so delilniki smiselni, ali ne, ali je delitev pravična, ali ne, ker je o tem že veliko povedanega tudi na tem forumu.
Moj namen je bil povedati nekaj o sami delitvi, vplivu tretje oseba na pravičnost delitve in o tem kako v resnici deluje nekaj, kar je zamišljeno v glavah tistih ki
večinoma bivajo v hišah in mislijo da so naredili nekaj dobrega, v resnici pa je narejeno več škode kot koristi. Drugače povedano, šparajmo pa naj stane koliko pač stane.
Ker to počnem že štiri leta, ne vem vsega, sem se pa veliko navčil, in veliko vem o tem.
Po pogovoru z ministrstvom sem dojel da oni nimajo nobene povratne informacije od tistih ki očitavajo in delijo stroške, nas navadne ljudi pa ne jemljejo resno pri pripombah.
Vsak prejet odgovor z ministrstva je bil v stilu, da imam prav vendar ostane tako kot je, saj ne bodo pluvali v lastno skledo, oz. odgovori so bili diplomatski.
Do zdaj so nam odčitavanje in delitev delala tri podjetja, dva različna vgrajevala delilnike, in pri vseh je isti šmorn.
Ko smo zamenjali delilnike (do tedaj smo mislili da je vse v redu), je prišlo do težav.
Prva težava je bila v tem da so delilnike manjavali sredi kurile sezone (od decembra do aprila). Novo vgrajeni delilnik za prvi mesec ne pošlje nobenega podatka, to so nam zamolčali.
Zaradi tega je prišlo do hudih razlik pri obračunu, ene hiše so imele porabo 0, drugi pa normalno, tedaj se je izdelovalec obračuna omislil da bo sam dodajal stanja delilnikov.
Drugo, prodajalec delilniov si je omislil da bi tistemu ki odčitava prodal tudi opremo za daljinsko odčitavanje, da mu ni treba priti do objekta.
Prva dva objekta ( na toplotno postajo je priključeno več objektov (hišnih številk), ki tvorijo neko celoto) so vgradili delilnike in vgradili opremo za odčitavanje in posredovanje podatkov.
Tako so ti delilniki bili programirani v C modu AMR. posledično te delilnike ni bilo možno odčitavati z opremo ki je namenjena za odčitavanje S moda Walk by.
Že pri prvem obračunu smo skočili v luft ko smo videli račune. Po klicu smo vglavnem dobili odgovor, da je vse v redu, da je postopek delitve tako zapleten da tega ne moremo zastopiti itn.
ker se nismo pustili smo vrtali in na koncu dobili vso dokumentacijo.
Ko sem pogledal za nazaj, sem ugotovil da obračuni tudi pred vgradnjo novih delilnikov niso bili korektni. Zelo veliko delilnikov je imelo napako leta pred tem in nobeden se ni vprašal zakaj.
Ta stanovanja so vglavnem plačevala po tem kar je odčitano, ostalo smo plačali vsi ostali.
Pri obračunih ki sem jih prejel, po urejanju je bilo veliko tega bolj jasno.
Izdelovalec obračuna je tistim ki so se pritožili, enostavno iz meseca v mesec popravljal začetno stanje porabe. Ker delilnik šteje kumulativo,
se vsak mesec vodi začetno in končno stanje in tukaj so goljufali na veliko. To sem lahko preverjal šele ko sem začel sam odčitavati delilnike.
Eno leto sem potrpežljivo pomagal izdelovalcu obračunov, dokler nisem ugotovil da se ne bo nič spremenilo. Tedaj je tudi sam dojel in to delo predal podizvajalcu, ne da bi nas o tem prej seznanil.
Po pravilniku bi mi morali imeti podpisano pogodbo z odčitovalčcem in izdelovalcem obračunov, kar trenutno nmamo.
Že prvi mesec ko je začel delati se je napaka pokazala v mojem stanovanju, en delilnik ni bil prebran. Jaz sem ga sicer prebral in trdil da deluje, vendar so vztrajali da plačam po kvadraturi.
Zbral sem vse odčitke in naredil obračun, pokazalo se je da imam prav in da sem plačal 47% več kot bi moral.
Zakaj?
Ta radiator je bil izklopljen že več let, delilnik je oddajal vendar ne v času odčitavanja, jaz se prebral telegram ki ga delilnik pošilja vsak dan, ta telegram pa ni bil popoln.
Delilnik ni bil pravilno programiran, oz. ni oddajal pravih telegramov v času odčitavanja.
Takšnih napak je bilo ogromno. Ker se tudi daljinsko odčitavanje ni pokazalo kot dobra rešitev, smo zahtevali da se vsi delilniki preprogramirajo v S način in odčitavajo enotno.
Pri AMR načinu, sem ugotovil da niso bili prebrani vsi delilniki, bilo so, ampak eni na začetku meseca in to je šteto za končno stanje, bil je popravljen samo datum odčitka.
Pri stanovanju pri katerem ni delala večina starih delilnikov je prišlo do težave. Pri prvem odčitavanju sem ugotovil da je to stanovanje največji porabnik nergije.
Vprašal sem jih kako bodo zdaj temu lastniku povedali zakaj tak račun, odgovora nisem dobil. Po nekaj časa sem iskal dokument o delitvi stroškov ki je poslan na Energetiko.
In, ugotovil sem da je obračun bil narejen pravilno, tisto kar je bilo poslano na Energetioko pa je bilo popravljeno. Odgovor je bil da to ni delal "on", ker je bil na bolniški je to naredil nekdo drug!!
Problem je v tem da program za izračun dela tako da je na koncu delitev vedno 100.00%, če se spremeni poraba samo enega stanovanja, se vse avtomatsko razdeli na vse ostale.
In zakaj nisem ukrepal?
Sem, večkrat sem bil na sestanku pri upravniku z predstavnikom podjetja ki odčitava in dela obračun, tam se lepo zmenimo, ostane pa vse isto. Priti do inšpektorata, je skoraj misija nemogoče.
Ker sem prejel nekaj groženj s tožbami, mi se ne da iti tega, jaz nimam denarja in tega ne bom počel za celo hišo, ali več njih in se tožil z nekom ki zasluži nekaj 10M€ letno od tega.
Za vse kar sem napisal zgoraj imam dokaze, dokumente, maile, celo posnetek tel. pogovora, ki je bio odobren s strani sogovornika.
v.j. je napisal:
"Vlado hvala za to informacijo, za tvoj trud da to deliš z nami.
Bi lahko o temnapisal kaj več, kako si zajemal in dešifriral podatke?
Če si vedel, da sistem ne deluje, zakaj se nisi pritožil? Lahko bi informacijo delil s sosedi, jih seznanil s tem, bi se pritožili skupaj, lahko bi prijavili na TIRS. "
Začel sem z WMBus Meters in RTL SDR, to je nekako delalo, programsko opremo za urejanje podatkov sem si spisal sam.
Ker sem si želel nekaj bolj občutljivega sem našel USB sprejemnik iM871A, z njim je šlo veliko boljše.
Iz original sprejemnika sem odstranil chip anteno in dodal zunanjo, občutljivost je bila veliko boljša (zdaj imam novejši iU891A-XL ki že ima zunanjo anteno).
Potem nisem več uporabljal WMBus meters, ampak sem spisal svoj program. Namreč USB sprejenik sem prepričal da dela kot serijski adapter, ven dobim čiste podatke, CRC in vse ostalo opravi on.
Ostalo urejanje delam tudi s svojim programo. To ni problem, najtežje je priti do vseh podatkov o delilnikih, če tega ni, je vse zaman.
GDPR je problem da o tem ne delim občutljivih podatkov s sosedi. Ne morem zaupati da nekdo to ne uporabi proti meni. Sicer z zaupanja vrednimi ljudmi delim omejeno število informacij.
Saj mi je na sestanku eden od sosedov povedal da jaz ne smem vedeti koliko on porabi.
Iztok, tole kar si napisal ne drži, poglej sliko na kateri je pojasnjeno kako in kdaj delilnik šteje.
qwertz je napisal:
"Moj predlog je, da stanovalci renovirate svoje bloke in predelate sisteme ogrevanja in jih spotoma hidravlično uravnotežite ter montirate kalorimetre. Tako ali tako bo treba vse bloke, ki so stari že 50 ali več let v prihodnosti celostno renovirat. Nič ni večno."
Tudi to ni tako enostavno, smo se že pogovarjali o tem, vendar ker je več hiš priklopljeno na toplotno postajo, je misija nemogoče.
Namreč lastniki postaje smo vsi in če bi mi naredili v naši hiši svojo postajo, bi morali še naprej plačevati zajeten del stroškov stare toplotne postaje.
Preverjeno in za nas res neizvedljivo, tak odgovor smo prejeli od Energetike.
V prilogi še nekaj slik za lažje razumevanje delovanja delilnikov, slika kako zgleda odčitek z RTL SDR, kako je napisana življenska doba baterije v dokumentu proizvajalca in naših prodajalcev
 Velikost datoteke:  196.36 KB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  75.65 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  136.61 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  27.12 KB
 Velikost datoteke:  20.53 KB
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.12
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To nekako ni res, pa hkrati tudi je.
Če se dela mesečni obračun na podlagi podatkov, moraš seveda vedeti, koliko porabijo ostali. Sam delilnik ne pripada nikomur - je last podjetja, ki jih je inštaliralo in je z njimi pogodba. Zajem komunikacije, ki se prosto pretaka pa je nepomembna stvar, saj ne veš, komu ta delilnik pripada oz. se preko tega nobeden ne identificira. Glede na to, da tiktaka pri odprtih frekvencah ima v to vpogled vsak, podobno kakor hišni števec, ki ga lahko bere mimoidoči.
Glede na to, da so ti podatki skupni - ker je skupno tudi toplovodono omrežje in delilniki/kalorimetri so del tega omrežja neka evidenca mora biti. Če niso pa pač ne morejo biti osnova za obračun.
Veliko stanovanj je v takih situacijah šlo preprosto na lasten toplotni vir in odklop.
Žal zadeve pijejo vodo, če so vsi nekako razumni, kar pa ne gre vedno.
Ostalo glede delilnikov in obračunavanja je smrdelo že od uvedbe. V slovenijo so prišli po evropski zakonodaji, ki nalaga delitev stroškov in pa tudi zmanjševanje porabe.
V veliko primerih so ti sistemi zaradi mesečnega obračuna, stroška upravnika ipd. dražji kakor brez, saj prihranke samo pretočiš na drugo stranko.
S menjavo baterije se je "spomin" pri teh delilnikih velikokrat resetiral. Mogoče so novejše verzije kaj boljše. Ima pa tudi stikalo, ki sporoči, da ga je nekdo odprl in nastavljal.
Že sam obračun in pozicija ti pove, da je to čista neumnost, saj več kakor temperaturo radiatorja in prostora ne more merit.
Pavšali so narejeni glede faktorjev, kot so velikost in debelina radiatorja ipd. Že tukaj je vse sporno, saj so ti podatki iz tovarne bolj ko ne samo neke okvirne vrednosti.
Tako so vse številke, ki jih sproducira, rezultat nekega temperaturnega RNG.
Dejansko pa toplotne vrednosti sploh ne držijo, saj radiator ni enakomerno temperaturno razporejen in je ta delitev temperatur čedalje bolj očitna pri nižjih pretokih in višji vtočni temperaturi. Mogoče edini pravi odčitek je, takrat, ko je radiator zaprt, to je pa vse, pa še takrat mislim, da bo on vedno odčitaval neke vrednosti gretja, saj temperatura v stanovanju dnevno niha.
Vsekakor je to ena vseevropska bedarija. Edina smiselna zadeva so kalorimetri, ki pa niso poceni.
Najbolj praktičen bi bil pavšal na kvadraturo stanovanja, kakor se je to delalo včasih, vendar to veliko stanovalcem ne ustreza, ker sedaj plačujejo manj, ker jih grejejo sosedje.
Pri takih zadevah je najbolj smiseln pristop, ki je v trgovskih centrih. Mi ti ponudimo klimate ipd. delovno okolje, temperatura je za vse enaka, ti plačaš po kvadraturi, ostalo se te ne tiče.
Pri učinku "šparanja" pa je verjetno večji učinek s povečavo izkoristka vira toplote, prenosa in ponora, kakor pa načinu obračuna. Termodinamike ne moreš pretentati s računi in birokrati.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Kalorimetri so bolj poštena varianta ampak ne rešujejo celotnega problema. Še zmeraj imaš komplikacijo z obračuni.
Kaj obračunati tistemu, ki ima gretje izklopleno in se greje od sosedov?
Kaj obračunati tistemu, ki ima eno zunanjo steno, in tistemu, ki ima 3?
Sistem se je tukaj zakompliciral, kolikor se je dalo. Faktorji na faktorje.
Žal sem preveč len, in birokratrsko nepisem, da bi se s tem ukvarjal.
Je pa osnovna težava podobna kot pri omrežnini - glasni smo postali ko je bila zadeva sprejeta. Preden pa so bili predlogi sprejeti pa je kdo komentiral?
1dva3 je napisal/a:
Sosed želi imeti 24°C v stanovanju in hoditi okrog v gatah. Jaz želim imeti 20°C.
Kaj bova naredila?
Termodinamika res drži - toplota bo se širila od njega do mene.
Kaj je potem "poštena" cena?
Spomnite se na prejšnji sistem - plačilo po kvadraturi. Večina je imela radiatorje odprte na maksimum in večina jih je imela okna "na kip" ker je bilo prevroče.
Žal je toplota zahtevna stvar. Ker je ne moreš nadzirati tako kot vodo ali elektriko. Za stanovanja se točno ve, koliko vode in elektrike je porabil ker so izgube zanemarljive (oz jih ni).
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 369
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujo je napisal/a:
Koliko ljudi pa sploh pozna zadeve, preden pridejo do sprejetja in predvsem uporabe? Malo.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi v nasem bloku (been a while) nismo imeli nekih problemov, je pa res, da smo se upravljali sami. 20 stanovanj, izolacija nikakva, toplovod in kalorimetri za posamezno stanovanje. Smo naredili povprecne porabe po nadstropjih in na podlagi tega dolocili korekcijske faktorje (mislim da pritlicje cca 20%, 4. nadstropje cca 30%. Je bilo potem kar ok se mi zdi (sem takrat jaz to urejal, je bila kar konkretna XLS tabela, kamor se je vpisalo vse prispete racune, porabo gretja, tople in hladne vode po stanovanjih in - voila! Very Happy )
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.12
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gledaš kalorimetrično in je poraba večja od povprečne porabe /m2 obračunaš po kalorimetru, drugače pavšal.
Po kvadratih, blok ima skupne zunanje stene in nima nekako veze v katerem 3D prostoru se nahajaš, poraba za blok je ista.
Povprečna poraba/m2 * kvadratura.
Lahko imaš 20°C, strošek je pa isti.
Poštena cena dejansko ne obstaja. Če nekomu nekaj daš boš drugega nategnil.
Nič narobe, dokler je energija poceni. Sem pa že bil v parih stanovanjih nad toplotnimi postajami, kjer je tudi sredi zime, zaprtimi radiatorji in okni na kip obupno vroče.
Narobe je posledično iz energetskega stališča, da se zrači ven in ne na hodnike, v kleti, garaže ipd. kjer lahko odpadno toploto in zrak koristno porabiš, četudi je delovna temperatura nižja.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2024 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ne razumem, zakaj mora biti neka "poštena cena" pri ogrevanju.
Tako, kot mora cel blok plačat za sanacijo vlage v kleti, morajo tudi stanovalci spodaj plačat sanacijo strehe in za obratovanje dvigala. Čeprav jih direktno ne zadeva, saj nikoli nimajo opravka ne z dvigalom, ne s streho - jim ne zamaka v stanovanje.
Skratka, pošteno je, da vsak plača ogrevanje za svoje stanovanje. Če mora biti merjena poraba, naj bo to kalorimeter in ne "delilniki".
In če komu ni všeč, da ima podstrešno stanovanje največ odprtih sten navezen, naj proda in gre v drugo stanovanje.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2024 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@qwertz
Poenostavljaš.
Izpustil si stanovanja, ki so v pritličju ali 1.nad in pod sabo nimajo ogrevanih prostorov.
Izpustil si stanovanja, ki so na robih stavbe in imajo eno steno z neogrevanim zunanjim prostorom.
Izpustil si "garsonjere" ki mejijo na zunanji prostor.
Zakaj morajo ta stanovanja biti diskriminirana in greti ostala, ki imajo okoli sebe ogrete prostore.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2024 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna diskriminacija? Stanovanja imajo različne cene in različne lege. Nekatera so recimo obrnjena tudi na druge smeri neba.
Če komu ni všeč, naj se odseli v individualno bivališče.
Mimogrede kako pa "pravičnost" rešujejo v stanovanjih, kjer imajo etažne plinske peči? Kot mi je znano, nihče v tem primeru ne plačuje "za pravičnost".
In še, zakaj recimo Primorci ne subvencionirajo ogrevanja ljudem iz Babnega polja?
Stran 8 od 10
