hdmi-spdif
ro-bi
Prispevkov: 3578
Aktiv.: 16.07
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2024 8:26 pm    Naslov sporočila:  hdmi-spdif Odgovori s citatom
Zdravo
Ker moj stari strimer ne podpira več Tidala, iščem najboljšo varijanto za najboljšo kvaliteto-za normalno ceno. Tidal mi zdaj dela na android tv, ki pa ima avdio izhod samo analogen ali optični. Moj dac pa podpira poleg optike še coax in usb-B. Optična povezava je najslabša, rad bi uporabil vsaj coax, pa me zanima, ali pretvornik iz linka je primeren, ali se še tam med pretvorbo kaj poslabša?
Ali obstaja pretvornik iz hdmi-usbB?
https://www.ebay.com/itm/355009487578?_skw=hdmi+to+coaxial+cable+adapter&itmmeta
3 x 3 = 9
Nazadnje urejal/a ro-bi Sre Dec 11, 2024 8:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s53al
Prispevkov: 1111
Aktiv.: 6.26
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2024 8:38 pm    Naslov sporočila:  Re: hdmi-spdif Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Misliš to? https://www.bobit.si/izdelek/delock-adapter-micro-usb-b-v-hdmi/
ro-bi
Prispevkov: 3578
Aktiv.: 16.07
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2024 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne B micro usb, B-usb, tiski kvadratni, večji
3 x 3 = 9
Dorijan
Prispevkov: 2561
Aktiv.: 12.45
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2024 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spdif coax ali toslink je ista stvar samo drugi medij.
Optika še pomaga pri reševanju ground-loopov
ro-bi
Prispevkov: 3578
Aktiv.: 16.07
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2024 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo raziskal in pretvornik iz hdmi-coax podpira sampling rate 192khz, toslink, ki ga imam sedaj, pa 48khz
3 x 3 = 9
Peter123
Prispevkov: 1429
Aktiv.: 7.19
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 12, 2024 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kakšen sampling rate podpirata napravi na obeh koncih te povezave?
ro-bi
Prispevkov: 3578
Aktiv.: 16.07
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 12, 2024 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri izvoru je odvisno od posnetka, dac pa podpira 192khz
3 x 3 = 9
Peter123
Prispevkov: 1429
Aktiv.: 7.19
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 12, 2024 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjal si Android streamer, tale se tudi zna zataknit pri 48k, čeprav je posnetek na višji f..
ro-bi
Prispevkov: 3578
Aktiv.: 16.07
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 12, 2024 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolk spusti skozi hdmi arc?
Za android pa ne vem. Bom videl na dacu, kolk bo, ko priklopim.
ps
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/wiim-ultra.50897/page-27#post-1976330
3 x 3 = 9
Dorijan
Prispevkov: 2561
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 14, 2024 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi se vprašaj kako ozvočeneje imaš. Če imaš za 1k€ zvočnikov in ojačevalec er pričakuješ razliko med 48 in 192 si malo optimist, če misliš da bo slišna razlika.
Če imaš pa sobo prilagojeno poslušanju glasbe(brez ravnih površin itd...) dober DAC z galvansko ločitvijo, re-clockingom, filtriranje napajanja itd. potem pa razumem.
Enostavno je redko smisel si koplicirat življene z sampling ratom, če imaš zvočnike ki šumijo že, ko je premor med glasbami, ali pa imaš equalizer nastavljen neprimerno za obilko sobe oz. lep raven betonski stop brez dušilcev ali vsaj grobega ometa...
p.s. Če ima tvoj stari streamer možnost EQ in ni toliko "nov", da je prišel že z mikrofonom za samo-kalibracijo, si poglej spodnjo android aplikacijo, ker velikokrat je tudi težava, da kombinacija prostora/ozvočenja neke frekfece duši/ojača in postane končni rezulat nelinearen.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hifi_apps.ra_meter
ro-bi
Prispevkov: 3578
Aktiv.: 16.07
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 14, 2024 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
si malo optimist,
Sem Wink
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3578
Aktiv.: 16.07
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 15, 2024 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem se igral z napajanjem DAC-a. Original je stikalni napajalnik, iste firme, kot DAC- SMSL. Pa sem dal gor linearni napajalnik z linka:
https://www.ebay.com/itm/387045274343?
Notri je LT1085.
In zvok je slabši!? A se mi splača dodat kondenzatorje na napajalni izhod? Sedaj je 4700 uf..
Napajalnik se dal na osciloskop in ga obremenil z pol ampera. Lepa, gladka napetost, brez obremenitve je 0,1v več.
3 x 3 = 9
1dva3
Prispevkov: 522
Aktiv.: 53.78
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 15, 2024 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobrodošel v avdio tehniko Mr. Green
Fantocci
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.94
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 15, 2024 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko opišeš, kako je zvok slabši?
Če imaš možnost, probaj še s kakšno baterijo.
ro-bi
Prispevkov: 3578
Aktiv.: 16.07
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 15, 2024 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo prehitro zaključil. Potem sem zlotal kable, da sem lahko preklopil v trenutku in ugotovil, da ni razlik v zvoku- oz jaz ne ločim enega ali drugega napajalnika.
Prvo sem pa sprobaval tako, da sem cel sistem izklopil, preklopil napajanje in spet nazaj vklopil in sem se čisto izgubil... Brick wall
Zdaj sem cel popoldan primerjal.
3 x 3 = 9
Uptime: 459 dni
