Stružnica 3f > 1f
Vezje11
Pridružen-a: Čet 28 Nov 2024 11:23
Prispevkov: 8
Aktiv.: 1.20
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 1:18 pm    Naslov sporočila:  Stružnica 3f > 1f Odgovori s citatom
Doma imam staro Boxford stružnico, katera je 3f in sem jo prestavil v objekt, kjer imam na voljo samo 1f.
Motor je 3f 400/440V, 1420rpm in 0,75HP moči. Na voljo imam frekvenčnik LS Electric M100. Kolikor berem po internetu ta kombinacija naj ne bi bila kompatibilna.
Kaj potrebujem, da bo stružnica normalno operativna na 1f?
Ideja je, da bi vseeno uporabljal frekvenčnik, zaradi spremeljive hitrosti motorja - lažje in hitreje kot sprestavljanje jermenov, zato ne bi menjal motoja na 1f.
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se da 3fazni motor vezati na eno fazo prek ustreznega frekvenčnika in vezave motorja. Vprašanje je tudi, ali še kaj drugega v stružnici, ki deluje na 400V (morda kakšen transformator). Če bi priložil kakšno sliko, ali napisal katero stružnico imaš bi bilo veliko lažje.
Vezje11
Prispevkov: 8
Aktiv.: 1.20
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil napisat v prvem sporočilu.
Gre se za Boxford model A, AUD izvedba, letnik 1966.
Poslikam lahko zvečer brez težav, samo usmerite me kaj naj poslikam - motor, ''nadzorno'' ploščo,...
Lovro7
Pridružen-a: Pet 06 Sep 2024 18:31
Prispevkov: 27
Aktiv.: 2.86
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opcija je tudi da povežeš motor v trikot. Fazo pripelješ na eno ploščico nulo pa na drugo. Tretjo ploščico pa povežeš prek kondenzatorja na eno izmed drugih dveh. S tem spreminjaš smer vrtenja.
Kar se tiče velikosti kondenzatorja pa uporabiš 8uF na 100W.
https://youtu.be/ZssMNrtRfRk?si=8h-hbPaCRIxEcZTN
Vse je lahko žarnica, če je dovolj toka.
Ne mi zamerit, če se zmotim!
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslikaj priključno dozo motorja, iz tega se bo videlo če lahko motor prevežes na 230V v trikot. Če je tako, potem lahko uporabiš poceni 0,75 kW frekvenčni pretvornik, npr. tole.
Če motor ni tak, da bi ga lahko prevezal na 230V medfazne napetosti, kupiš še nov trifazni asinhronski motor.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 11:15 pm    Naslov sporočila:  Re: Stružnica 3f > 1f Odgovori s citatom
Vezje11 je napisal/a:
https://www.youtube.com/watch?v=DP6BGvjSCK4
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Vezje11
Prispevkov: 8
Aktiv.: 1.20
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2024 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pošiljam slike.
Motor
 Velikost datoteke:  1.5 MB
Ploscica motorja
 Velikost datoteke:  1.57 MB
 Pogledana:  20 krat
Kontaktor
 Velikost datoteke:  1.87 MB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  322.99 KB
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2024 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
termična varovalka na kontaktorjih
drugače je polno teh stružnic na YT
https://www.youtube.com/results?search_query=Boxford+model+A%2C+AUD+year+1966
ABB frekvenčnik - zanimivo mesto vgradnje
https://www.youtube.com/watch?v=-xL8TsL83Vc
ne vem pa kako je s izolacijo motorja ( leakage current zaradi višjih frekvenc) in izkoristkom
Vezje11
Prispevkov: 8
Aktiv.: 1.20
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2024 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede motorja je jasno, zamenjam vezavo in bo delalo na M100 frekvenčniku, verjetno stikalo za spreminjanje smeri mu nebi predstavljal težave?
Kako pa je s kontaktorji? Ali potrebujem v tem primeru, če ga vežem na frekvenčnik?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2024 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potrebuješ
- 1 f stikalo grebensko ( da nima termičnih varovalk )
- EMC filter 1na f
- 1f na 3 f frekvenčnik
- zaviralni upor
- oklopljeni kabel za motor 3F 2,5mm2
- motor ???
pad dodatke če si boš naredil komande izven frekvenčnika
https://www.ostervuh.si/grebenasta-stikalakoncar/grebenasto_stikalo_4g10n-10-u-06_3p_0-1_rumenordeca_rocica_zaklepanje-2210009
https://www.ps-log.si/produkti/frekvencni-regulatorji/ComanderC200 recimo
C200-022-00056 ampak imaš svojega ( te pač poznam )
https://www.ps-log.si/produkti/frekvencni-regulatorji/Filter-za-regulator
https://www.electricaltechnology.org/2023/09/run-three-phase-motor-on-single-phase-supply-using-vfd.html
 Velikost datoteke:  490.06 KB
 Pogledana:  16 krat
Vezje11
Prispevkov: 8
Aktiv.: 1.20
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2025 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se zahvaljujem vsem za pomoč.
Stružnica deluje BP, glede na to, da sem imel celo ''podrto'' sem zamenjal še vse kable.
Uspelo mi je tudi povezati frekvenčnik na originalno stikalo za izbiro smeri.
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2025 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super. Lahko morda kakšno sliko končnega izdelka?
