testiranje solarnih modulov
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.25
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2025 5:18 pm    Naslov sporočila:  testiranje solarnih modulov Odgovori s citatom
Dobil sem solarna modula katera sta bila odstranjena iz sončne elektrarne. Vzel sem ju za testiranje in učenje kako je sestavljeno in deluje. Napetost na odprih priključkih doseže 36V. Ko gedam na internetu merijo tok tako, da sklenejo plus in minus konektor. Tega bi potem s tokovnimi kleščami zmeril. Sem pa v dvomih ali povezave med celicami na modulu zdržijo 8A? Prilagam tudi sliko vidne poškodbe na modulu. Steklo ni poškodovano.
 Velikost datoteke:  1.17 MB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  2.34 MB
 Pogledana:  28 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2025 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na sliko je tok pri nazivni moči 7,94A. Nekako bi pričakoval, da povezave zdržijo nazivni tok.
Preveri, če so diode ok.
Diode premostijo poškodovan, ali osenčen segment. En poškodovan segment vpliva na napetost v MPPT točki in če so diode OK ne veliko na kratkostični tok.
Panel se na enem delu karakteristike obnaša kot napetostni vir, na drugem pa kot tokovni.
MPPT točka je na meji med eno in drugo karakteristiko, kjer je produkt U*I največji.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.13
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2025 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daš na direktno sonce, pomeriš tok v stiku in vidiš, kaj dela in kaj ne.
Za kaj več rabiš MPPT tester.
Povezave zdržijo več, celica pa zgleda sesuta in zoksidirana. Ponavadi tak modul še dela, nima pa več prave moči in tudi v stringu se ne obnaša lepo.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2025 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če priključna doza ni zalita in jo je enostavno odpreti, lahko izmeriš tudi tok vsake tretjine posebej.
